Mat pliable
JBU
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 13:29 (2012)    Sujet du message: Mat pliable Répondre en citant
Bonjour à tous ,bonne année et surtout,bonne santé.
Sur mon giro (bi-tandem) en cours de construction, j'envisage de réaliser le mat en 2 parties et, pourquoi pas, le rendre inclinable et pliable vers l'avant.
Il semble que le Calidus soit ainsi conçu.
Certains d'entre vous ont-ils des détails sur ce montage et pourraient me donner quelques précisions.
Je pense utiliser,pour la partie inférieure du mat, du tube inox 60x60 ep 2, sur 1.40 m et serrer la partie supérieure (environ 80 cm en 60x40 ep 2,traversée à sa base
par 2 silenblocs distants de 15 cm )entre 2 joues et boulons 12.9 M 14.
Que pensez vous de cette solution?
Est-il utile de prévoir, comme sur certaines machines du commerce,une inclinaison vers l'avant ?
Par avance,merci pour vos remarques et vos conseils.
Jack BUCH
Haute Marne
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 13:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 12:01 (2012)    Sujet du message: Mat pliable Répondre en citant
Bonjour Jack
Oui le calidus est équipé de 4 silenblocs
fixé deux à deux parallèle et collé avec de la loctite 638 dans les logements du mat
Dans ton mat il te faudra souder des tubes pour recevoir les silenblocs.
l'inclinaison du mat c'est pour positionner le rotor au bon endroit, Bensen préconisais le mat vers l'arrière de env. 9° pour limiter les efforts de flexion du mat.
les photos en MP
René
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2018)    Sujet du message: Mat pliable
