rotor à balancier
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 13:47 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Sans "précône", le balancier offre une rigidité supplémentaire qui s'oppose aux écarts de battement (minimes) des pales opposées deux à deux. A l'inverse, avec "précône", cette rigidité du balancier n'est plus, l'écart de battement entre pale s'exerce sans "amortissement" (du balancier), la traînée de la pale avançante est augmentée.
Le "précône" ne génère pas... mais il induit un accroissement de la traînée globale du rotor. Tous ont constaté cela.
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 13:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 14:32 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
je ne comprend pas ce raisonnement , cette idee
y a t'il une explication "mecanique" ?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 14:45 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Bonjour Michel, bonjour Jean-Claude,
Le pré-cône n'a qu'une fonction : diminuer les contraintes dans le porte-pale et les pales elles-mêmes car avec ou sans pré-cône, vue les forces en présence le cône se forme qu'on le veuille oui non. Mon petit schéma n'avait pour ambition que de montrer que "l'undersling" des rotors de Xavier, tout comme ceux de Michel et de bien d'autres d'ailleurs, était plus important que la hauteur mesurée au-dessus du porte pales. L'axe de battement est donc bien plus haut que ce que l'on croit et probablement très proche de l'optimum comme vous l'avez démontré expérimentalement. Le porte-pale rectiligne mécaniquement moins bon aurait un avantage corollaire : il rapprocherait les axes de commandes de l'axe de battement ce qui tendrait à transformer la contrainte 2 par tour exercée sur l'axe de rotation, d'oscillations angulaires en des déplacements linéaires à mon avis plus facile à maîtriser.  La théorie rejoint alors la pratique ce qui evite de continuer à poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. Il en reste cependant dans ma petite tête comme de déterminer à quelle hauteur s'exerce la traînée des pales, ce qu'a évoqué Jean Fourcade il y a quelques pages ?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 15:07 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
une seule fois j'ai mis du pré-cône sur le rotor "Stella" et je n'y ai trouvé que des inconvénients : plus de vibrations, difficile de lire l'alignement à la ficelle et pas agréable en vol sûrement plus de traînée sans compter la difficulté de pliage du porte-pales d'épaisseur 24 mm ( 39 tonnes au vérin ) voila pourquoi il n'y a pas de pré-cône sur mes rotors il est bon aussi de savoir déconner.... Okay
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 15:08 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
gma a écrit: "Le "précône" induit un accroissement de la traînée globale du rotor. Tous ont constaté cela"
Oui, de la même façon qu'avant Pasteur, tous avaient constaté que des souris naissaient spontanément d'un tas de chemises sales.
Moi, je demande à voir ce qu'on ne peut pas m'expliquer logiquement.
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 15:13 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Mon cher JCD,
ne serait-ce pas possible d'employer un ton un peu plus amène ?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 15:26 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Jean Claude, il faut cesser de ne jamais croire les autres nous ne sommes pas tous des abrutis ( quelques-un quand même ) la preuve par l'essai prime la théorie et pas l'inverse, la réponse à ta question est simple : tu fais un rotor sans pré-cône et un avec pré-cône seul le balancier est à changer.
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 15:34 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
.............. Le porte-pale rectiligne mécaniquement moins bon aurait un avantage corollaire : il rapprocherait les axes de commandes de l'axe de battement ce qui tendrait à transformer la contrainte 2 par tour exercée sur l'axe de rotation, d'oscillations angulaires en des déplacements linéaires à mon avis plus facile à maîtriser. ............
sauf si on utilise une tete de mat a centre virtuel a l'instar de Jean-Claude
une seule fois j'ai mis du pré-cône sur le rotor "Stella" et je n'y ai trouvé que des inconvénients : plus de vibrations, difficile de lire l'alignement à la ficelle et pas agréable en vol sûrement plus de traînée ........................tu fais un rotor sans pré-cône et un avec pré-cône seul le balancier est à changer.....
ok , mais avais tu remonte l'axe de battement pour compenser ?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 16:49 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Xavier, tu dis "la preuve par l'essai prime la théorie et pas l'inverse"
Je suis absolument d'accord avec çà. Et c'est sur des essais en soufflerie menés avec les plus grands soins qu'ont été crées les théories montrant que la trainée peut se déduire de la somme de la puissance de profil et de la puissance induite. Si de nouvelles expériences mal instrumentées les contredisent, il conviendrait de les confirmer par des mesures aussi soigneuses que les premières. Tu es mieux placé que n'importe qui pour confirmer ou infirmer cela avec précision, non? .
A Philippe et à tous: Désolé pour le ton sans doute trop péremptoire. Remarquez quand-même que je n'ai traité personne d'abruti, ni utilisé d'arguments portant sur la personne elle-même (ou très exceptionnellement) Dans un tel cas, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Néanmoins j'essaierais de me corriger.
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 17:49 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
...................A Philippe et à tous: Désolé pour le ton sans doute trop péremptoire. J'essaierais de me corriger. Remarquez quand-même que je n'ai traité personne d'abruti..................................
oui , meme pas moi !
et pour le ton je n'ai pas de soucis non plus
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 18:59 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
On peut expliquer logiquement qu'une pale qui bat développe une traînée supérieure à la même pale qui ne bat pas... comme une gouverne en flutter traîne plus que la même gouverne figée.
La traînée de pale évolue défavorablement avec le battement... à portance égale (ou la portance à traînée égale). Juste parce ce que la raideur moindre du balancier autorise de plus amples mouvements.
Et la traînée de pale n'est pas que la traînée de profil...
Pour le pilote c'est toujours la même conséquence, plus de puissance pour la même vitesse.
Et pour tous les giravions, l'accroissement des performances tiens d'abord à la réductions des amplitudes de battement (rotors à moyeu plus rigide, régimes plus élevés, ...).
Mais le sujet est juste "rotor en balancier" (sous entendu technique du").
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:14 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
quel rapport avec le precone ?
rotor rigide n'a pas de rapport avec le "precone" sur un balancier , et le balancier en matiere de rigidite ............
mais si on veut du "rigide" , ce n'est pas la pale qui doit l'etre ? et avec du precone pour eviter les contraintes inutiles
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:33 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Ben oui ! ce qui soutient l'absence d'explication logique au profit d'une simple affirmation.
Vous pouvez avoir moyeux rigides à pales souples (système Westland et Bölkow), le moyeu est généralement en titane de nos jours...
Vous pouvez avoir moyeux souples et pales rigides (SNIAS puis Aérospatiale) (moyeux à liaisons souples type paliers lamifiés)...
Vous pouvez avoir moyeux semi rigides et pales souples ou rigides (SNCASO, Bell, Fairey, Doman, Kaman),
Vous pouvez avoir moyeux articulés et pales rigides (Sikorsky, SNCASE, Mil, ...)
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:42 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
oui peut-etre ,
mais quel rapport avec un rotor de gyro a balancier avec ou sans precone ?
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:43 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
Précision...
Le rotor en balancier est réputé "semi rigide" (on dit d'ailleurs semi rigide en balancier par opposition avec celui oscillant (Djinn)).
Semi rigide car rigide absolument entre chacune des pales (mouvements inter pale non autorisés)... mais presque articulé finalement puisque les degrés de battement des deux pales (uniquement bipale) sont unifiés en un seul pour le vertical et un seul pour latraînée (éventuellement).
Donc semi rigide pour le moyeu.
Certains ont des pales souples (Magni, Wallis, Bensen), d'autres des pales rigides (Idrac par exemple).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:39 (2018)    Sujet du message: rotor à balancier
Page 6 sur 7
