PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 12:56 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-51.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-52.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-53.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-54.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-55.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-56.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-57.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-58.pdf
http://www.tervis.fidisk.fi/JT-5/Drawings/Jt-59.pdf
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 12:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 14:44 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Ses plans ont un énorme défaut: la commande de prélancement est couplée à la commande accélerateur. C'est très dangereux. A la mise au ralenti il y a fort risque d'enclancher le prélanceur, ralentir le rotor et tomber comme un caillou. Le Brako a modifié sa commande prélanceur en mettant un verrou dessus pour éviter cette erreur de pilotage. Personnellement sur mon Magni il m'arrive fréquemment en me posant de tirer les deux leviers à la fois, le frein et l'accélérateur  qui sont couplés. Si cela avait été le prélanceur et l'accélérateur couplés j'aurais eu depuis bien des PB.
Pour le reste je ne suis pas compétent. j'ai remarqué aussi qu'il tend la courroie de prélancement en l'écartant plutot qu'en la pinçant. Ca n'a peut-être aucune importance mais je préfère pincer.
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 15:29 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Merci René pour ce plan que j'ai déjà vu et qui est a la base de la réussite de Magni, Etienne je comprends ta réaction mais il ne faut oublier que c'était en 1974 et qu'a l'époque il n'existait que les plans Bensen B8M et le Tervamaki est d'un autre niveau.
René, j'aime bien ta façon de communiquer sur ce forum, ça nous change Laughing
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 19:26 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
ne connaissant pas la date des plans je m’étais dit le contraire "c est presque la copie conforme de la tête de rotor du MAGNI"    Laughing
ou pouvaient t ils trouver des tubes de cette section en 4130  Question
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 21:48 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Ben en 1974 ce Monsieur était un visionnaire. Tous les nouveaux giros ressemblent plus ou moins à ses plans.
MessagePosté le: Jeu 19 Jan - 22:52 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Bien d'accord avec toi,Etienne, ce monsieur etait un visionnaire pour l'epoque.
Donc, si on résume: Magni a pompé Terwamaki, MT a pompé sur Ela, les autres ont pompé tout le monde, moi aussi, j'ai pompé.
Conclusion:De La Cierva a inventé le gyro, Bensen l'a rendu populaire et le reste du monde a copié.
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 10:57 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
J'irais même plus loin: tout le monde a copié Mr Termavaki, et je crois que c'est magni le premier, puis Ela puis MT, et enfin DTA qui s'en rapproche le plus. Mais c'est bien si c'est en améliorant toujours la formule. Depuis Blériot on n'a rien changé sur les avions non plus.
Alain-M
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:07 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Merci René pour ce plan que j'ai déjà vu et qui est a la base de la réussite de MagniXavier
juste une confirmation ????? lequel a copier l'autre vu que les plans sont daté de 98 et 99 (a cette époque Magni construisait déjà puisque mon premier M16 datait de 99)
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:35 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Magni et Tervamaki ont travaillé ensemble au développement de ce qui devait devenir la gamme Magni.
De toute manière, en aviation, il n'y a pas de miracles: tous les appareils ont tendance à se ressembler, hors peaux esternes, les lois de l'aérodynamique étant immuables :0)
Alain-M
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 11:39 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Merci pour ta réponse simple clair et rapide
Alain-M
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 12:24 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
L'histoire est écrite dans le site de TERWAMAKI, les dessins d'origine ont été transcrits avec  un logiciel CAD. Ils sont simplement la reprise avec quelques améliorations de l'origine.
Terwamaki a commencé par un stage d'étude pour son diplôme chez Bensen
MessagePosté le: Ven 20 Jan - 20:34 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Bonsoir
sur le plan n°3 on voit bien que l'axe de cardan pour le roulis est incliné vers l'arrière de 10°. Quel en est le but et quel avantage cela peut-il donner ?
Les tubes du mât et de la quille sont en acier 4130 profilé. Pas facile à trouver de nos jours.
La solution de souder le haut du mât avec une coupe en angle me semble des plus hardies d'autant plus qu'il ne semble pas y voir de renfort. Il faut vraiment avoir confiance en son soudeur mais moi, je ne m'y risquerais pas.
Sinon cette réalisation est vraiment remarquable et l'histoire du giro ne fait pas grand cas de Mr TERVAMAKI ce qui est injuste.
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 10:43 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Le diamètre de l'hélice n'est pas non plus adapté à ce qui se fait aujourd'hui...
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 13:06 (2012)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
Magni a acheté les dessins et le droit de fabriquer la conception de TERVAMAKI. Ils n'ont pas copier (certaines personnes disent volé) le design comme MT a fait avec l'ELA.
marmalou
MessagePosté le: Ven 12 Déc - 13:08 (2014)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5 Répondre en citant
bonjour
je ne parviens pas a ouvrir les liens du JT 5.
quelqun a t'il les plans?
merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: PLAN D'AUTOGIRE TERWAMAKI JT_5
