vibration rotor et vitesse
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 16:49 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
C'est une question d'un ami qui a développé un équilibreur d'hélice et tente de le convertir en un équilibreur de rotor pour autogires.
Il sait que lorsque la vitesse air d'un autogire augmente , la vibration à deux fois la fréquence du rotor augmente en raison de la différence de traînée entre le 12 heures - 6 heures position et le 3 heures-09 heures position.
Sa question est:
y at-il une augmentation de vibration à fréquence rotor de (rotor tpm) avec une augmentation de la vitesse?
translation by google
This is a question from a friend who has developed a propeller balancer and is trying to convert it to a rotor balancer for autogyros.
He knows that when autogyro airspeed increases, the vibration at two times the rotor frequency increases due to the difference in drag between the 12 o'clock - 6 o'clock position and the 3 o'clock - 9 o'clock position.
His question is:
is there an increase in vibration at rotor frequency (rotor rpm) with increase an in airspeed?
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 16:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 18:17 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Yes Mike, this is the tracking... See the subject ''vibrations rotor'' by Claude Nowak.
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 19:04 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Oui Mike. Un mauvais "tracking"donne des vibrations verticales de fréquence 1 par tour, croissante avec la vitesse de translation.
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 19:21 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Merci JC, vous avez répondu à la question que je m'apprêtais à demander GMA. Il est bon de vous voir deux semblent d'accord sur quelque chose. Smile
Thank you JC, you answered the question I was about to ask gma. It's good to see you two appear to agree on something.
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 10:53 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Si, par exemple, pâle 1 a plus de pas que pâle 2.
Entre quels angles (en utilisant le format de l'horloge en supposant 12 heures pour l'orientation vers l'avant) pale1 donner la force de portance supplémentaire qui serait détecté comme un déséquilibre par un accéléromètre orienté verticalement et à quel angle serait cette force au maximum?
If, say, blade 1 has a greater pitch angle than blade 2.
Between which angles (using the clock format assuming 12 o'clock for the forward direction) will blade 1 give the extra lift force that would be detected as an unbalance by a vertically orientated accelerometer and at what angle would this force be maximum?
MessagePosté le: Jeu 8 Déc - 12:08 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Bonjour Mike
La portance totale est maximum  quand la pale qui a le plus grand angle est avançante  (3h? 9h?)
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 20:25 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
J'essaie de comprendre ce qu'est une machine à équilibrer verriez si un rotor n'a pas été "tracked" correctement.
J'ai demandé au forum américain et arrivé à la conclusion suivante.
Pour garder les choses simples, je suppose.
1) Le pale numéro 1 a une plus grande angle que le numéro 2. Tout le reste est parfaitement équilibré et toutes les fréquences, sauf 1/rev, sont filtrés.
2) Un accéléromètre monté verticalement sur le mât. L'accélération vers le haut donnant un signal positif.
3) Un accéléromètre monté horizontalement sur le mât en position 06 heures. L'accélération vers l'arrière donnant un signal positif.
4) Un capteur de compte-tours montés sur le mât en position de 3 heures
5) Une cible compte-tours montés sur le rotor en position de 3 heures lorsque la pâle avec la plus grande angle est en position 12 heures.
Les graphique joints montrent ce que je pense un oscilloscope montrerait si les 3 capteurs ont été suivis dans le même temps.
 http://www.sendspace.com/file/kbuj1h
Ma conclusion serait que si un rotor n'a pas été "tracked il donnerait:
1) une vibration 1/rev verticale que, si mesurée sur une machine d'équilibrage simple, donnerait le résultat que le pâle avec la plus grand angle était plus lourd que l'autre pâle.
et
2) une 1/rev vibration horizontale que si mesurée sur une machine d'équilibrage simple donnerait le résultat que le pâle avec la plus petit angle était plus lourd que l'autre pâle.
Les deux de ces vibrations augmentent avec la vitesse.
Quelqu'un d'accord avec cela?
I am trying to understand what  a propeller balancer would see if a rotor was not tracked correctly.
I asked the American forum and came to the following conclusion.
To keep things simple  I assume.
1)         Blade number 1 has a greater pitch than blade number 2. Everything else is perfectly balanced and every frequency, except 1/rev, is filtered out.
2)         A vertically mounted accelerometer on the mast. Upwards acceleration giving a positive signal.
3)         A horizontally mounted accelerometer on the mast in the 6 o'clock position. Rearwards acceleration giving a positive signal.
4)         A rev counter sensor mounted on the mast in the 3 o'clock position
5)         A rev counter target mounted on the rotor in the 3 o'clock position when the blade with the greater pitch is in the 12 o'clock position.
The attached charts show what I think an oscilloscope would show if the 3 sensors were monitored at the same time.
My conclusion would be that an untracked rotor would give:
1) a 1/rev vertical vibration that if plugged into a simple balance machine would look like the blade with the most pitch was heavier than the other blade.
and
2) a 1/rev horizontal vibration that if plugged into a simple balance machine would look like the blade with the least pitch was heavier than the other.
Both of these vibrations increase with airspeed.
Would anybody agree with this?
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 22:09 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Mike,     A mon avis des pales de poids différents  et angles égaux ne donnent pas de vibration verticale.  Horizontale seulement.
Des pales de poids égaux, mais d'angles différents ne donnent pas de vibration horizontales. Verticale seulement.
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 15:06 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Je partage l'avis de Jean-Claude : des pales de poids différents mais d'angle de pas égaux ne donneront pas de vibrations verticales. Cela vient du fait que l'amplitude de la composante alternative de la portance ne dépend pas du nombre de Lock. Mais cette composante étant linéaire par rapport au pas, comme est linéaire la force centrifuge par rapport à la masse, il suffit de considérer dans la procédure d'équilibrage que le pas est équivalent à une masse et ça devrait fonctionner.
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 21:09 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
oui, c'est exact.
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 23:05 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
C'est la première fois que vous êtes tous d'accord..!! peut être faut il y voir l'approche de noël, à ce sujet il serait sympa de voir vos réalisations aéronautiques actuelles et enfin pourquoi pas le "Cierva" de Raymond ?
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 09:00 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Bonjour Xavier, c'est vrai que c'est émouvant de voir les trois frères "ennemis" d'accord...
Mais ce qui est encore plus émouvant, c'est de voir qu'à ton âge, tu crois encore au Père Noël Very Happy
MessagePosté le: Lun 19 Déc - 14:34 (2011)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse Répondre en citant
Mike, j'ai mis sur mon site http://autogire31.free.fr/ une page concernant les vibrations où tu trouveras un fichier Excel qui calcule la masse d'équilibrage par la méthode de calcul des coefficients d'influence. Ca peut, peut-être, t'aider.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2018)    Sujet du message: vibration rotor et vitesse
