PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 11:55 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
pour le nombre de Reynolds en bout de pale :
(vitesse en bout en m/s) x (corde pale en m) / (15,6×10-6)
la valeur "moyenne" se situe auour des 3/4
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 11:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
dddenis
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 12:21 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Donc :
Portance Rz (Kg)= ½ *  Cz du profil * 1.225 * Somme des surfaces des pales(m²) * Vitesse d'extrémité de pale au carré(m/s) * 9.81
par contre je ne comprends pas pourquoi divisé par 3 et non pas par racine carrée de 2 qui donne la moitié de la portance ramené à l'envergure de la pale?
Denis BOUFFANDEAU 91
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 12:35 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
dddenis a écrit:
Donc :
Rz (Kg)= ½ * Cz du profil * 1.225 * Somme des surfaces des pales(m²) * Vitesse d'extrémité de pale (m/s) au carré / (9.81 x 3 )
1/3 est l'integrale de la parabole , la somme de toutes les portances elementaires de fractions de pale , portances qui evoluent proportionelement au carre de la vitesse et donc au carre de la distance par rapport a l'axe rotor
dddenis
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:27 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Voici la modification du tableur .
http://www.sendspace.com/file/0d20ii
je vais tenter de le vérifier avec tous les hélicos dont j'ai les données.
Merci pour les vérifications de tableur.
Bonne aprés midi.
MessagePosté le: Jeu 15 Déc - 17:47 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
je vois que ca marche ,
si tu modifie le Cz pour faire correspondre la portance aux masses maxi des helicos reels que tu teste je pense que tu devrais trouver une certaine similitude
tu n'as pas encore evalue la puissance induite et la puissance de profil , tu verras que si tu veux une machine qui necessite peu de puissance pour voler il faut s'orienter vers un rotor de plus grand diametre possible , tournant le plus lentement possible , avec la plenitude la plus grande possible
le corrolaire etant le poids superieur et la vitesse en translation limitee
a+
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 10:36 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Voici quelques liens pour comprendre les bases:
http://letrainpassion.fr/Tel_Avion/vol-helicopteres.pdf
http://didier.bourge.perso.neuf.fr/tipe/tipe.pdf
Des questions sur le sujet pour un concours d'admission:
http://www.imprimerie.polytechnique.fr/EnLignes/Files/08_Phys_SI_MP.pdf
La vulgarisation est souvent le meilleur moyen pour apprendre:
http://www.savoir-sans-frontieres.com/JPP/telechargeables/Francais/passion_…
dddenis
MessagePosté le: Ven 16 Déc - 11:59 (2011)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Bonjour, messieurs
Merci à Haflinger et CH pour l'intérêt porté.
Je vais m'y intéresser ce Week end et lire tout cela. J'ai aussi trouvé un site d'étudiant aéronautique américain qui semble complet.
Il faut que j'intègre la trainée induite pour définir la bonne longueur de pale.
dddenis
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 21:26 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Bonjour messieurs et Bonne et Heureuse Année à tout le monde.
J'ai mis beaucoup de temps pour répondre, mais me revoila.
Dans les articles que tu m'a envoyés, j'ai repéré celui de Bruno Guimbal , qui dit :
La puissance necessaire au vol stationnaire :
   Croit avec l'altitude et l'altitude.((OK))
   Est inversement proportionnelle au diametre du rotor. ((OK))
   Reste inchangée quelque soit le nombre de pales. ((peut être))
                                             La vitesse de rotation  (( ?????))
                                             Le nombre de rotors superposés. ((?????))
La puissance est divisée par Racine Carrée de N (( 1.4142)), s'il y a N rotors juxtaposés,
par rapport à un seul du même diamétre. (( ?????))
La pour le coup je ne comprends pas, alors pourquoi tant
d'helicos  du commerce ont des  des rotors contra rotatifs, si ils additionnent
les trainées Cx x 2 , et si ils n'additionnent que Cz x 1.4142.
Je ne sais pas ce qui est bon et ce qui ne l'est pas.
Je ne sais pas non plus l'influence du nombre de pale à portance du rotor totale égale.
si quelqu'un a des réponses. merci beaucoup.
Encore Bonne Année.
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 22:04 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Le mieux est de fouiller les trois fora:
-celui-ci, de Manu;
-celui de Victor (zeeoo);
-celui du Rotaryforum américain...(voir signature)
De PROUTY, Helicopter Performance, Stability, and Control
ISBN 0-89464-929-9
http://www.rotaryforum.com/
MessagePosté le: Dim 1 Jan - 23:37 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
oui
oui , doubler le diametre reduit la puissance necessaire de moitie
oui a plenitude egale nonobstant un gain suivant le nombre de Reynolds
non , et par la j'entends non pas la vitesse de rotation en tours/min mais la vitesse de la pale , plus la vitesse de pale est faible meilleur est le rendement
oui , les rotors superposes se comportent presque comme un seul qui aurait 2 fois plus de pales , par contre on gagne sur l'anti-couple
oui , mais racine carree de N , 1.414 pour 2 rotors , 1.732 pour 3 , ect...
2 rotor contrarotatifs distants on le meme rendement qu'un seul 1.4 fois plus grand et on gagne la mecanique et la puissance de l'anticouple
et tu peux ajouter le moins de pales possible et contrarotatif avec les deux rotors distants , la disposition cote a cote est ideale
2 rotors bipales de grans diametre disposes cotes a cote , distants et contrarotatifs tournants lentement avec des pales enormes (en proportion avec la vitesse de pale mais le juste necessaire , le moins possible) ,
pour la realisation c'est une autre paire de manches
dddenis
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 17:37 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
Si je comprends bien, les rotors contrarotatifs superposés consomment trainée x 2 et donnent portance x 1,4142.
Donc Exit le superposé et vive le juxtaposé type banane, latéral ou en ligne.
Ce que je ne comprends pas, (toujours dans l'optique pour l'instant d'un vol stationnaire ou avec faible vitesse latérale
pour une motorisation electrique), c'est dans cette formule :
Portance Rz(N) = ½ Cz * p * S(m²) * V²(m/s)
Augmenter le diametre, ou la plenitude(surface de la pale) augmente proportionnellement la portance.
Diminuer la vitesse est beaucoup moins explicable, car la vitesse des pales, augmente la portance avec son Carré.
Et de plus, plus les reynolds augmentent plus le rapport Cz/Cx du profil s'améliore.
Naca 8h12 Alfa 2,8° > Cz = 0,4 >Re 200 000 >Cx=0,0015
Cz = 0,4 >Re 700 000 >Cx=0,0007
Naca 8h12 Alfa 6° > Cz = 0,8 >Re 200 000 >Cx=0,0022
Cz = 0,8 >Re 700 000 >Cx=0,0011
Autrement dit ; du simple au double.
Donc pourquoi, essayer de faire des pales trés larges qui vont diminuer l'alongement et
augmenter la trainée induite, le poids, et la difficulté de fabrication par rapport à une
pale fine tournant vite.
Si j'ai oublié des formules annexes qui expliqueraient cela !
Merci de me mettre sur la voie.
@+denis
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 18:10 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Bonjour Messieurs,
j'ai dit precedement que les rotors superposes se comportent a peu pres comme un rotor unique avec 2 fois plus de pales
l'avantage du lateral c'est qu'un rotor ne passe pas dans le sillage de l'autre et il est plus facile d'assurer le centrage lateral que longitudinal
ainsi que la trainee , mais ca permet de baisser la vitesse en proportion de la racine carree de la surface de pales
ainsi que la trainee , ca implique de diminuer la surface de pales en proportion du carre de la vitesse , le but est de diminuer la puissance de profil qui est le produit de la vitesse (variable) par la trainee de profil (constante)
oui , et comme la corde de pale est multipliee par 4 lorsque la vitesse est reduite de moitie le nombre de Reynolds est multiplie par 2
parce que la trainee induite d'une pale n'existe pas dans l'acception de celle de l'aile , il faut faire le calcul en comptant la trainee de profil pour avoir la puissance de profil , et ajouter la puissance induite du rotor qui se calcule avec son diametre ,
on gagne donc sur les 2 tableaux , Cx grace au Reynolds , et vitesse , ce qui fait que la puissance de profil qui est le produit des 2 est reduite d'autant
je complete en disant que pour une vitesse donnee on a interet a avoir le moins de surface de pale possible pour le vol stationnaire , mais ca limite la possibilite de vol en translation
il faut aussi calculer la Vi (vitesse induite) a travers le disque pour obtenir le calage de la pale et connaitre l'inclination de la resultante Cz/Cx pour affiner un peu le calcul de portance et de puissance de trainee , mais pour un rotor tres peu charge (charge rotorique) la difference est moins sensible car la Vi est faible
dddenis
MessagePosté le: Mar 3 Jan - 23:57 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Merci Haflinger,
j'imprime et je me le relie à tête reposée.
@+denis
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 15:42 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
Halfinger a écrit: "la trainee induite d'une pale n'existe pas dans l'acception de celle de l'aile".
C'est vrai. Cependant un faible allongement de pale joue quand même un rôle en accroissant les pertes de portance dans les zones marginales, tandis que la trainée de profil y subsiste.  Cela correspond à une diminution de diamètre "utile" qui se traduit donc quand même par une hausse de trainée induite du rotor.
A plénitude identique il vaudrait donc mieux, de ce point de vue, disposer d'un nombre plus élevé de pales à corde plus faible... tant que le nombre de Reynolds reste suffisamment élevé !
MessagePosté le: Mer 4 Jan - 16:51 (2012)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE Répondre en citant
C'est vrai. Cependant un faible allongement de pale joue quand même un rôle en accroissant les pertes de portance dans les zones marginales.....
tu as quelque chose la-dessus ?
une forte corde ne signifie pas forcement un "faible allongement" si on l'associe a un grand rotor , on peut aussi "travailler" le bout de pale
................A plénitude identique il vaudrait donc mieux, de ce point de vue, disposer d'un nombre plus élevé de pales à corde plus faible... tant que le nombre de Reynolds reste suffisamment élevé !
multiplier le nombre de pales en reduisant le nombre de Reynolds et doubler le Cx ne serait pas forcement des plus interressants non plus (et de construction ardue)
en premiere approche on pourrait viser les Reynolds optimum si possible
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:00 (2017)    Sujet du message: PORTANCE d'un ROTOR en STATIONNAIRE
Page 2 sur 3
