rotor à balancier
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:47 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
oui peut-etre , mais quel rapport avec un rotor de gyro a balancier avec ou sans precone ?
Ben le précône rendra le moyeu "semi rigide en balancier" moins "rigide" en battement vertical dans la liaison inter pale (puisqu'il n'y a plus opposition de la contrainte en flexion). De fait, les mouvements relatifs entre pale et dans le sens vertical seront donc plus amples... d'où une traînée accrue (alors que la bascule moyenne du plan ne change pas elle).
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 19:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 20:47 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
je regrette mais le "non precone" n'apporte aucune rigidite en flexion , la fleche est proportionnelle au moment flechissant et donc a la "charge" , un delta sur sur la charge ou le moment flechissant donne le meme delta sur la fleche , cone ou precone , precontrainte ou pas ca ne change rien , sauf un taux de contrainte inutilement accru
pas le temps de developper on m'attends
a+
MessagePosté le: Ven 25 Nov - 21:07 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
gma a écrit: "On peut expliquer logiquement qu'une pale qui bat développe une traînée supérieure à la même pale qui ne bat pas... comme une gouverne en flutter traîne plus que la même gouverne figée."
Le flutter peut générer de la trainée induite supplémentaire par portances élevées et alternées.
Les déformations alternées de matériaux à hystérésis peuvent aussi occasionner un échauffement et donc être source de trainée...
Le balayage, par les pales, d'une surface plus ou moins conique ne produit rien de tout cela.
Mon avis est que c'est seulement notre propension à y voir un cône solide qui nous suggère cette trainée accrue.
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 11:12 (2011)    Sujet du message: rotor à balancier Répondre en citant
une seule fois j'ai mis du pré-cône sur le rotor "Stella" et je n'y ai trouvé que des inconvénients : plus de vibrations, difficile de lire l'alignement à la ficelle et pas agréable en vol sûrement plus de traînée sans compter la difficulté de pliage du porte-pales d'épaisseur 24 mm ( 39 tonnes au vérin ) voila pourquoi il n'y a pas de pré-cône sur mes rotors il est bon aussi de savoir déconner.... Okay
Jean Claude, il faut cesser de ne jamais croire les autres nous ne sommes pas tous des abrutis ( quelques-un quand même ) la preuve par l'essai prime la théorie et pas l'inverse, la réponse à ta question est simple : tu fais un rotor sans pré-cône et un avec pré-cône seul le balancier est à changer.
oui pas tous mais quelques uns quand meme puisque tu le dis
ma question etait
http://autogire.xooit.fr/p13547.htm?q=#13547
ok , mais avais tu remonte l'axe de battement pour compenser ?
selon un shema et une reflexion pertinente de PhT
apres t'avoir relance par MP et suffisament patiente , j'en conclus en l'absence de reponse de ta part que jusqu'a preuve du contraire tu n'as pas effectue d'ajustement de l'undersling lors de cet essai , que sans doute les mauvais resultats en sont la consequence , et que tu ne veut pas l'avouer
ce qui pour le coup confirme le postulat de PhT , et infirme tes conclusions
Bonne journee
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:23 (2018)    Sujet du message: rotor à balancier
Page 7 sur 7
