Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:41 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
Sur le J300 de mon copain construit il y a une quinzaine d'années, les tuyaux de mises à l'air libre des carbu du 912 mesurent une trentaine de Cm. Ils sont fixés le long du bâti moteur dans le capot moteur. Elles débouchent très loin des pipes d'échappement. Il n'y a pas de cuvettes sous les carbus.  j'essaye de vous mettre une photo.
[img]http://autogire.site.voila.fr/images/img5.jpg[/img]
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:41 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:42 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 11 Nov - 19:45 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 11:12 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
Sur cette photo on peut voir le tuyau de mise à l'air libre ligaturé le long du chassis moteur. ATTENTION: les carbu sont montés " à l' envers" c'est à dire avec les câbles d'accélérateur vers le centre du moteur. Normalement les câbles de commandes accélérateur et starter sont vers l'extérieur du moteur. Donc sur cette vue vous le pouvez pas voir le branchement du tuyau su le carbu, mais quand on a le moteur devant soi on comprend tout de suite d'ou ça part. A l'époque le constructeur a du faire cela pour simplifier le capot moteur. (Le carbu droit est à gauche et le gauche à droite, et cela marche super bien depuis 15 Ans)
nowak
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 23:40 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
Sur mes carbus, j'ai un petit bout de durite d'environ 10cm qui est relié a un endroit legerement au-dessus de la cuve et qui descend a l'air libre.
Est-ce bien ce tuyau qu'il faut prolonger, Etienne?
MessagePosté le: Sam 13 Déc - 15:00 (2008)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes Répondre en citant
C'est bien ce  tuyau que est rallongé sur le J300 de mon copain.  Quand il ouvrira son capot j'essayerai de photographier le point de départ du tyau.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:49 (2018)    Sujet du message: Mise a l'air des carbu 912. Pas de cuvettes
