Vol sous la pluie
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 21:21 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Quelqu'un parmi vous, a t-il vole sous la pluie?
Est-ce possible? Quels sont les limites?
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 21:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 21:43 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Bonsoir Claude, tu peux voler sans problème sous la pluie la seule différence c'est que tu vas te faire crépir la figure par les gouttes d'eau.
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 21:48 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
bonsoir
est ce que l'eau s'evacue bien sur un autogire fermé , m24 entr'autre , et il semblerait que les pales composites , peintes , n'aiment pas trop (magni en general )
a++
ch'ti gyro
MessagePosté le: Mer 24 Aoû - 22:21 (2011)    Sujet du message: vol sous la pluie ? Répondre en citant
sur mon Guépard en construction qui n'a pas encore volé mais bientôt j'ai encore un rotor composite j'ai entendu dire que de voler sous la pluie avec ce type de rotor est déconseillé car l''impact des gouttes de pluie abiment le composite, est ce vrai ?
cordialement.
Charles
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 08:39 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Oui, c'est vrai. Maintenant il faut différencier les choses:
Si tu voles sous la pluie, tu es hors conditions VFR, donc de toute manière en tord. Et tenter de faire cela durant disons 1 heure avec un rotor en composite est tout simplement suicidaire.
Par contre, traverser une petite bruine, ou une petite averse à petites gouttes reste possible durant quelques secondes, voire quelques minutes.
Essaie de te souvenir que tes pales, en bout de pale, tournent approximativement entre 400 et 600 km/h.... et qu'une goutte d'eau à cette vitesse = béton...
Un jour de pluie, fais rouler ta voiture à 100 km/h, et essaie de sortir la main... tu comprendras tout de suite LOL
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 08:47 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 11:22 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Bonjour Alain,
On peut voler sous la pluie en conditions VFR. Il suffit donc de remplir ces conditions, disons 5km de visi, 1,5 km par rapport aux nuages de façon horizontale et 300m vertical. J'ai passe mon brevet de pilote dans des conditions de très mauvais temps avec arrivée sur l'aéroport de Rennes en VFR spécial.
Ma question portait plus sur la dégradation du vol par rapport a la pluie sur le rotor.
En ce qui concerne la dégradation du rotor lui même, je pense que ceux en alu ne doivent pas poser de problème.
Enfin,comme le dit Xavier,tu t'en prends plein la figure, un pare-brise doit améliorer les conditions, un peu comme sur un scooter.
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 17:00 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Une connaissance a été contrainte en Magni M16 de terminer un vol au travers d'une très forte averse, tout s'est bien passé, le pare brise a l’avantage d'arrêter l'eau mais elle tombe directement verticalement derrière la verrière, donc sur les cuisses et dans le siège du pilote et du passager, obligation de voler en cabrer de temps à autre pour vidanger l'habitacle, l'eau ayant tendance a s'accumuler vers l'avant, donc ne pas attendre que l'appareil soit trop piqueur pour "écoper", quand au rotor: peinture légèrement abimée en bout de pale.
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 21:15 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Effectivement Gérard les rotors "plastique" peuvent voler sous la pluie, seul le bord d'attaque sur 50 cm au saumon est affecté par une légère abrasion il est d'ailleurs possible de le protéger par une bande adhésive qui malheureusement fait perdre un peu de finesse, ne pas oublier que le même phénomène se produit sur l'hélice.
zéphirin
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 10:24 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Ceci étant valable en Espace Aérien Contrôlé.
En classe G et sous la surface S (plus haute des valeurs entre 3000 ft AMSL et 1000 ft ASFC), il suffit d'avoir une visibilité horizontale de la plus grande des deux valeurs entre 1,5 km et 30 secondes de vol (distance allongée pour les engins volant à plus de 100 kt qui parcourent les 1,5 km en 30 sec.) et de voler en vue du sol. On retiendra 1,5 km ...
En espace G et au dessus de la surface S  on retrouve les exigences des espaces aériens contrôlés (5 km, 1500 m et 1000 ft).
En CTR, si votre votre visibilité horizontale est inférieure à 5 km et/ou votre plafond inférieur à 1500 ft (500 ft mini par rapport au sol et 1000 ft mini par rapport aux nuages au dessus), il faut demander à voler en VFR Spécial (ce n'est pas le contrôle qui en prend l'initiative). Les transits sont alors généralement imposés (cf VAC).
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 12:30 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Je suis surpris de réentendre parler de :
"En classe G et sous la surface S (plus haute des valeurs entre 3000 ft AMSL et 1000 ft ASFC)"
Pour moi, depuis 2 ou 3 ans maintenant, seule la notion de 3000ft ASFC compte pour déterminer la surface qui ne s'appelle plus "S" mais qui est la frontière où il faut passer en FL.
Merci de me confirmer mes dires.
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 15:21 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Bonjour Michel. Il semble que deux notions se soient un peu téléscopées dans leur compréhension.
On se réfère bien effet pour le passage obligatoire en niveau de vol, en espace aérien non contrôlé, aux seuls 3000 ft AFSC (pseudo altitude de transition).
Néanmoins, les règles concernant les conditions VMC définissent toujours qu'en en espace aérien non contrôlé, on est bien en VMC si, en dessous de 3000 ft AMSL ou 1000ft AFSC, on est en dehors des nuages, en vue de la surface, avec un visi d'au moins 1,5km.
Si la surface S n'est plus une référence pour le changement de calage altimétrique, elle reste en vigueur dans la définition des VMC...
zéphirin
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 20:09 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
@ michel27
Effectivement tu as raison et la surface S a bien disparu en ce qui concerne les altitudes de transition. Elle est remplacée par la surface 3000 ft de hauteur. En Espace G (et sans espace contrôlé au dessus de la tête avec généralement une transition à 5000 ft QNH), on cale l'altimètre à 1013 et on raisonne en niveau à partir de H3000ft. Dans ce cas, sans couche de transition (elle n'existe qu'en Espace contrôlé), on peut parfois directement évoluer au FL35 premier niveau utilisable.
Concernant les conditions MTO, on retrouve toujours cette surface de 3000 ft AMSL ou 1000 ft ASFC (l'ancienne surface S) et par abus de langage (vieux TT oblige) j'utilise toujours ce terme c'est vrai inapproprié au sens strict.
oki
MessagePosté le: Ven 26 Aoû - 21:30 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
bonsoir
interessant ce que dit xavier Averso, proteger le bout de pale , fait perdre un peu de finesse , question, perte sensible ou significative ? , et sur quelle longueur il est bien de protéger le bord d'attaque ?
merci
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 06:57 (2011)    Sujet du message: Vol sous la pluie Répondre en citant
Le probléme des scotchs, n'est pas tant la perte de finesse, mais le fait que quand ils sont fatigués ils risquent de s'ouvrir en vol et la,  tu te retrouve a piloter un vibromasseur géant Mr. Green . J4ai donné sur hélico et c'est très surprenant, mais il suffit de réduire la vitesse, de se poser au plus tôt et d'enlever les scotchs (les deux...) et ça repart... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:08 (2018)    Sujet du message: Vol sous la pluie
