Aller à la page: <  1, 2, 337, 38, 3966, 67, 68  >
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 10:55 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
 Raymond Jeanvoine dit a gma que sur ce post, nous parlons  sérieusement et que si il arrive encore a faire illusion c'est que les gens ne le connaissent pas mais au club nous n'avons pas oublié !!!
Au club, j'ai eu un bon professeur, helas disparu, il me permit de bien connaître le club et sa piste, de bien m'aligner dessus pour les prelancement, egalement de bien gerer le vol de mon rotor... Aussi de couper les gaz quand l'alignement sur la piste devenait incertain. J'ai bonne memoire, je n'ai jamais casse de rotor avec cet enseignement... Apres, il y a la perception de ce qui se passe sur la piste depuis le bar du giroclub, c'est autre chose... Ce qui compte, c'est les faits, pas l'interpretation de certains, fut ce celle repandue hativement. N'oublie pas, la verite finit toujours par arriver, quelque soit le rotor a prelancer. Et pour cette phase qu'est le decollage, le prelancement n'est pas specifique a un rotor particulier, on peut prelancer et contrer le couple de renversement jusqu'au vol. Un jour, c'est certain, le club retiendra cette histoire, la vraie... Faut juste que les esprits regardent d'un autre point de vue.
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 10:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 11:56 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Xavier & gma
Merci pour les conseils. La piste de ma base est très large, peut-être vous en souvenez de mon film. Smile
Un nouveau flexible arbre coûtera plus de 400 €, donc je suis réticent à «snap open" la manette des gaz parce que si les courroies ne glissent pas le flexible ou bendix peut se rompre.
Je suis à la recherche d'un limiteur de couple disponible dans le commerce.
Merci Raymond, je n'ai pas envie de faire glisser mes courroies en passant 15kW et m'étais convaincu qu'un rapport variable a été la réponse. Le limiteur de couple est la réponse simple.
nanar
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 00:47 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
parce qu' apres il va falloir que tu mete un rotor de queu   !
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 13:40 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
JC
Je regarde les limiteurs de couple différentes. Combien de couple calculez-vous nécessaire pour 300 rpm sur un rotor Magni de 8,2 mètre ?
La photo ci-joint montre la poulie je pense à modifié. Le ratio de la bendix est 8:1 .
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 16:37 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 16:41 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 18:32 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
bonsoir Jimmy, je pense que ce sont deux raccords série L et piquage droit. Le noir, serti, correspond à la haute pression. Le bleu semble être le retour basse pression. Huile pour l'énergie. Si je ne me trompe.
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 21:52 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 27 Nov - 21:53 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 18:38 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Salut Raymond,
oui ce sont ces raccords (photos dessous)
tu crois vraiment que c'est un retour basse pression ? ..... mais c'est pas chaud l'huile à cet endroit ? parce que le flexible caoutchouc n'aime pas de chaud non ?
j'ai vérifié c'est bien hydraulique tu as raison
http://www.youtube.com/watch?v=dU3fcY-XWLk
Bonsoir Jim, pour le bleu, oui, je pense réellement que c'est le retou BP directe au réservoir. Chaud ?... Si c'est de l'huile hydraulique, c'est moins de quatre vingt degrés maxi. Généralement, les flexibles hydrauliques sont issues d'un tressage métallique enrobé de caoutchouc synthétique. Pour les basses pressions, il y a une ou plusieurs tresses aussi en renfort, mais nylon au lieu de métal. Dans le cas ci dessus, je ne connais pas ce type de flexible apparement en cotes pouce. Mais basse pression oui, il ne possède pas de sertissage. Par ailleurs, je ne pense pas que le raccord soit selon le standard que tu cites, en hydraulique, les deux standards les plus utilisés sont JIC et Din avec jonction conique pour l'étanchéité.
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 21:12 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
La superbe machine ci-dessous profite de son calage variable pour mettre l'hélice en transparence afin de disposer de davantage d'énergie pour le prélancement.
www.youtube.com/watch?v=FvBBV6d1fEM
Pascal, si cette machine passe à Montélimar, tu me préviens !!!
PS : machine à rotor AVERSO d'où la remarque
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 21:35 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 21:56 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Mike G a écrit:
JC
Selon la technologie (monodisque à sec, à billes synchrone, voir multi disques à bain d'huile), il faut prendre un standard du commerce réglable, de cent à deux cent N.m pour la plage, adapté à cette application aéronautique par un réusinage des flasques (surdimensionnés).
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 17:48 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Mike,   Pour un rotor de 8,2m x 0,216m calé à 3,2°, mon tableur trouve un couple de 440 mN pour 360 t/mn en stationnaire, et 305 mN à 300 t/mn. Le couple dans l'arbre de transmission est donc à limiter respectivement à 55 mN  ou  38 mN pour un ratio de Bendix de 8:1
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 14:55 (2012)    Sujet du message: Prélancement Répondre en citant
Merci JC.
ma supputation était de 60 Nm. Donc, nous sommes d'accord.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:45 (2018)    Sujet du message: Prélancement
Page 38 sur 68
