HISTOIRE DE BADIN
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 22:45 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Jean-Claude a ecrit:
Les Badins mesurent la vitesse par différence de pression entre la prise dynamique (tube de Pitot) et la prise  statique, rarement raccordée (donc celle du boitier portant la planche de bord).  Dans ces conditions, avec un carénage, la forte dépression règnant dans la "cabine"  augmente allègrement la vitesse indiquée. Avec une prise dynamique de type Venturi l'indication diminuerait au contraire, laissant croire à une traînée accrue par le carénage. Un gain réel de trainée doit se manifester clairement sur la Vz maxi (variomètre). De combien a-t-elle augmentée
Je n'ai pas raccordé la prise statique de mon anémométre sur les flancs de mon carénage.Pour eviter que la pression statique soit pertubée par la dépression du au carénage, j'ai branché un silencieux en bronze fritté au bout du tube de la prise statique(derriere le tableau de bord).
Hélas, je me suis rendu compte que la vitesse indiquée fluctuait quand méme.
Je sais a combien je vole grace a mon GPS, mais cela ne me donne pas la vitesse precise par rapport a la masse d'air.
J'ai bien envie de mettre les 2 prises statiques sur les flancs du fuselage, mais j'ai aussi un peu peur de faire des trous aux mauvais endroits.
Ma sonde est un systeme venturi, normalement plus précis pour les basses vitesses.
Quel est votre avis?
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 22:45 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 09:54 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Bonjour Claude
Je crains qu'il n'existe aucun endroit sur les flancs d'un carénage tronqué de gyro où prélever la pression statique. Mais en principe ton silencieux en bronze fritté devrait être une bonne solution. Ou encore  un morceau d'éponge en mousse synthétique.  Sauf que pour ne pas être perturbé par la dépression régnant dans ou autour du carénage,  il faudrait laisser cette sonde en plein et perpendiculaire au vent, loin de tout obstacle (en haut et devant le mat ?)
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 10:20 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Lorsque la prise de la pression statique pose des problèmes d'installation sur le fuselage, il existe des sondes Pitot ou venturi qui comportent et la prise statique et la prise dynamique. En principe la position la moins mauvaise sur un carénage est dans la région voisine à l'avant du maitre couple maximum et loin de toute protubérance.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 11:06 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
JG, si tu as un fournisseur en tête, et une idée du prix de ces sondes équipées de prise statique, çà pourrait éviter à Claude de transformer son carénage en Gruyère avant de trouver une région  peu sensible à l'angle d'attaque.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 11:33 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
JCD, il faut chercher un peu chez les différents fournisseurs. Moi je me l'étais faite ma sonde Pitot complète. Il reste ensuite à l'étalonner. Cet étalonnage comprend deux phases : vérifier d'abord l'exactitude de la lecture de l'instrument de mesure ce qui est facile en raccordant un manomètre en U rempli d'eau. Ensuite la sonde peut être vérifiée/étalonnée avec la méthode décrite ici :
http://contrails.free.fr/tas.php
PS: Il ne faut pas hésiter à aller visiter les sites en rapport avec la construction amateur d'AVIONS. On y trouve beaucoup d'informations. Seulement voilà un cloisonnement des différentes activités est préjudiciable à la circulation de l'information. C'est dommage et dommageable.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 12:33 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Sur un magni M16 un copain à installé deux prises statiques de chaque côté du fuselage au niveau du bas du saute-vent transparent. Il a relié les deux prises à la prise statiques au badin avec un coupleur en X, parce qu'il a aussi relié la prise statique de son altimètre.. Avant il était optimiste de 15-20 Kmh, ensuite il etait correct par rapport à son GPS.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 13:30 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
On installe une prise de pression statique de chaque côté d'un fuselage pour avoir une indication correcte même dans le cas où le vent relatif est oblique par rapport à la trajectoire de l'aéronef.
PS : voici un lien
http://voiletech.free.fr/skyassistant/pitot.htm
qui permet d'envisager peut-être une réalisation maison. J'insiste sur le fait qu'il faut étalonner ensuite l'installation avec la méthode des 3 routes au GPS:
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 13:48 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
  Les problèmes sont simplement différents. Par exemple, à 80 km/h mini d'un avion léger la fabrication du tube Pitot à prise de pression statique se conçoit bien. Mais aux 40 km/h  permis par le gyro çà ne convient plus, et faire soi-même son Venturi à prise statique est déjà moins aisé. Quant à l'étalonnage, il n'est probablement pas à modifier puisque la pression dynamique ne dépend pas du Pitot utilisé. En revanche, la dépression dynamique dépend du Venturi choisis par le constructeur de l'anémomètre.  A côté de  la trainée conséquente des fuselages tronqués, le bloc de mousse me semble bien plus simple.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 14:41 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Faire dans la métrologie n'a jamais été une sine cure.
Une sonde Pitot donne des indications depuis zéro jusqu'à approcher de mach 1. Le problème est sur la sensibilité du manomètre différentiel qui permet la mesure de pression et que la sonde soit faite maison ou commerciale ou décomposée entre un tube à l'avant de l'autogire et une prise de pression statique planquée à l'intérieur du fuselage cette sensibilité sera à chaque fois nécessaire. D'ailleurs êtes-vous sur qu'à l'intérieur du fuselage vous n'avez pas une surpression? Par principe pour aérer un habitacle il faut y créer une surpression par rapport à l'extérieur sinon je ne vois pas comment il peut y avoir vidage de l'air dans l'habitacle. Un flux d'air n'existe que s'il y a une différence de pression.
Maintenant ce que j'en dis comme toujours c'est pour aider ensuite chacun fait comme il veut.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 14:46 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
La prise de pression statique est dans la région amont de la zone de turbulence bien évidemment. Il faut que la couche limite ne soit pas perturbée encore et sur un carénage bien fait c'est avant le maitre-couple.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 16:46 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
JG a écrit: " Le problème est sur la sensibilité du manomètre différentiel qui permet la mesure de pression"
Re: C'est bien pour cela qu'à sensibilité égale il vaut mieux utiliser un Venturi fournissant un différentiel de pression presque quatre fois supérieur au tube de Pitot (soit la mesure de vitesses deux fois plus lente)
JG a écrit: "êtes-vous sûr qu'à l'intérieur du fuselage vous n'avez pas une surpression?
Re:  Le mot "intérieur" est très présomptueux quand il s'agit la plupart du temps de carénage ouvert. La dépression est donc bien le cas général à cause de l'ouverture dans la zone du maitre couple.
JG a écrit:  "La prise de pression statique est dans la région amont de la zone de turbulence bien évidemment. Il faut que la couche limite ne soit pas perturbée encore et sur un carénage bien fait c'est avant le maitre-couple."
Re:  Sur les fuselages plutôt bien faits d'avions ou de planeurs, il existe aussi un point loin derrière le maître couple, souvent préféré par les constructeurs parce que moins mobile avec l'angle d'attaque du fuselage. En tous cas, pas facile à localiser par l'amateur lambda.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 20:16 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
google est notre ami :
édit: désolé pour le doublon...
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 21:39 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Ce lien a déjà été donné plus haut. Merci.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 21:52 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Effectivement, le carénage etant complétement ouvert, il y a bien dépression.
Pour essai, je vais mettre ma prise statique avec l'embout en bronze fritté, dans une petite poche en mousse
comme le préconise Jean-Claude.Cela doit aller dans le bon sens.
MessagePosté le: Lun 4 Juil - 22:10 (2011)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN Répondre en citant
Bonsoir Claude
N'oublie pas qu'il faut laisser cette sonde en plein vent, loin de tout obstacle (par exemple en haut et devant le mat).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:59 (2018)    Sujet du message: HISTOIRE DE BADIN
