poids total
oki
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 14:14 (2011)    Sujet du message: poids total Répondre en citant
Est ce que quelqu'un a la réponse ....  un magni 24 ou un xenon en poids total maxi , hors evidemment des 450 kgs réglementaires , peut il supporter en vol ? ils doivent voler dans certains pays ou la réglementation n'est pas la même avec des charges bien  superieures  au 450 kgs
par avance , merci
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 14:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 26 Mai - 14:39 (2011)    Sujet du message: poids total Répondre en citant
Sur le site Magni USA on peut lire pour le M24
Maximum take-off gross wt - USA 550 Kg (1212 lb.)  (Note: European "ultralight" limitations are 450 Kg)
http://www.magnigyro.com/models/m24.html
PS: pour ce qui est du Xénon à la vue des récentes photos sur le ROTARY FORUM: heu!!! là je sais pas. Embarassed
MessagePosté le: Ven 27 Mai - 09:25 (2011)    Sujet du message: poids total Répondre en citant
La réglementation européenne limite à 560 kg, puis les pays ont différentes législations (France: 450 ou 472,5, ou 490 kg). Mais, dans tous les cas, il y a dans toutes les législations une marge de sécurité (en général: facteurs de 1.5 à 3 selon les pièces concernées), qui doit être démontrée en vol, et en statique. Enfin, les constructeurs sérieux appliquent une marge par rapport au MTOW déclaré.
C'est donc en fonction du MTOW déclaré (et démontré en vol et en statique) que le MTOW est sélectionné, en fonction du ou des pays d'application/certification.
En d'autres termes, et en général, un gyro déclaré en France à 450 kg MTOW devrait être capable d'en supporter en tout cas 500 en réel, démontré par des calculs et par les essais. A cette masse, il ne doit subir aucun dommage en utilisatio normale à l'intérieur de son enveloppe de vol telle que déterminée par le manuel d'utilisation. Si, lors de la création du dossier, la DGAC trouvait par exemple qu'une pièce est trop faible par rapport aux performances déclarées, le fabriquant devrait soit changer la pièce, soit revoir le dossier pour adapter les performances à la résistance de la pièce.
Tu as d'ailleurs les même règles pour les autres types d'ULM: il est courant de voir le même appareil limité en France à 450 ou 472,5 kg pour la classe ULM, et à 600 kg pour d'autres classes.
Pour les gyros, si tu souhaites une diffusion mondiale, tu vas en général te trouver avec des appareils calculés à 550 - 600 kg de MTOW.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:53 (2018)    Sujet du message: poids total
