flexible rotor
Ricochet
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 19:15 (2011)    Sujet du message: flexible rotor Répondre en citant
qui peux me renseigner sur les cases vides concernant le flexible pour lancement rotor comme sur le Magni. J'ai un rotor Averso de 8,40m et un moteur VIJA de 100cv.
ci joint le questionnaire demander par Sunher le fabricant de flexible pour Magni ( voir sur le site de Sunher)
Merci d'avance
Ricochet(Eric) Very Happy
1. Application
rotor autogire
2. Couple max.
3. Rayon minimal
400 mm
4. Vitesse de rotation
5. Sens de rotation (vu dans la direction du moteur)
vers la gauche
6. Longueur totale de l’arbre
1,50m
7. Fonctionnement continu ou intermittent
intermittent
8. Nombre de pièces
1
9. Charge / durée de vie
10. Angle de torsion max.
11. Raccords
12. Autres exigences
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 19:15 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 21:59 (2011)    Sujet du message: flexible rotor Répondre en citant
Bonjour Eric,
Le rotor Averso est un petit peu moins lourd que celui du Magni, le moteur est un peu moins puissant que le 914, tu demandes le méme type de
flexible que le Magni, adapté a ton installation et tu es sur de ne pas te tromper.
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 22:05 (2011)    Sujet du message: flexible rotor Répondre en citant
11.raccords ...sur le masterflex il demande soit l embout lisse ou fileté avec 2 écrous
comme dit jean-claude tu ne prend pas de risque a prendre le même ....il faut penser qu il on mis un nouveau model et qu il n on pas le même rapport de réduction !!!!
MessagePosté le: Lun 20 Juin - 22:14 (2011)    Sujet du message: flexible rotor Répondre en citant
Pour info,mes pales sont effectivement plus légères que les pales Magni, environ 3 kg de moins par pale mais le CG de la pale est nettement plus éloigné.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:55 (2018)    Sujet du message: flexible rotor
