Simulateur
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 19:09 (2008)    Sujet du message: Simulateur Répondre en citant
Simulateur pour hélico:
Une possibilité existe avec le Flight Simulator de s'exercer en créant un poste de pilotage adapté.
J'ai réalisé un tel simulateur il y a 4 ou 5 ans pour voir si j'étais capable de me former à l'hélico.
Le premier problème consiste à réaliser un poste de pilotage qui permette de reproduire la combinaison des commandes, il n'est pas nécessairement réaliste un simple siège peut suffire avec les liaisons aux commandes.
Pour le manche pas de problème une mannette de commande habituelle
Pour les palonniers on peut acheter un sous-ensemble ou le faire dans ce cas on monte un potentiomètre et on le branche à la place de celui de la rotation de la mannette.
Pour la commande du pas cyclique et les gaz il faut "décortiquer" une autre mannette ( si possible d'un autre modèle pour simplifier la reconnaissance ) et connecter 2 potentiomètres sur la commande de pas et des gaz.
Quelques paramétrages sont nécessaires pour fixer les correspondances entre les signaux et les effets sur le simulateur.
On dispose donc d'une commande de pas cyclique avec la commande rotative des gaz, du manche et des palonniers.
Avec un ordinateur raccordé à une télé grand écran et un bon son le réaliste est garanti.
Le simulateur bien réglé est plus difficile à piloter qu' un hélico, mais cette sensibilité est ajustable.
On peut donc démarrer à son rythme et progresser en modifiant les paramètres des commandes et conditions extérieures.
C'est assez facile à faire et peu coûteux.
Guy
MessagePosté le: Ven 3 Oct - 19:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
