prélanceur
flagada
Masculin Taureau (20avr-20mai) 鼠 Rat
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 10:06 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
je construis un biplace et je cherche des infos pour la réalisation d'un prélanceur type ELA en plus "musclé" . Le renvoi d'angle est il limite pour dépasser 300 tours ? Quel modèle puis je utiliser , éventuelement chez quel fournisseur ? Comment dimenssionner les arbres et les cardans, toujours dans l'optique de travailler ultèrieurement sur un "sauteur" ? Un montage poulie électro-magnétique courroie lignée permettrait il un glissement suffisant ou bien faut il utiliser un embrayage centrifuge ? Merci d'avance pour vos réponses.
Mieux vaut un homme qui sait que cinq qui cherchent !
MessagePosté le: Mar 24 Jan - 10:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
dop
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 12:12 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
la solution pneumatique utilisée par certains constructeur amateur peut elle être envisagée au delà de 300tr/min ? je poste ici car le sujet est le même.
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 21:39 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Il n y aucune raison. Il faut seulement bien dimensionner l ensemble pour passer la puissance: 2 courroies, voire 3 , un renvoi d'angle a la hauteur et peut-être un vérin plus gros.
joseph75
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 10:52 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 10:58 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Hum... tu as utilisé l'air de ta bouteille... Zut, tu dois te poser dans un champs... et ????
joseph75
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 13:08 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 13:59 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Tu confonds conservatisme et bon sens.
Puisque tu as un moteur de x chevaux, pourquoi veux tu ne pas t en servir?
En fait, quand tu construiras ton appareil, tu verras qu il faut aller au plus court, enfin si tu veux voler un jour!
Tu peux toujours réinventer l eau chaude, mais tu ne voleras jamais.
Pour info, l air comprime a un très mauvais rendement et comme dit Alain, qu est ce que tu fais quand la bonbonne est vide?
joseph75
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 15:14 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
girotoy
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 15:20 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
C'est mieux avec de l'eau oxygénée à90%  en bout de pale
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 22:30 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Il faut essayer en montant un compresseur, évidement. L'avion Stampe est démarré comme cela sauf que l'air est envoyé dans un cylindre. Des moteurs de cet avion doivent exister au rebut et il faut voir si on peut trouver donc un compresseur et la bouteille de ces moteurs.
joseph75
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 19:15 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 21:11 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
 Joseph a écrit: "même avec une perte de 50% de rendement cela pourrait donner 7,5 minutes de puissances à 5 chevaux"
Oui, mais pourquoi 50% et pas 95%? C'est là que la théorie pourrait t'aider.
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 22:26 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
C'est vrai que vous ne manquez pas d'air.... les théoriciens, voila des mois que vous n'arrivez pas a vous mettre d'accord, comment vous croire encore, moi je fais confiance a Jean FOURCADE qui est un vrai scientifique mais il faut tester pour valider.
 Joseph75 la seule solution pour savoir si ça marche: c'est que tu fasses ton proto et après tu nous dis, sinon utilise ce qui marche déjà.
joseph75
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 08:32 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 09:47 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
ben oui , franchement t'es pas au niveau avec ton air comprime , c'est pas de la technologie ca ! l'air c'est du vent
demande plutot comment entrainer le rotor avec une roue de poussette , un peu de technique que diable !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:13 (2019)    Sujet du message: prélanceur
