prélanceur
Aller à la page: <  1, 2
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 10:30 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Il faudra toutefois regarder AUSSI de près l'aspect SECURITE car avoir une bouteille d'air gonflée à 300 bars sous les fesses, ce n'est pas évident lorsqu'on est sur un autogire. En plongée on risque moins de provoquer un choc brutal sur la bouteille.
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 10:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Fév - 15:57 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
joseph75 a écrit:
.............c'est une trois cent barre qui sert de bouteille relai pour faire des paliers nitrox.elle fait 2 kilos et
contient 5litres (vide) donc 1500 lites de gaz détendu ................
oui tout a fait , ca fait sauf erreur 839 000 joules ,
a temperature constante bien entendu ce qui n'est jamais le cas et dont une partie n'est pas exploitable pour cause de pression insuffisante car la detente utile ne se ferait pas de 300 a 1 bar ,
il faudrait connaitre la pression mini pour avoir l'energie reelle disponible , a 10 bars au mini on n'a plus que 60 % de dispo
joseph75 a écrit:
........mon compresseur Fait 5 chevaux il doit tourner 15 minutes pour gonfler 1,5 m3 d'air donc même avec un perte de
50% de rendement cela pourrait donner 7,5 minutes de puissances à 5 chevaux, c'est pas extraordinaire mais comme on dit par chez moi c'est
mieux qu'un coup de pieds aux fesses..........
15 minutes a 5 cv ca nous fait 3.31 106 joules , nettement plus (400%) que ce qui est restitue a la bouteille , normal le
moteur ne doit pas tourner a pleine puissance en permanence , avec quelques pertes en plus a deduire
les moteurs a air comprime ordinaires ne semblent pas beneficier d'un super rendement , peut-etre 1/3 en pratique ce qui nous fait avec
839000 joules une puissance utile de 5cv pendant 1 minute 15 sec (dans le meilleur des cas ?) ,
a mon avis le soucis vient de la pression d'exploitation du moteur , si tu travaille en basse pression une bonne partie de l'energie serait dissipee
dans la detente prealable , je crois qu'un bon rendement est obtenu en decompressant directement dans la culasse d'un moteur a
pre-compression , pas si simple
girotoy
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 00:46 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
Le prélanceur au peroxyde
le prélanceur mixte air et eau
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:30 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
peroxyde de quoi ? quel est le principe de fontionnement s'il te plait ?
PS , pourrais tu reduire la taille du shema s'il te plait
joseph75
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:43 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
joseph75
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 12:49 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
osez voler
MessagePosté le: Mar 28 Fév - 13:38 (2012)    Sujet du message: prélanceur Répondre en citant
joseph75 a écrit:
peroxyde d'hydrogène, tu sais comme dans le jets packs (sacs à dos fusée)
ok , j'ai compris
Citation:
L’utilisation d’un catalyseur (comme le dioxyde de manganèse, le permanganate de potassium, l'argent, ou une enzyme telle que la catalase) augmente considérablement le taux de décomposition du peroxyde d'hydrogène. Ce phénomène produit un dégagement d'oxygène intense ainsi qu'une forte chaleur. Les récipients de stockage doivent être constitués d'une matière compatible comme le polyéthylène ou l'aluminium et nettoyés de toute impureté (un procédé appelé passivation).
ca a l'air assez dangereux , je ne savais pas l'eau oxygenee aussi instable , et l'indication "stabilisee" sur les flacons ne m'avait jamais mis la puce a l'oreille
je croyais qu'il fallait un comburant couteux , l'argent , pour faire fonctionner un jet-pack
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52 (2019)    Sujet du message: prélanceur
Page 2 sur 2
