Vibration Ela
Rivoalen
PostPosted: Thu 1 Mar - 13:35 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Bonjour aux membres du forum.
Je viens d’acquérir un cougar Ela . J’ai un problème dont je ne trouve pas la cause.
Quand je décolle, il se produit de fortes vibrations en latérale, cela se calme  en réduisant les gaz. En palier le défaut tend à disparaître en grande partie.  Je remets les gaz le défaut revient.
Par contre, quand je vole chargé ( un passager à l’arrière ) tout fonctionne bien , décollage et vol, il n’y a aucune vibration.
Voila donc l’objet de ce post, qui aurait une petite idée.
Merci à tous.
Loïc
PostPosted: Thu 1 Mar - 13:35 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 1 Mar - 14:59 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Si les vibrations sont deux par tour (une impulsion à chaque passage de pale) coté reculante (si je ne me trompe pas sur le sens de rotation hélice), vous devriez regarder coté butées de battement, elles manquent peut être de réserve comme on dit.
Rivoalen
PostPosted: Thu 1 Mar - 17:15 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Merci pour votre réponse,
Mais que veut dire les butées manquent de réserve.
Loïc
PostPosted: Thu 1 Mar - 22:39 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Bonjour Rivoalen,
Quelles sont ces vibrations en laterale: le manche, la cellule ou les 2 a la fois?
En palier, tu dis que tu n'as quasiment plus de vibrations: tu reussis donc a faire un palier gaz reduit?
Il est vrai aussi que plein gaz, ça vibre un peu plus qu'en palier.
Tu dois reprendre le reglage de ton rotor de A a Z: balourd, alignement des pales, tracking  ( y a un peu de boulot)
Tout cela a deja été développé sur ce forum.Allez, au boulot.
PostPosted: Fri 2 Mar - 10:42 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Loïc, sur la base de ce que vous avez décrit (pas grand choses), je penses que votre balancier vient légèrement toucher les butées lorsque chaque pale passe en position reculante. le phénomène s'accentue avec la vitesse (inclinaison du plan) et la puissance (couple de renversement). A l'inverse, il diminue avec la charge car la flexion du balancier est un peu supérieure ce qui augmente la distance aux butées. Je pense que vous  devriez écarter vos butées un peu plus (environ un degrés sur le balancier) et le phénomène devrait disparaitre. Mais peut être je me trompe, vos explications sont trop imprécises.
Rivoalen
PostPosted: Fri 2 Mar - 13:22 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Merci GMA et Claude pour vos réponses,
Pour Claude, les vibrations latérales sont effectives sur la cellule, mais moins sensibles au manche. Une personne qui vend l’Ela est venue avec un appareil électronique pour tester le rotor en vol. Il m’a bien confirmé les vibrations, mais m’a assuré que le rotor était bien réglé.
Pour GMA, ce que vous dites tient la route, je vais limer petit à petit les cales ce week-end.
Je vous tiens au courant.
Loïc
PostPosted: Fri 2 Mar - 13:58 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Personnellement , je ne toucherai pas aux butées. J imagine mal que ELA n est pas mis les bonnes butées.
Et surtout qu il n y a pas ou peu de vibrations quand il est seul et en palier, sans trop de gaz.
Il faut vérifier le balourd, l alignement et surtout le tracking.
Quand tout cela est fait, on peut peaufiner avec l appareil de contrôle électronique.
PostPosted: Fri 2 Mar - 16:05 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Non Loïc ! vous ne limez rien. Si les cales sont celles du constructeur et qu'elles ne sont pas réglables, il n'y a donc pas eu déréglage. Il faut chercher ailleurs, mieux décrire ce que vous observez, il y a trop peu d'éléments.
ch'ti gyro
PostPosted: Fri 2 Mar - 22:00 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Euh en même temps les vibrations sur un gyro c'est un peu inhérent non ?
J'ai "souvent" été passager sur Ela et sur MT03 j'ai toujours été assez impressionné par les vibrations !
Loïc n'aviez vous jamais remarqué ces vibrations sur les autres machines que vous avez piloté en écolage par exemple ?
Que ce soit à moto ou en gyro il y a toujours un régime moteur ou des vibrations se font plus ressentir n'est ce pas le cas ?
Question
Charles
Visit poster’s website
PostPosted: Tue 27 Mar - 21:13 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Bonsoir Loïc, as-tu résolu tes PB de vibrations?
Rivoalen
PostPosted: Wed 28 Mar - 08:44 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Salut Etienne,
Comment vas tu ?
J'ai en partie résolu le problême, un léger jeu dans l'axe de la roue avant et le pneu mal centré sur sa jante.
Maintenant il me reste à trouver un système pour que la roue ne tourne pas en vol.
Voila ou j'en suis.
Loic.
PostPosted: Wed 28 Mar - 09:44 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Merci pour ton témoignage Rivoalen, voila la preuve que les vibrations " rotor " ne viennent pas toutes du rotor mais amplifiées par le rotor, sur mon Bi non caréné il suffit que je change de passager ( a poids égal ) pour que le ressenti des vibrations change, le flottement des vêtements aussi, tout ce qui interfère dans les filets d'air entre le fuselage et l'hélice...dur..dur le zéro vibration.
Visit poster’s website Skype
PostPosted: Wed 28 Mar - 09:50 (2012)    Post subject: Vibration Ela Reply with quote
Ca va pour l'instant. Ici beaucoup de vent est/ne qui plaque au sol une méchante brume. On peut pas voler.
Je viens de changer mon interface lynx. C'est aussi le première fois en plus de 10 ans d'ulm que je vois un produit lynx en panne électronique.
C'est surprenant ce PB de roue avant. Je n'avais jamais entendu ça. Pour ta roue je ne sais vraiment pas. Si elle est carénée, avec un pneu cranté ça va être difficile. L'effort pour l'arrêter va quand même être très faible. Une languette de coutchouc qui frotte sur le pneu devrait suffir. Enfin c'est un moche bricolo ce que je te dis.
PostPosted: Today at 13:38 (2019)    Post subject: Vibration Ela
Page 1 of 1
