Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 821, 22, 23  >
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 13:05 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Mais non haflinger. Je ne confond pas effilement et allongement. C'est même le sens que j'ai voulu donner à mon exemple du Jodel. Donner une corde nulle à son bout d'aile n'en annulerait pas sa trainée induite.
je n'ai jamais dit cela , je dis que travailler le bout de pale reduira les pertes marginales quelle que soit la corde moyenne , comme sur le Jodel , je pensais etre clair
Il en va de même pour la pale. Sa trainée induite augmente quand son allongement diminue, mais tu refuses d'y voir la conséquence sur les pertes supplémentaires à prendre en compte.
je ne refuse rien , je n'ai jamais nie cela , j'en suis parfaitement concient , c'est toi qui bloque la dessus , pour moi c'est un fait acquis , le chiffrer serait bien
D'où ton erreur d'appréciation  sur la corde optimale aux basses vitesses de vol.
il ne faut pas dramatiser non plus , grande corde ou davantage de pales il y a moyen de trouver un bon compromis surtout si on sort des shemas "traditionnels" ce qui semble etre le plus difficile ,
effilement en bout par exemple je le repete ,
sinon 40 pales rectangulaires de 2 centimetres de corde puisque c'est si performant
Pour le nombre de pales j'ai déjà dit son effet positif sur les performances, et surtout négatif sur son coût de fabrication.
le beurre et l'argent du beurre , se serait trop beau si le plus performant etait le moins cher , je volerais en Cessna Citation au lieu de 172
je m'apercois qu'aussi bien pour les grandes vitesses que pour les basses (gma si tu me lis fais moi un signe) , une plenitude plus elevee que ce qu'on connait est favorable , que le controle du pas general est aussi bien un facteur de performance que de securite , que tout cela est compatible avec le rotor tripale sans vibrations "sur rotule" (ou cardan) et eventuellement avec le saut au decollage , j'y vois le futur du rotor de giro malgre la masse et le cout supplementaire , on n'atteind quand meme pas et de loin les sommets des helicos
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 13:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:37 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Mort de Rire Commence par construire un gyro avec un rotor en balancier et après on en reparle. Tu connais l'histoire de la Grenouille et du Boeuf ?
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:47 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Bonjour Jean,
En y réfléchissant, je crois bien avoir trouvé là la source des petites différences de résultats entre tes simulations et les miennes: régimes de rotation un peu plus bas et trainée globale un peu plus hautes pour les miennes. Car dans ta notice de calcul je ne vois pas intervenir de trainée induite des pales elle-même, mais seulement une vitesse corrigée du flux  à travers lequel se meuvent des pales, sans considérer leur allongement individuel (pourrais tu me confirmer çà?).
Effectivement, la traînée au niveau de chaque pale est supposée constante et je ne prends pas en compte la traînée induite du profil qui se calcule comme tu le précises en fonction de l'allongement. Penses-tu que cette traînée induite pour des pales de corde de l'ordre de 20 cm puisse expliquer nos différences ? Tu dois pouvoir la supprimer dans ton tableur.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 14:57 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Haflinger: Quand je t'ai dit que "choisir d'emblée une plénitude élevée quand on est loin du Mu maxi et loin du Mach critique est défavorable à la trainée rotor minimale" ne m'as tu pas répondu :"ça, c'est completement faux" et de t'appuyer sur le seul gain de trainée de profil?
Tu écris maintenant "je n'ai jamais nié cela , j'en suis parfaitement concient, le chiffrer serait bien"  C'est ce que j'ai fait en répondant: "Récupérant le pas initial (3,5°) à vitesse moyenne (90 km/h), la corde de 0,4m adaptée aux vitesses plus élevées reste pénalisant en  trainée globale (8%)  par rapport à la "petite" corde. Chacun peut aisément remonter ce fil.
Concernant mon blocage,  j'avais jeté les bases d'un monoplace bi-rotors.  Deux de  4,5m x 0,13m et 1,9 kg par pale, tournant à 550 t/mn aux extrémité d'une poutrelle transversale carénée. Avantage prévu: une vitesse  mini de palier abaissée de 20%, sans changer la croisière à 110km/h. Là, oui, j'ai reculé sur l'incertitude de stabilité transversale. Alors, sois certain qu'une corde différente ne suffirait pas à me bloquer.
Quand à l'immobilisme de nombreux constructeurs amateur, il n'est pas critiquable tant qu'on a pas construit et essayé soi-même une machine sortant des sentiers battus.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 15:03 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Je vais essayer çà ce soir, mais j'ai déjà pu vérifier que c'est la source de nos différences de vitesse en descente verticale (Shaydakov)
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 15:56 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
oui et je le maintiens , l'augmentation de la plenitude est favorable au rendement du rotor
oui mais ca c'etait avant comme chacun peut lire ,
tu as ecrit "plenitude elevee" , tu fais une fixation sur cette corde de 400 mm , doubler la plenitude ce n'est pas forcement ca , ca peut etre une monopale de 800 , un bipale de 400 , un quadripale de 200 ou un sept pales de 115 , et les pales de 115 on un rendement encore meilleur que ce que j'evoquais car je donnais 71% de puissance a corde constante bien entendu meme si je n'ai pas precise ,
pour une corde de 400 je suis incapable de donner des chiffres , mais avec un bout eliptique sur une bonne longueur ca devrait etre assez bon a mon avis , mais je me trompe peut etre
tu as bien fait de laisser tomber car cela n'aurait rien apporte de positif , la puissance induite etant proportionnelle au carre du poids et inversement proportionnelle au carre de l'envergure , ton bi-rotor se comportant comme 2 rotors et non comme un seul deux fois plus grand disposant lui d'une repartition eliptique de la portance en envergure , tu serais arrive a une egalite , aucun benefice a mon avis
pour l'instabilite transversale je ne vois pas pourquoi , pourquoi ?
tout a fait , mais je ne critique pas le constructeur amateur au contraire , je fais meme l'eloge de ceux qui se lancent dans des defis avec pas variable , regulateur , giro sauteur ect... , c'est remarquable , si tu ne l'as pas remarque je suis davantage un adepte du hors piste que du giro , je suis tres respectueux des amateurs qui finalement sont le moteur du mouvement giro en l'occurence
pour conclure contrairement a ce qui a ete dit la trainee induite ne se calcule pas en fonction de l'allongement (ni de la corde) , mais en fonction de la portance et de l'envergure , une aile de 0.4m de corde a la meme trainee induite qu'une de 0.2 m de meme envergure lorsqu'elle sustente la meme charge , notez le bien !!!
Ri = (Fz / b)2 / (1/2 . rho . V2 . Pi . e)
Fz = portance en Newton
b = envergure
e = coefficient d'Oswald = 0.8
rho = masse volumique de l'air = 1.225
toi qui est un amateur qui fait avancer les choses , tu pourrais refaire ta simulation avec un quadripale , avec le pas de 3.5 et 0 , et on aurait un resultat directement comparable avec le bipale
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:05 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
rigolo ! tu parles d'ego mais a ce niveau tu ne crains personne
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:35 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Jean,  J'ai recopié le fichier et supprimé le Cx i de la pale, ainsi que la correction de pente dCz/di en fonction de son allongement. J'obtiens les résultats de ta simulation à 1,5 t/mn près, la trainée à 1 kg près, et le battement a1 à 0,1° près. En régime établi et mu = 0,18, le décrochage et l'inversion du flux ont donc des effets négligeables, et par conséquent le Cz max du profil aussi.
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 16:46 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Jean,  J'ai recopié le fichier et supprimé le Cx i de la pale, ainsi que la correction de pente dCz/di en fonction de son allongement......
je pense que tu est a cote de la plaque , la correction doit se faire en fonction de l'envergure (diametre) et non de l'allongement de pale , la reference a la corde est une erreur , la corde ne compte pas c'est la repartition de portance theorique parabolique qu'il faut considerer et uniquement cela (la pression est de moitie sur une corde de 400)
et dans ce cas a charge constante une corde de 400 est egale , et meme superieure a 200
joseph75
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 17:48 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Haflinger,
Il y a peu de constructeurs amateurs, et parmi ce peu de constructeurs il n'y en a une infime minorité qui ont la connaissance de la construction mécanique, les machines outils et les connaissances nécessaires à la conception de rotors améliorés.
au surplus tester de nouveaux concepts c'est risquer sa vie alors que les système actuels même s'ils sont les même depuis des lustres fonctionnent quand même,  du moins on en voit voler tous les jours et ma foi on a moins de risque à les utiliser qu'à concevoir réaliser et tester autre chose.
Les autogires sauteurs sont le fait d'une ou 2 personnes aux usa tel chuck beatty et les français qui font du pas variable sont très peu nombreux voir un seul (Michel cros)
Vous êtés déçu mais je pense malheureusement que vous risquez de l'être encore longtemps.
Croyez bien que je dis pas que l'autogire ne mérite pas des développements scientifiques et technologiques, mais je pense que l'on ne peut reprocher à la communauté des constructeurs amateurs son inertie face à la difficulté de l'exercice.
En ce qui concerne les constructeurs industriels, le problème est qu'ils ne sont pas des industriels, juste des petites entreprises dont les moyens sont eux aussi limités, à l'extrême pourrait t'ont leur faire un poil de plus de reproches à eux mais malheureusement tout le monde ne s'appelle pas Eurocopter ou Bell .
je pense en effet sans vouloir vous offenser que votre seul espoir réside dans votre capacité personnelle à construire une machine innovante, car conseiller les uns et les autres pour qu'ils aillent dans ce' sens ne vous apportera que ne nouvelles déceptions .
Cette déception se lit dans et entre vos lignes , elle se lit dans vos courroux, dans vos emphases, il est certain que l'on devrait consacrer plus de temps d'argent et de moyens à la recherche et ce dans tous les domaines .. mais bon l'autogire n'intéresse pas tant que cela les financiers de ce monde ...
je vous souhaite de trouver des constructeurs qui feront pour vous un autogire à la hauteur de vos attentes, vraiment .
Gyrosalutations
jo
osez voler
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 18:59 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Joseph je suis conscient de tout cela et bien d'accord ,
voler est un hobby , construire est un hobby , concevoir est un hobby , et ce forum est aussi un hobby pour moi ,
il est clair qu'on ne peut pas tout obtenir dans la vie , pas grave , ca m'interresse et me profite intellectuellement et c'est deja ca , si ca peut profiter dans la pratique a moi comme a d'autres c'est encore mieux , sinon tant pis
MessagePosté le: Lun 6 Fév - 22:58 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Haflinger à écrit: " la correction doit se faire en fonction de l'envergure (diametre) et non de l'allongement"
Re:  Le coef. Cxo permet de calculer la trainée minimale d'une aile en fonction de la surface et sa vitesse.  La portance induit  une trainée supplémentaire et le coef devient Cx = Cxo + Cz²/π.A  où A est  l'allongement.  La  correction  (Cz²/π.A) étant  lié à la déflexion moyenne du flux au droit de l'aile d'un angle ε = Cz/π.A radians. Il faut donc aussi corriger la pente dCz/di  (5,7/rd) d'un facteur A/(A+1,8) Tu trouves çà par exemple  ici http://intranet.iut-longwy.uhp-nancy.fr/cours_en_ligne/GUILIE-Christian/Cou… en page 17.
Pour le bi-rotors, deux rotors tangents et de surface unitaire moitié moindre balaierait une envergure
√2 fois plus grande qu'un rotor unique de même surface totale. D'où une trainée induite identique pour une vitesse de vol plus faible. Ajoutant à cela l'espace disponible d'une hélice de propulsion nettement plus grande et tirant mieux, et c'est un vol assuré  avec une vitesse minimum  plus basse de 20% au moins à moteur identique. D'autres avantage seraient permis par cette disposition, notamment la place disponible aussi pour une grande dérive unique.
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 08:02 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
...je dis que travailler le bout de pale reduira les pertes marginales quelle que soit la corde moyenne...
Oui les petites plénitudes actuelles ne sont pas correctement utilisées. Elles donnent de bonnes perfs en basses vitesses du fait des faibles charges alaires...Au delà, la traïnée des pales contrecarre le gain réalisé sur celle induite. Car le rotor fonctionnerait mieux avec la mëme plénitude et une charge alaire plus importante. Oui le pas collectif est l'avenir, surtout coté sécurité. Le bipale ne brille que par sa simplicité.
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 09:17 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
Ma réponse est générale et ne cible personne, le rotor bipale n'est "peut être" pas le meilleur mais il est le plus intelligent c'est la raison de son succès.
MessagePosté le: Mar 7 Fév - 09:55 (2012)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine Répondre en citant
gma a écrit: "le rotor fonctionnerait mieux avec la mëme plénitude et une charge alaire plus importante."
gma n'aime pas les chiffres.  Quelle plénitude, quelle charge alaire propose-t-il pour un meilleur fonctionnement de nos gyro? On aimerait le savoir pour profiter enfin de la longue expérience d'un vrai pro.
"Le bipale ne brille que par sa simplicité".
C'est précisément à çà qu'on reconnait une conception géniale.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:41 (2018)    Sujet du message: L'autogire de Raymond Jeanvoine
Page 7 sur 23
