Commandes de vol
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 09:58 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
Pour répondre aux question posées par gma dans la rubrique aérodynamique du rotor,
Le "truc" d'irréversible aux efforts radiaux, c'est le croquis que j'ai montré.
Le dosage d'une réaction dans le manche  peut  ici être choisi selon le point de convergence de l'étai arrière, laissant subsister alors une certaine réversibilité en tangage. Il n'est pas "subi"  comme dans le dessin de la tête habituelle. Le point de convergence des deux mâts peut fournir une totale irréversibilité aux chocs et vibrations latérales.
Sur la "nécessité d'une réaction au manche": quelle est la réaction au manche avec un plateau  cyclique d'hélico?
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 09:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 11:46 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
......Sur la "nécessité d'une réaction au manche": quelle est la réaction au manche avec un plateau  cyclique d'hélico?....
he he
sinon tout ce qui ne passera pas dans le manche passera dans le mat ,
la difficulte va etre d'empecher le "twist" des 3 colonnes
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 11:59 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
"quelle est la réaction au manche avec un plateau  cyclique d'hélico?"
Cette réaction est construite artificiellement, avec une "boîte à ressorts" au début, avec hydraulique (vannes proportionnelles) après, avec l'électronique aujourd'hui (asservissement). sur le bell 47, cas particulier, la barre stab jouait se rôle, mais il fallut l'amoindrir car trop puissant. Sur Hiller, l'effort au manche est celui du servocontrol... le rotor suit le plan donné par lui.
Les dispositifs irréversibles sur hélicos à commandes cyclique n'ont pas ce but (juste filtrer les efforts des pales).
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:03 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
C'est le rôle de l'axe simple, en haut de l'étai. L'effort de torsion principal étant celui du prélanceur.
gma,  Concernant les réactions de vitesse au manche d'un hélico. La plupart des petits hélicos n'en ont pas la nécessité: pas de palettes Hiller, ni boitier électronique.
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:15 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
ok , mais dans ce cas c'est "l'etai" qui va induire un twist a droite pour une inclinaison a gauche , ce qui veut dire que lors de l'usage du prelanceur le manche va tirer sur le cote
mais ce serait bien d'en avoir , au niveau securite se serait aussi une amelioration
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:23 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
Vous dites :
"Concernant les réactions de vitesse au manche d'un hélico. La plupart des petits hélicos n'en ont pas la nécessité: pas de palettes Hiller, ni boitier électronique."
Je suppose que vous aviez compris pourquoi où faut il que j'explique...
Et ces raisons sont elles valables dans le cas autogire ? N'avez vous vraiment pas besoin de stabilité dynamique sur votre machine ?
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:49 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
Haflinger,
En effet le lanceur va induire un effort latéral dans le manche. Raisonnable cependant.
Concernant le retour d'effort au manche c'est surtout les efforts latéraux au roulage et en vol que je cherche à éviter. (obtenu par la convergence des mats au niveau du balancier. Je laisse l'étai converger beaucoup plus bas afin de conserver une part de stabilité dynamique manche libre. Le Cmo différentiel (et positif) des pales continue d'agir à plein sur le plateau (couple)
Il n'en reste pas moins que cette cinématique induit un rappel automatique au neutre sous l'effet de la charge, atténuant ces effets. L'expérience dira si c'est acceptable.
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 14:58 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
Il y aura un ressort de compensation sur le troisième étai ?
MessagePosté le: Mer 14 Sep - 15:06 (2011)    Sujet du message: Commandes de vol Répondre en citant
......Il n'en reste pas moins que cette cinématique induit un rappel automatique au neutre sous l'effet de la charge, atténuant ces effets. L'expérience dira si c'est acceptable.
oui , et comparable a un plateau classique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:10 (2019)    Sujet du message: Commandes de vol
