Entrainement du rotor par buses à air
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 13:16 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Ah, j'oubliais, concernant la commande de lacet du "Djinn": un simple gouvernail en tôle d'acier inox placé dans le flux de sortie de la turbine à gaz.
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 13:16 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 14:02 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Et en utilisant les gaz d'échappement  du moteur comme pour le turbo ..Pas besoin de moteur supplémentaire....
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 22:25 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
0,5 à 1 bar de surpression: il faudrait un conduit de trop forte section  dans la pale
MessagePosté le: Mar 13 Jan - 22:26 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Mer 14 Jan - 23:43 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Bonsoir Jean-Claude
Peux-tu donner même "à la louche " ton calcul pour trouver 1 Kg en bout des pales ( ce n'est pas une contestation mais sinon il faut le refaire....)
Cordialement,
Guy
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 10:15 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
C'est, en effet, à la louche: 4500w à 200 t/mn  donnent un couple à appliquer au rotor de 20 rd/s, et en divisant par le rayon des pales 4m, çà me donne 22 N, soit, par pale: 11 N
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 10:17 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Pardonnez moi l'erreur d'unité 20Nm et non 20rd/s
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Jeu 15 Jan - 12:45 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Bonjour Jean-Claude.En refaisant le calcul:
Puissance=Couple x vitesse angulaire
P = C x ω
ω = 200*2*3,14/60=20,9 rd/s
C= 4500/20,9=215,3 mN
C=2F x R -> F=C/(2 R)= 215,3/(2x4)=26,9N soit 2,74 Kg
Est-ce bien ça?
Pour moi la question reste posée de l'origine des 4500W à 200t/mn est-ce expérimental ou calculé?
Merci pour ces échanges.
Cordialement,
Guy
MessagePosté le: Ven 16 Jan - 10:40 (2009)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air Répondre en citant
Bonjour Guy
Les 4500 w résultent de la  "puissance de trainée de profil" au régime de vol donnée dans le tableur de C. Beaty , que je ramène ensuite  à 200 t/mn ( k.N3).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15 (2019)    Sujet du message: Entrainement du rotor par buses à air
Page 2 sur 2
