Pratique du rotor d'autogire
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 628, 29, 30  >
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 12:45 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Voici donc ce qu'on retire des essais "pratiques" :
Pour l'un: "Effet garanti, mais bref". Pour un autre: "le rotor porte beaucoup moins". Pour un troisième: "comme un surf qui file les jetons"
Je vous laisse conclure.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 12:45 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 13:24 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
ha oui tu cirais les pâles et tu sentais vraiment la différence , ca faisait quoi ?
quand tu dis bref c'est quoi ?
Je reprécises bien : "sur hélicoptère" les pales cirées donnaient une meilleure vitesse en palier quand on les ciraient. Et effet bref, car la cire ne tenait pas longtemps sur les pales Laughing
NB : je parle de pales métalliques.
Une autre méthode efficace, mais ne me demandez pas pourquoi.....Nettoyer les pales avec de l'huile hydraulique. Je dis bien hydraulique, pas du liquide de frein...
Cros
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:28 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Jean Claude.
Toi qui est un grand maître de la théorie. Tu peux surement m'expliquer pourquoi le VR7 ( pales vrillées +5° en bout,+8° au milieu et +5° au pied. Diamétre 6,80m , corde 0,18 et 200gr de lest en bout de pale.) avec lequel je volais encore hier matin, avec 27° de température; demande beaucoup moins de puissance pour voler à la même vitésse avec une portance supérieure aux autres profils non vrillés que j'ai pu essayer, sur la même machine ?
michel
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:36 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Jean Claude, l'avantage avec" le pratique" c'est que c'est facilement contrôlable, il suffit d'essayer, je pense que la différence entre l'hélico et le gyro c'est que sur le gyro le rotor est l'élément moteur et encore une fois il est peut être possible que pour retrouver la bonne portance il faille augmenter le pas.....mais ça c'est a la théorie de le dire ?
Bon n'oubliez pas de nettoyer votre rotor avant de voler.
Bons paliers et bons vols.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:49 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
à l'opposé de JCD je conçois une légère inflexion vers le haut du flux situé à l'infini amont rotor... comme on conçoit sur hélicoptère que la déflexion du flux vers le bas se réalise un peu avant son passage dans le plan. C'est d'ailleurs cet écart de vision qui ne permet pas l'évaluation correcte de l'incidence rotor par rapport au "flux infini amont" avec la notion de "vitesse induite".
L'autre différence, c'est que JCD perpétue la déflexion vers le bas après le passage du rotor.
Pour moi, comme dans le cas d'une aile, la déflexion cesse après (le passage), seul un sillage turbulent subsiste encore quelques temps.
La pratique ressemble à ma théorie? ou à celle de Gma?.
Jean Claude, l'avantage avec" le pratique" c'est que c'est facilement contrôlable, il suffit d'essayer, il est peut être possible que pour retrouver la bonne portance il faille augmenter le pas.....mais ça c'est a la théorie de le dire.
La difficulté, avec la pratique des vols courants sans barda de contrôle de paramètres "secondaire", c'est que personne ne sait lequel a pu être modifié involontairement (changement de pas de la pale sous l'effet du régime par exemple) et celui qui a réellement été prépondérant.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 14:51 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Justement Xavier  !
Tout le monde est d'accord pour dire qu'un rotor propre vole mieux. Alors pourquoi un rotor plus propre que propre vole moins bien ? Shocked
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 15:01 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Si ce n'est pas qu'une boutade, je peux essayer de te l'expliquer.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 15:29 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 16:38 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
JCD,
Ce n'est pas une boutade, ni une question à la kon pour lancer une polémique, je suis vraiment intéressé.  Sur mon Magni, je nettoyais les pales à chaque VAV et je m'en suis toujours bien porté. sur alouette III, cirer les pales nous donnait quelques kilomètres heures supplémentaires...
Je suis tout à fait d'accord avec Xavier, mais j'aimerai comprendre Okay
Par contre, sur Gazelle,( pales plastique)  les flares étaient moins efficaces que sur les alouettes aux pales métal.... Mais est-ce du à l'état de surface ou à la plus grande flexion ?
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 16:46 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonne question gyrodreamer, nous avons testé le lustrage des pales avec du polish à base de silicone effet désastreux le rotor prend plus de tours mais porte beaucoup moins, peut être dans ce cas faudrait il augmenter le pas des pales en attendant je conseille de ne pas le faire, si vous voulez essayer: prendre des précautions, choisir dans ce cas une piste longue et une journée fraiche.
Oui c'est exact ça, j'ai testé aussi le cirage pour diminuer le Ra de surface sur un rotor d'essai (23112), de 360 tr/min on passait à 420 tr/min et guère de possibilité de sortir de l'effet de sol. Le rotor retrouvait ses performances après une remontée en pas... mais le cirage ça ne tiens pas longtemps.
Donc retour à la case départ.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 18:13 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Je peux seulement te dire que la portance de ton rotor vrillé VR7 n'a rien de supérieure à celle d'un quelconque autre rotor non vrillé puisque cette portance est nécessairement la même...pour soulever le même poids. Que ce rotor demande moins de puissance pour cette même portance à vitesse identique est donc une affaire de trainée. La dite trainée peut être réduite à cause d'un régime plus bas, du diamètre plus grand, d'une corde différentes, ou du profil, ou du vrillage? La théorie ne peut s'appuyer que sur ces données pratiques soigneusement notées, et d'autres encore (raideur en torsion des pales, position de leur CdG)
JCD, Ce n'est pas une boutade je suis vraiment intéressé par la réponse.  Sur mon Magni, je nettoyais les pales à chaque VAV et je m'en suis toujours bien porté. sur alouette III, cirer les pales nous donnait quelques kilomètres heures supplémentaires...Je suis tout à fait d'accord avec Xavier, mais j'aimerai comprendre
Le nettoyage des pales ne peut être que bénéfique. Moins de trainée de profil est forcément favorable.
Cependant, tout profil présente une couche limite laminaire près du bord d'attaque évoluant naturellement en couche limite turbulente après quelques cm de "lèchage" de la paroi. Or si le frottement d'une couche laminaire freine 4 fois moins que l'autre, elle a l'inconvénient de suivre plus difficilement les fortes courbures de l'extrados avant de s'en décoller. Et une fois décollée, ce n'est plus une trainée de frottement qu'il faut vaincre, mais une trainée de pression beaucoup plus élevée.
Il peut donc arriver qu'après avoir lustré parfaitement la surface, la couche limite reste laminaire plus loin du bord d'attaque et ne puisse plus suivre la courbure locale de l'extrados . Le frottement s'est alors réduit dans la zone laminaire, mais le décollement précoce a accru la trainée de pression. Le bilan peut être négatif.
MessagePosté le: Ven 27 Juil - 21:54 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Pour continuer sur le problème de portance du rotor, j ai fait mon premier ( très) mauvais attero avec mon giro.
Explication: hier soir, vers 19h, il faisait encore 30-32 degrés et pas un souffle d air.
Après avoir fait quelques tours de piste, j ai fait une petite autorot , puis reprise de vitesse, classique quoi, sauf que j ai vu que le sol se rapprochait plus rapidement que normalement.
A l arrondi, je n avais pas assez de vitesse et j ai atterri en tapant un peu.
Je me suis donc fait surprendre par le manque de portance du a la chaleur et tout cela est arrivé très vite.
En conclusion, bien tenir compte de la température de l air et du manque total de vent.
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 09:40 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
tu voles en altitude ? parce que sinon la temperature joue assez peu
man12
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 09:58 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
tiens donc , c'est nouveau, la température n'a d'importance qu'en altitude ......
MessagePosté le: Sam 28 Juil - 10:35 (2012)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire Répondre en citant
Ben oui, il fait plus froid en altitude.... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:23 (2018)    Sujet du message: Pratique du rotor d'autogire
Page 5 sur 30
