Pratique du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 328, 29, 30
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 23:59 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
A partir de la 17° minute Shocked un peu de "travail de titan sur du titane" Okay
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 23:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 14:34 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
J'avais écrit: "(Gma) voit toujours pas l'unique intérêt du titane en aéronautique subsonique."
La vidéo de Gérard montre le second intérêt du titane: En hypersonique > Mach 2,5
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 20:58 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Et oui, c'est bien les deux raisons qui poussent les constructeurs aéronautiques à choisir le titane:
1)
Si l'on veut le métal offrant le meilleur compromis résistance/légèreté avec en plus, la meilleure tenue à la corrosion,
le titane sort en tête. (Encore faut-il y mettre le prix.)
Dans le cas d'association avec les composites haut module (Carbone donc), le titane est encore plus intéressant.
Car l'Aluminium a d'énormes risques de corrosion galvanique (effet de pile) quand il est en contact du carbone.
Selon l'échelle suivante (en Volt), plus les matériaux en contact sont éloignés plus l'effet de pile et la corrosion sont importants:
2)
Si l'on veut le métal offrant le meilleur compromis résistance/légèreté dans des conditions de température élevée (T°> 140°c),
le titane arrive encore en tête.
A partir de 80°C l'Aluminium commence à perdre ses caractéristiques mécaniques, si bien qu'il est franchement désavantagé vers 140°C.
C'est les raisons pour lesquelles on trouve du titane:
 - sur les structures aérodynamiques des avions hypersoniques (ex:mur de chaleur du SR-71 due au frottement de l'air),
 - dans les Turboréacteurs et les mâts (bâti moteur) des avions de lignes (peut-être transposable au châssis tubulaire d'un hélicoptère)
 - dans les structures internes des avions de dernière génération en composite (pb de couple galvanique)
 - dans certains cas de forte exposition au brouillard salin (ex: aéronefs embarqués)
 - dans le cas de visserie (encombrement, corrosion, pas de flambage)
Peut-être, GMA avait-il une autre raison jamais envisagé?
Après plusieurs pages de contradictions, force est de constater que ma curiosité restera insatisfaite.
Chris
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 16:07 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
J ai vu que MAGNI propose deux dimensions 8,23 et 8,53 de rotors sur son M16, qu'elle sera la différence de comportement de la machine selon la taille du rotor ? Agilité, vitesse, taux de montée ...
Désolé d'être si basique.... Okay
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 21:13 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonsoir Chris
Il n'y a pas photo entre les deux diamètres le grand rotor est de loin la meilleure option, les pales sont les mêmes ce n'est que le porte pales qui change.
Chris
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 21:30 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Merci Gérard  Very Happy
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 08:44 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Avantage au 8,53m sur le 8,23m. Un peu moins de Vne et de vivacité, mais 3-4% de consommation en moins.
Chris
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 09:06 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Merci Jean Claude, en parallèle j'ai posé la question à Magni directement qui m'ont dit qu'is ne faisaient plus le 8,23 (sauf en Allemagne pour les histoire de poids ?).Bonne journée
MessagePosté le: Mar 9 Avr - 19:20 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Il faut toujours utiliser le plus grand diamètre possible.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 17:21 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Pas forcément, Xavier. Pourquoi pas 12 m, par exemple pour un biplace de 450 kg?
Parce que ce diamêtre exigera une corde accrue dans les mêmes proportions (raideur de la pale), soit 0,3m environ. Alors chaque pale devra peser près de 54 kg au lieu de 18 kg pour le même niveau vibratoire (conicité) . Et tu te retrouveras à faire voler 100 kg de plus, rien que pour le supplément de poids du rotor et son effet boule de neige.
J'ai jamais vérifié où est la limite intéressante, mais il se pourrait bien qu'avec 9m on en est pas loin.
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 19:13 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Jean Claude, dans son post Xavier a écrit le plus grand diamètre possible
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 22:00 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Jean Claude je crois avoir déjà répondu a cette question!! notre ami Chris demande quel rotor conseiller : le 823 ou le 853 cm pour les M16 et il a eu la réponse en faveur du 853 cm, c'est bien la preuve que le plus grand est le meilleur parce que le constructeur a bien fait la différence mais il n'est pas question de faire n'importe quoi, encore une fois les essais en vol valident la solution, Jean Claude si tu viens au rassemblement Gyros/Hélicos de BDLP les 18/19 mai, tu pourras voir sur le gyro ROXA biplace cote/cote un rotor de 892 cm qui vole mieux que les 850 et 860 cm, quand je dis qu'il vole mieux cela veut dire qu'il emporte plus facilement les 450 kg il faut dire que les 100 cv du 912S semblent chétifs, mais voila le grand diamètre a réglé le problème.
A bientôt tous pour les 30 ans :
Un anniversaire comme ça... faut pas le rater
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Avr - 22:31 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Je vois que ma question qui me semblait simple ne l ai pas. J essaierai de venir vous voir au rassemblement.... Bonne soirée  Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 08:40 (2013)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
tu pourras voir sur le gyro ROXA biplace cote/cote un rotor de 892 cm qui vole mieux que les 850 et 860 cm, quand je dis qu'il vole mieux cela veut dire qu'il emporte plus facilement les 450 kg.
Xavier, Ce que j'ai voulu dire c'est qu'à partir d'un certain diamètre (9 m ?), l'augmenter rendra plus difficile l'emport des mêmes passagers avec les mêmes 100 ch, car l'augmentation de poids du rotor compensera l'amélioration de ses capacités d'emport.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15 (2019)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire
Page 30 sur 30
