hélice à pas variable
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 10:52 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 10:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 10:54 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Del Castillo a écrit:
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 11:29 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 10:58 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Bonjour à tous
Je suis de l'avis de Del Castillo: L'hélice à pas variable n'a d'intérêt que pour des machines rapides  Ce n'est en général pas le cas des gyros.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 21:45 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Lors de la demonstration du DTA a Blois, j'ai trouvé qu'il faisait plutot moins de bruit que la moyenne des autogires et ce malgré un passage de l'helice a 30mm environ de la poutre ( ronde).
L'helice est une DUC tripale Windspoon.
Quelqu'un parmi vous a t-il une experience avec cette helice?
J'ai aussi entendu parler de probléme avec les helices DUC ( casse, délaminage).Elles paraissent pourtant bien construites.
MessagePosté le: Dim 4 Sep - 22:09 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Bonjour à tous
C'est ce que j'ai en version tractive sur le 3 axes Storch qui est plutôt silencieux et vigoureux, mais la comparaison est difficile je n'ai jamais eu d'autre hélice sur cet appareil.
Je suis d'accord avec toi sur la caractère plus discret du DTA, vu en essai à Montélimar. Peut-être le gros travail sur les trainées y est-il pour quelque chose...
MessagePosté le: Mar 6 Sep - 16:57 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Claude, les problèmes étaient avec la toute ancienne série des hélices DUC... et également avec leur maintenance :0) Il y a bien longtemps que de tels problèmes ne sont plus arrivés. Elles sont parfaitement fiables, et dans le cadre du gyro, c'est effectivement la Windspoon qu'il faut choisir, qui bénéficie d'une excellente rigidité (facteur important tant au niveau de la poussée que du bruit).
Et on est nombreux à voler avec, que ce soit en tractif ou en propulsif, sur toutes les classes d'ULM. C'est l'une des trois meilleures de mes propres essais, et pour les Français, certainement la plus pratique, le fabriquant étant à côté.
rvlico
MessagePosté le: Jeu 8 Sep - 19:36 (2011)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
il serait intéressant que les utilisateurs d'Ivoprop donnent leurs avis;
2 Calidus à Candillargues en sont équipés et au dire des propriétaires, ils sont satisfaits.
Sur l'un des deux en 150h il y a eu 2 pannes avec les charbons qu'il a fallu changer
Ce genre de panne n'a aucune conséquence puisque le petit pas revient tout seul et le gyro se retrouve dans la situation "pas fixe"
la panne provient du blocage d'un charbon dans sa gaine.
Rvlico
patou269
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 19:30 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Écoutant tous les blabla sur le pas variable (notamment sur les forums), j'ai acheté mon Calidus avec l'hélice à pas fixe standard.
Mais j'ai fait mettre la gauge de PA, au cas ou...
Peu satisfait des performances comparé aux copains monté en Ivoprop, j'ai troqué l’hélice standard contre une.... Ivoprop.
Elle à maintenant 60 heures, pas de problèmes (je touche du bois), j'en suis très content et je ne reviendrai pas en arrière!
Avec ou sans, ce sont carrément deux machines différentes.
Le gain au décollage n'est pas flagrant à première vue, mais c'est en croisière que les résultats sont spectaculaires.
Je croise à 150 en consommant 14/15 litres sans bourrer sur la mécanique.
En bourrant un peu, ça monte vite (attention on est vite à 180 badin si on ne fait pas gaffe). La conso explose aussi, donc pas vraiment d’intérêt sauf s'il faut gazer pour rentrer vite (orage, vent contraire, arrivée de la nuit, etc...)
Je conseille vraiment de prendre une Ivo pour le Calidus (surtout avec un 912), et de la faire monter en usine car après on chipote un peu pour les réglages. Rien de compliqué pour un mécano, mais bon. Le système est simple, pas trop lourd, et pas cher comparé aux usines à gaz qui existent dans le domaines des hélices à pas variable.
Bref, ayant eu les deux entre mes mains, je sais de quoi je parle.
Après chacun voit midi à sa porte.
Autogyro a développé un système pour voir la position de l'hélice (un petit module électronique et deux diodes). Je me le suis procuré, mais il n'est pas encore installé, donc pas d'info sur le système pour l'instant.
Bon vols...
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 20:15 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Avant de mettre l ivoprop, à combien volais-tu en croisiere normale et avec quelle consommation?
Parceque 14/15 L pour 150 à l heure, c est extraordinaire.
Combien coûte cette hélice avec tout ce qui va autour?
MessagePosté le: Mer 19 Juin - 21:31 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Claude, j'imagine que la consommation du calidus est dû aussi a son carénage.
patou269, cette conso c'est en mono ou en bi et a quel poids ?
patou269
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 18:19 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Je croisais à 120/130 à 4800 tours avec une conso de +/- 18 litres
Attention, 15 litres c'est en vol pépère, en nav et en solo.
En tour de piste ou en double il faut mettre plus de patate, donc on se retrouve à une conso qui tourne aussi autour des 18 litres.
Il faut absolument installer la pression d'admission pour gérer l'hélice.
Le prix pour une installation d'usine est sur le site d'autogyro (configurateur)
Compter htva
187eur pour la gauge de PA
2685eur pour l’hélice
465 pour le spinner (cône)
Beaucoup moins cher chez ULM technologie, mais il faut la monter et la régler sois-même.
Je ne connais pas les prix actuels, mais en 2011 elle coûtait 1757eur htva et le cône était inclus dans ce prix.
A voir donc....
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 20:24 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Merci pour tes explications.
Avec mon appareil qui n est pas caréné comme un Calidus, je croise à 120 km/h avec une conso de 18l /h et 4800tr.
Si on veut voyager en autogire, l' Ivoprop est la solution, en tenant compte de son prix quand même.
claude
MessagePosté le: Jeu 20 Juin - 21:48 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Bsr,
Pour ce qui concerne de la vitesse , voulez vous parler de la vitesse air (badin) ou de la vitesse sol (gps), parce qu'on peut doter une certaine différence.
Pour  revenir à  l'hélice IVOPOPROP, je peux vous donnez mon avis personnel avec mon autogire XENON qui en est équipé d'une. Comme tout, il y a des inconvénients et des avantages si on peut s'exprimer ainsi. L'inconvénient que c'est une hélice qui a tendance à faire la "tulipe" (dont souple) au moment ou on aurait besoin de réelles ressources (puissance) en l'occurrence au décollage comparaison à une hélice renforcée telle que "LE DUC" ou autres. Pour être clair, on ne gagne pas grand chose au décollage. L'avantage,  comme c'est une hélice assez souple,  lors de la remise de gaz au dernier moment devant un obstable avec le maximum de puissance, on peut éviter le battement du rotor.
Pour conclure, je dirai sincèrement que ce n'est pas la panacée . Je précise que cela n'engage  que mon avis personnel avec pour mon type d'appareil. Je ne voudrais pas décevoir certain pilotes qui en sont très satisfaits.
Bon vol à tous et peu importe l'hélice dont sont  équipées nos machines ainsi que la vitesse dont nous volons, le principal c'est de se faire plaisir et non de faire des compétitions.
Comme certains disent " tout le monde vante les qualités de sa machine ou de sa femme, mais tout le monde veut essayer celle des autres pour essayer les performances" , je n'en ajouterai pas plus tout le monde aura  compris.
patou269
MessagePosté le: Dim 23 Juin - 11:02 (2013)    Sujet du message: hélice à pas variable Répondre en citant
Bjr Claude
on parle bien sur de vitesse air.
Je ne pense non plus pas qu’il faille se focaliser sur la vitesse. En ULM, ma conception de l’ULM, la vitesse n’est pas le point fondamental.
Aussi, par temps agité (ce qui est malheureusement souvent le cas sous ma latitude) je préfère croiser à 120/130, car même si il n'y a pas de « tabasses » à proprement parler en gyro, ça tire quand même sur la mécanique. De plus, bien que le mât du Calidus soit monté sur silent block, à partir de 160 (badin) le manche vibre quand même un peu, ce qui devient vite assez désagréable. Attention, pas de méprise, je ne parle pas de vibration à se déboiter le bras ou luxer une épaule, non, simplement, il vibre, c’est tout.
Heureusement la cellule elle ne vibre pas et le confort reste au rendez-vous, même à haute vitesse.
Pour en revenir à l'hélice, je n'ai pas le nez dessus pendant qu'elle fait son boulot, je ne sais donc pas si elle fait la tulipe ou tout autre forme de fleur Very Happy .
Mais je suis d'accord, et je l'ai dit :"Le gain au décollage n'est pas flagrant à première vue".
Pour vraiment voir la différence, il faut rajouter le 914 (et 10.000 euros sur la facture, ce qui déjà vite moins cool).
Calidus 914 + Ivo, là oui, on voit le bestiau à l’œuvre. Au décollage de la roue avant gare de bien gérer la prise de palier au risque de voir la bête se cabrer sur sa quille. Ce qui peut être destructeur si le rotor touche le sol.
Le vendeur de mon hélice est allemand et il vole et vend du Xénon. Lui semble satisfait de cette hélice sur ses gyros.
C’est peut-être juste une question de réglage ?
D'accord aussi pour dire que ce n'est pas la panacée. Cependant pour mon usage en gyro, c'est un bon compromis: poids, efficacité et prix.
Je suis aussi d'accord pour dire que nos constructeurs européen fournissent certainement des hélices de meilleure qualité. Malheureusement seules les IVO sont homologuées en pas variable sur le Calidus. On attend tous avec impatience qu'Autogyro nous ponde un modèle maison, mais cela ne semble pas à l'ordre du jour, vu qu'ils ont sorti un kit pour mieux gérer la surveillance de cette hélice.
En gros, on est d’accord... Okay
Bon dimanche devant la télé, pas un jour pour voler....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:52 (2018)    Sujet du message: hélice à pas variable
Page 2 sur 3
