Recherche de paternité
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 12:48 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Bonjour et meilleurs voeux à tous pour 2012.
Un grand merci à tous les "forumeurs" pour les bons moments que je passe à vous lire au quotidien.
J'ai récupéré de mon ami François TABOUREAU (un moustachu planeur, avion et hélico) un giro encore immatriculé 31MM ce qui prouve sa naissance ou au moins un séjour à la Mecque (le BDLP) et, suite à l'entremise d'un intermédiaire réputé pour une honnêteté douteuse, les papiers et historique se sont volatilisés. Je fais donc appel à la mémoire de Xavier en particulier pour retrouver quelques renseignements intéressants pour la remise en route de l'engin.
Son rotor est en composites, corde 196mm, profil 8H12, longueur de pale 3.20m pour 9.5Kg, diamètre 6.90m, 25Kg au total.
Pour finir, j'ai également récupéré un "computer" qui était vendu par ULM TECHNOLOGIES il y a quelques années. Il s'agit d'un MULTI ENGINE DATA qui centralise tous la paramètres moteur (RPM, CHT, EGT, etc... avec alarme programmable).
La encore, la doc a disparu donc si l'un de vous pouvait me faire parvenir des éléments, ce serait super.
Encore merci par avance.
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 12:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 11:17 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Bonjour à tous et,
bien que me doutant que mes problèmes perso ne passionnent pas forcément les foules, quelques tuyaux me réchaufferaient le coeur.
RotorBreizh
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:14 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
xxx
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:43 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Bonjour et merci.
J'ai envoyé un mail à cet annonceur.
Bons vols.
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 13:57 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
  Si c'est pour faire un nouveau dossier, ou des renseignements techniques tu peux nous contacter au Club
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 15:11 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Bonjour Michel27, ce gyro est une "variante" du "Guepard-AX02"  il faut me donner le numéro des pales pour savoir qui les a achetées!!! réponse en MP ou téléphone.
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 19:53 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Merci à Manu et à Xavier.
Après démontage du rotor qui malgré les années (à priori il n'a pas dû beaucoup voler et il était parfaitement stocké à plat avec des cales) donne une impression de neuf, les numéros des pales sont 19 et 20.
Je profite de l'occasion pour demander s'il y a un ou des contrôles particuliers à faire et quel est le couple de serrage préconisé pour les boulons M8 du rotor.
En regardant la liasse de plans (30 janvier 2004) du GUEPARD AX-02 que m'a donnée mon ami, il est vrai que la plupart des composants sont les mêmes sauf le prélanceur à courroie/galet conique qui n'existe pas sur mon modèle. A ce sujet, ce système qui semblait bien abouti et plutôt simple a complètement disparu. Je suppose que c'est à cause d'une efficacité moyenne par rapport aux systèmes actuels mais je n'en suis pas si sûr. De toute façon, il devait fournir autant de résultats que le démarreur de voiture sans vider de batteries et en pesant moins lourd. Merci tout de même de bien vouloir m'éclairer à ce sujet.
Sinon, pas de problème pour une réponse par MP.
MessagePosté le: Mar 10 Jan - 21:41 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Rotor SOPYMEP ? ou SOPYMED ? je ne me souviens plus....
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 23:52 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Michel27, ton gyro est identifié c'est celui d'un ami et ce gyro volait parfaitement bien il a ensuite été vendu pour pièces détaché, puis plus de trace, si tu veux en savoir plus : 05 61 48 83 91.
N'oublie pas Michel27 que si tu reconstruis cette machine tu en deviens le responsable
Florent, c'est un rotor AVERSO "Delta" fabriqué en 1994.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 17:02 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Merci XAVIER pour ces précisions.
Je sais qu'en ULM chacun doit prendre ses responsabilités et je trouve ça tout à fait normal et sain (à contre-courant de notre société qui considère que l'individu est un  irresponsable de nature et que seul l'Etat ou l'administration et les normes peuvent lui permettre de vivre en sécurité (voir le post sur ROTAX qui ouvre le parapluie comme tous les industriels obligés de le faire par leurs assurances et avocats).
Je ne manquerai pas d'appeler prochainement au numéro communiqué pour plus de détails.
A bientôt.
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 22:27 (2012)    Sujet du message: Recherche de paternité Répondre en citant
Merci Xavier, ou avais-je la tête ;-)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:35 (2017)    Sujet du message: Recherche de paternité
