Aller à la page: <  1, 2, 311, 12, 1366, 67, 68  >
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 01:05 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Philippe,
Regarde bien les arbres bouger, il y a un vent trés important de face.
Si tu as vu la video d'Eric ( Changeur) en Tunisie, il faisait aussi du surplace grace a un fort vent et si je me rappelle, laminaire.
Il n'y a pas de secret, du vent, relatif ou pas, mais du vent.
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 01:05 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 10:21 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Le vent mes amis le vent, j'aime bien ce type de prélançeur avec un petit moteur auxiliaire.
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 11:00 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
tous les détails de ce magnifique gyro
Il dit qu'il laisse de la puissance avec le moteur du prélanceur pendant le décollage lui permettant de faire des décollage ultra court.
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=21196
Philippe Vigneron
MessagePosté le: Lun 17 Jan - 20:13 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Claude,
J'ai pourtant regardé mais je n'ai pas appréhendé la force du vent (il faut dire que c'est surtout le gyro que je regardais !) çà me rassure sur ce que j'ai appris en gyro ...
A bientôt !
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 18:37 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
bonjours
quel couple faut t il pour faire tourner en rotor a 250 trs /min ? (rotor environ 30 kg)
c est pour faire le calcul de tous ce qui devance pour le prelanceur , pignon , cardan, renvoie d angle etc..
merci
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 21:22 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Il nous faudrait quelques données supplémentaires pour vous donner une  plausible: Diamètre et  corde. La masse ne modifie pratiquement rien au couple nécessaire sauf si on  cherche  une montée en régime en moins de 30 s.
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 21:32 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
jean claude
je cherche juste le cas le plus défavorable donc un rotor pour un biplace exemple 8m60 corde de 216 (le maxi chez averso)
car tu pense qu il y a une grosse différence pour faire différent pour un mono?
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 21:42 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Un rotor de 7,2 x 0,18 m qui pourrait convenir à un monoplace de 260 kg par exemple, demanderait beaucoup moins de puissance que le 8,6 x 0,216 m.
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 21:46 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
oui pour la dimension d un mono c est effectivement mieux mais le calcul du plus defavorable est dans le but de standardiser les pieces comme tete de rotor cardan etc... Okay
car j etais en train de regarder les couple admissible sur les cardan et c  est la que je me suis posé la question (bien sur il faut diviser le couple rotor par la réduction du haut pour les cardans )
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 22:11 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Selon moi, lancer un rotor de 8,6 x 0,216 convenant à un biplace nécessite environ 7 kw pour 250 t/mn
Lancer un 7,2 x 0,18m convenant à un monoplace nécessite  environ 5 kw pour 250 t/mn
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 22:18 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
merci jean claude ce qui fait a peine 10cv pour le biplace mais comment convertir ca en couple (nm)......effectivement plus tu veut atteindre ce régime rapidement plus le couple seras élevé Neutral
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 08:48 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Voyant combien ce sujet du prélancement pose d'interrogations sur ce forum, je trouve qu'il faut mettre "la pression" sur les concepteurs/fabricants de rotor pour qu'ils fassent les mesures ou les calculs demandés sur leurs rotors. Des mesures sont assez faciles sur le papier mais plus délicates à faire sur un giro terminé. Durant le prélancement le giro se comporte exactement comme un hélico, donc le couple appliqué au rotor suppose qu'il engendre une réaction encaissée par l'adhérence des pneus sur le sol. "Il suffit donc" de mesurer cette réaction. La solution sophistiquée consiste à intercaler un mesureur de couple à jauges de contraintes dans la liaison mécanique du prélanceur. Un fabricant de rotors pourraient très bien avoir un banc d'essai pour faire ces mesures de la même façon qu'un fabricant de moteurs a un banc de mesures.
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 10:12 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
JP 44, Pour connaitre le couple (Nm) à partir de la puissance, il suffit de diviser cette  puissance (en Watt) par la vitesse de rotation (en radians par seconde) Par exemple, si  le couple appliqué au rotor est 6000w à 250 t/mn (26 rd/s), on aura  C = 6000w : 26rd/s = 240 Nm. Si un réducteur 1/13 est utilisé,  l'arbre de transmission tournera à 250x13 = 3250 t/mn (340 rd/s), et le couple appliqué à cet arbre sera: 6000w : 340 rd/s = 17,6 Nm
Une erreur de frappe s'est glissé dans mon dernier message: un rotor de 7,2 x 0,18 m réclame 3 kw à 250 t/mn, et pas  5 kw comme je l'avais écrit
jeangui91, Les résultats de mesure précis que vous préconisez sont sans aucun doute plus satisfaisant pour l'esprit, mais ils sont ici d'un intérêt pratique très limité. En effet, un embrayage un peu sec de la part du pilote peut  momentanément  doubler  les plus belles prédictions. L'ordre de grandeur obtenu par un rapide calcul gratuit me semble bien suffisant dans ces conditions.
Cros
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 10:59 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Le couple est surtout lié au calage des pales.
MessagePosté le: Sam 21 Mai - 12:00 (2011)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Bonjour JP 44, Pour connaitre le couple (Nm) à partir de la puissance, il suffit de diviser cette  puissance (en Watt) par la vitesse de rotation (en radians par seconde) Par exemple, si  le couple appliqué au rotor est 6000w à 250 t/mn (26 rd/s), on aura  C = 6000w : 26rd/s = 240 Nm. Si un réducteur 1/13 est utilisé,  l'arbre de transmission tournera à 250x13 = 3250 t/mn (340 rd/s), et le couple appliqué à cet arbre sera: 6000w : 340 rd/s = 17,6 NmUne erreur de frappe s'est glissé dans mon dernier message: un rotor de 7,2 x 0,18 m réclame 3 kw à 250 t/mn, et pas  5 kw comme je l'avais écrit
Toujours le débat entre le théoricien et le praticien.
Ce calcul ne détermine QUE le couple à fournir lorsque la vitesse du rotor est stabilisée à 250tr/mn. Il ne donne absolument aucune indication sur la valeur du couple durant toute l'accélération du mouvement de rotation. Mais si cela suffit, tant mieux, inutile de se casser la tête.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:17 (2018)    Sujet du message: Prélancement
Page 12 sur 68
