L'autogire est-il un pendulaire ?
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:30 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Message supprimé
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:53 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 09:58 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Message supprimé
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 10:20 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Bonjour.
Je partage l'avis de Jean, et j'ajouterai plutôt l'analogie avec l'hélicoptère : Personne n'a jamais considéré que le pilotage d'un l'hélico est de type "pendulaire", or l'orientation du disque rotor d'un gyro, procède exactement de la même façon, par contrôle cyclique du pas, même si un profane doit y regarder à deux fois pour le comprendre.
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 10:30 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 10:41 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Il est difficile de vulgariser l'aérodynamique. Cà me fait penser à Michel Chevalet qui expliquait à la télé le fonctionnement des déflecteurs à poser sur le toit des voitures tractant les caravanes. Pour lui, le déflecteur faisait tremplin aux filets d'air, qui sautaient alors très haut pour ne retomber que derrière la caravane. Economie de carburant garantie!
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:07 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 11:50 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Attention les gars,
n'allez pas trop vite. La commande aérodynamique du rotor d'autogyre par le biais de l'articulation de battement ne commande que l'assiette du disque, donc la direction de sa portance. Si par un phénomène extérieur ou l'action du pilote cette portance diminue ou s'annule l'action de pilotage suit la même règle elle diminue ou s'annule. C'est bien la caractéristique du pilotage pendulaire expliqué par Jean Fourcade au début de son intervention Le terme de pendulaire dénote un type de contrôle d'attitude d'un aéronef qui s'oppose au contrôle par gouvernes aérodynamiques. Un pendulaire est un aéronef qui se pilote par déplacement du centre de gravité. Voir le liens : http://fr.wikipedia.org/wiki/Pendulaire
Ce type de pilotage est également celui des hélicoptères à balancier dont on perd le contrôle lorsque l'on annule le facteur de charge. Le pilotage par gouvernes aérodynamiques n'est pas déterminant dans la caractérisation du mode de pilotage. En fait les deltas ont également des gouvernes aérodynamique en roulis par déformation de la voilure. J'ai essayé au début de ma carrière aéronautique avec une aile  vraiment rigide : ça ne tourne pas et j'ai fini dans un tas de betteraves qui a surgit sur ma trajectoire !!.
La différence entre les appareils rigides et les pendulaire est seulement liée à la liaison plus ou moins raide de l'organe de portance du reste du véhicule Après peut importe comment on le pilote, directement ou à l'aide d'accessoires aérodynamiques !
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:06 (2011)    Sujet du message: Re: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
........ Considérons dans un premier temps un vrai pendulaire, une aile delta. Imaginons un changement d'assiette dû par exemple à une mise des gaz dans le cas d'une poussée moteur non alignée avec le centre de gravité. IL est évident que si le pilote tient fermement le trapèze, l'aile étant mécanique lièe au chariot, tout changement d'assiette du chariot se répercutera sur l'aile.
Considérons maintenant l'autogire dans les même conditions. Que fera le rotor ? Dans un premier temps, le rotor ne bouge pas car il est stabilisé par son fort moment cinétique. Supposons que le changement d'assiette du chariot soit cabreur. Ce changement a pour effet d'incliner vers l'arrière l'axe de rotation du rotor. Cette action augmente le pas de la pale avançante du même angle que la rotation d'assiette du chariot. Ceci a pour effet de faire basculer le rotor en arrière de la même valeur. Le comportement est identique à l'aile delta. Un petit bémol toute fois, l'incidence ayant changée, l'angle de battement va être modifié pour s'adapter à la nouvelle valeur de l'incidence, mais ce changement est du second ordre.
les pendulaires c'est comme les chasseurs , il y a les vrais et puis les autres
pour répondre de façon définitive et sans ambiguïté ni doute le giro Bensen sans stabilo est un vrai pendulaire , et il faudrait que ça change a mon point de vue , les stabilos actuels ne sont encore qu'une première étape d'un autre de mes points de vue
la réponse est dans la question , si l'on bloque les commandes il n'y a plus réellement de pendule , si on les laisse libre il y a pendule , pour le gyro comme pour le delta , sans aucune discution , donc on choisi , soit on bloque les commandes soit on les lache dans les 2 cas
pour ceux qui ne croient que ce qu'ils voient
Si une aile delta et un autogire n'oscillent pas sous leur voilure, qu'appelle ton pendulaire ?
même réponse , moteur coupe pour éluder le pilotage "au moteur" , la seule action possible du pilote est de deplacer le centre de gravite , je rappelle que le rotor a l'instar de l'aile suit les mouvements du trapèze
sinon je pilote aussi mon avion en "pendulaire" en avancat et reculant le siege sur glissieres , mais sans pendule
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
Quand le pilote incline le manche en arrière, il incline l'axe de rotation du rotor donc crée une commande cycle de pas et le rotor s'incline d'autant. C'est exactement comme sur un avion quand on incline la gouverne de profondeur. Un autogire se pilote donc par changement d'incidence d'une gouverne aérodynamique qui est son rotor.
quand le pilote pousse le trapèze de son rotor il modifie la position du centre de gravite par rapport au "plan" du rotor et le giro effectue une ressource ,
quand le pilote pousse le trapèze de son aile il modifie la position du centre de gravite par rapport au "plan" de l'aile et le pendulaire effectue une ressource ,
CQFD
évidement avec un stabilo efficace on se rapproche de "l'avion" et on s'eloigne du pendulaire j'en suis d'accord , re d'accord , et re-re-d'accord ,
mais le stabilisateur doit être efficace dans toutes les phases de vol ce qui n'est pas encore le cas , sinon on ne pourrait pas passer sous facteur de charge réduit manche au ventre (cloche)
reCQFD
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:23 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Message supprimé
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:26 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
....Définitivement non, j'ai expliqué pourquoi.....Jean Fourcade
une tentative de noyer le poisson n'est pas une explication , désolé
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:28 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Du calme SVP; La question est sérieuse et demande quelque approfondissement plutôt que des invectives.
Pourrait-on essayer de voir ce qui ce passe aux limites : 0 g par exemple.
Peut-on encore piloter le rotor ma réponse est oui en supposant qu'on attende pas trop et qu'il lui reste encore assez d'inertie pour tourner car il ne reçoit plus d'énergie de l'extérieur
Est-ce efficace je répond oui en tangage non en roulis. En tangage l'inclinaison arrière du rotor rétablit immédiatement la portance donc le facteur de charge. En roulis le rotor s'incline mais n'entraïne pas la cellule. Il viendra donc taper dans ses butées et .... cacastrophe.
Dans la même situation avec un appareil rigide à commandes aérodynamiques, la question ne se pose même pas.
Je vois là une différence. Non ?
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:48 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Message supprimé
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:55 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Mille excuses nos réponses se sont croisées. Je pense que ma dernière intervention a expliqué mon propos.
La matinée se termine : il est temps de descendre à la cantine.
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 12:57 (2011)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ? Répondre en citant
Philippe, pourquoi d'après toi le rotor s'incline-t-il en roulis ? Je ne vois pas de raison.
Jean
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:27 (2018)    Sujet du message: L'autogire est-il un pendulaire ?
Page 1 sur 3
