tubes de commande
JBU
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 23:13 (2011)    Sujet du message: tubes de commande Répondre en citant
Bonsoir à tous,
j'envisage de réaliser les commandes de la tête de rotor en tubes carbonne de 17/20, cela représenterait un avantage (raideur et faible poids)
Certains d'entre vous ont-il déjà expérimenté cette solution ?
Merci pour vos conseils
Jack BUCH
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 23:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 08:02 (2011)    Sujet du message: tubes de commande Répondre en citant
Bonjour Jack
Je n'ai pas essayé, mais tu noteras que toutes les machines "tout carbone" conservent des commandes alu. Il doit bien y avoir une raison. L'une des pistes - sans que je sois ingénieur, et donc capable de calculer cela - est que le carbone est cassant, donc que sa rigidité soit dans le cas de commandes plus un inconvénient qu'un avantage, dans un domaine de fort contraintes. Mais bon, d'autres pourront certainement être plus précis.
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 09:10 (2011)    Sujet du message: tubes de commande Répondre en citant
Si le prix de ce matériau ne vous effraie pas, le tube en lui-même est certainement très avantageux:  la résistance à la traction du stratifié carbone /epoxy, et  sa résistance au flambage étant environ le double du Dural 2024 (d'après doc ULM Technologie)  Mais  qu'en est-il du risque de délaminage local par  le "popage" des rivets, ou de la fiabilité d'un collage sur métal ? Peut-être des spécialistes de chez Airbus pourraient vous dire çà.
JBU
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 09:18 (2011)    Sujet du message: tubes de commande Répondre en citant
Merci Alain,
J'avais envisagé cette solution, car elle est  utilisée en planeur, mais il est vrai que les contraintes sont différentes et, qui plus est, la liaison avec les rotules, posait problème.
Du tube inox de 21 "accastillage" sera sans doute plus approprié, un écrou M8 emmanché et soudé aux extrémités.
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 23:03 (2011)    Sujet du message: tubes de commande Répondre en citant
Bonsoir JBU
Si tu envisages de souder des écrous de M8 en bout de tes tubes de commandes, je suppose que c'est que tu veux monter des rotules filetées de même, sache qu'il est vigoureusement recommandé de mettre au moins du M10 pour les rotules.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: tubes de commande
