plaques de tête de rotor
J-U
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 18:00 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
je dois changer le moteur de mon mono place (engin de construction amateur),
cela va notamment avoir pour conséquence un déplacement vers l'arrière du centre de gravité (léger) mais comme la tête est sur les derniers trous des plaques de tête de mat vers l'arrière je vais devoir refaire les plaques, je me demandais de quelle distance maximum par rapport au mat peut t-on décaler la tête de rotor.
j'ai vu que sur le magni M18 la distance était vraiment conséquente ce qui m'a rassuré .
bonne soirée
merçi d'avance
J_U
MessagePosté le: Dim 11 Déc - 18:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 12 Déc - 14:43 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
tu a la réponse
http://autogire.xooit.fr/t1195-centrage-tete-rotor.htm
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 23:10 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
salut,
merci pour le lien mais je n'y ais rien trouvé qui réponde à la question
bonne soirée
MessagePosté le: Mar 13 Déc - 23:39 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
si tu change de moteur pour un plus lourd , tu va changer le centrage de l autogire
 Oui Olb tu te prends la tête, ne change rien si ton gyro vole bien, j'ai donné en exemple les 10° parce-que c'est ce que l'on trouve le plus souvent, quand a savoir de combien il faut bouger la tête,: moi je comptes approximativement 26 mm par degré mais après il faut faire un essai pour confirmer tous les gyros n'étant identiques en taille ( hauteur ) je pense que Jean Claude sera plus précis mais il faudra lui donner toutes les données nécessaire au calcul.
il faut recalculé ton centrage , et qu'il soit piqueur de 10°
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 06:36 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
merci mais je voulais savoir de combien on pouvait reculer la tête par rapport au mat
pas de combien on devait la reculer pour atteindre le bon  centrage
bonne journee
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 19:08 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
Invité. Comment peut-on répondre à cette question sans rien savoir de la solidité de ce mât ?
MessagePosté le: Mer 14 Déc - 22:09 (2011)    Sujet du message: plaques de tête de rotor Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:05 (2019)    Sujet du message: plaques de tête de rotor
