bloquage du manche
a.trinquier
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:56 (2012)    Sujet du message: bloquage du manche Répondre en citant
bonjour,
ci joint 2 photos du système que j ai adopté sur mon gyro pour tenir le manche à l’arrêt.
la tension est réglable grâce aux 2 vis a la base de la pièce aluminium . en vol un aimant maintient la pièce en position avant.
la couronne dentée de la tête de rotor vient appuyer sur un patin caoutchouc le réglage de tension permet de régler la puissance du frein rotor. le système a l'avantage de supprimer une gaine,un câble,et une poignée
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 18:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
a.trinquier
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 19:04 (2012)    Sujet du message: bloquage du manche Répondre en citant
les photos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 19:32 (2012)    Sujet du message: bloquage du manche Répondre en citant
Bonjour Alain,
Je vois que ton gyro est bien avance. On te verra au BDLP cette année ?
J ai bien compris ton système de blocage du manche.
Par contre, je pige moins le frein rotor: est ce que tu veux dire qu en mettant le manche a fond en avant, la couronne dentée vient frotter sur un patin caoutchouc?
a.trinquier
MessagePosté le: Dim 29 Jan - 21:36 (2012)    Sujet du message: bloquage du manche Répondre en citant
bonsoir Claude
oui, en mettant le manche a fond en avant la couronne appuie sur le patin caoutchouc de frein
je pense finir mon gyro sur 1a 2 mois
je pense être a BOIS de la Pierre avec ma machine et j' espère que tu y sera aussi
slts
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:48 (2019)    Sujet du message: bloquage du manche
