vis biellette
nowak
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 23:35 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Bonjour a tous
Est-ce que des vis 8.8 cadmiées ou zinguées sont suffisantes pour fixer les rotules des bielles de commande de la téte rotor dans leur chape.Les vis font un diametre de 8.
MessagePosté le: Mer 19 Nov - 23:35 (2008)    Sujet du message: Publicité
Gerald
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 04:22 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Bonjour Claude,
Pour l'appareil que je construis actuellement, il m'a été préconisé pour la tête de rotor et les commandes de celle-ci des boulons de qualité 12.9 ou 10.8 (je n'ai pas trouve de bichromate dans cette qualité) et de diamètre 10. Pour le reste de la machine, boulonnerie bichromate 8.8 et écrous nilstop.
Si d'autres personnes ont des infos à ce sujet, je suis également preneur.
Gerald.
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 21:43 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
De mémoire, les revêtements zingués (électrolytiques) ne sont pas bon au niveau résistance mécanique car il y a insertion d'hydrogène dans la matière.
Donc en aéronautique on évite se genre de traitement à moins de dégazer les pièces (environ 200° pendant plusieurs heures sous atmosphère controlée)
nowak
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 23:49 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Gerald, je pense que mettre des vis 12.9 pour les bielles me parait totalement surdimensionné.
Par contre, pour la tete de rotor, c'est OK.
En tout cas, sur l'autogire MTO3, le constructeur met des vis BTR zinguées en 8.8.Sont elles degazées, cela m'etonnerait.
Sauf en cas de chocs répétés entre le manche et la téte rotor via les bielles (par exemple manche non amarré et donc qui bat) il y a assez peu d'effort au niveau des vis en question.C'est mon avis.
Quel est le votre?
MessagePosté le: Ven 21 Nov - 09:24 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Bonjour Claude
Tu poses le problème de la résistance au cisaillement des vis de 8mm qui vont traverser tes rotules, de ce côté là pas de souci une vis de M8 en 8.8 résiste à 2250kg au cisaillement (si celà t'interresse je te communique le calcul) vu que tu as une zone de cisaillement de chaque côté de ta rotule celà nous fait 4500kg prend un cefficient de sécurité de 3 celà te fait 1500KG ( le poids de 4 autogires biplace)
Donc le problème va se reporter plus sur les étrier qui vont relier tes rotules aux tubes qui eux doivent avoir une résistance en proportion, mais comme tu nous dis que tu as une vis de 8mm qui traverse tes rotules c'est que tu as des rotules à filetage de 8mm, là est ton vrais problème, car une rotule male de 8mm à un diamètre de 6mm en fond de filet ce n'est pas beaucoup et la majorité de accidents du à ces articulations sont dus au fait de la fatigue sur ce filetage. Un conseil passe en M10, pour ce qui est du traitement de surface par electrolyse, il est vrais qu'il diminue la résistance mais il ne faut le prendre en compte que pour les vis d'une qualité égale ou supérieure à 10.9. De toute façon la rouille qui attaque une vis l'affaiblit beaucoup plus que l'hydrogène de l'electrolyse.
nowak
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 00:27 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Bonsoir Gerard,
Les rotules sont des Unibal diametre 10 controlées par magnetoscopie, donc normalement pas de probléme de ce coté.
Par ailleurs, tu es d'accord avec moi sur la qualité des vis en 8.8 cadmié ou zinguée pour fixer les rotules et c'est ce que je vais mettre.Ces vis diametre 8 sont montées avec une entretoise dans la rotule de 10.
Merci encore pour ton avis
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 00:38 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Bonsoir Claude
Comme ça avec l'entretoise 8x10 tu es sur de ne pas faire travailler ton filetage au cisaillement, ton montage et nickel chrome, on ne peut pas mieux. Okay
barbu breton
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 11:35 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
salut claude
je n'ai pas mon gyro pres de moi mais je crois que mes vis de rotules sont du 6 (cle de 10)........
ma memoire me jouerait elle des tours ?
barbu breton
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 11:40 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
zut j'ai oublié de te dire egalement le plus important est que les rotules ne forcent pas du tout en appui dans toutes les directions / etidal  en a eu la surprise avec du 10 et ça casse bien
sur magni certaines rotiules sont meme plus minces pour ne pas forcer
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 14:39 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Pour tout savoir sur les embouts à rotule, voici un lien :
http://www.jacques-point.fr/realisation/unibalcatalogue.pdf
nowak
MessagePosté le: Sam 22 Nov - 20:55 (2008)    Sujet du message: vis biellette Répondre en citant
Cher Barbu Breton,
Je suis d'accord avec toi a propos des rotules qui doivent etre libres dans toutes les positions possibles.
Cela a ete dit et repeté maintes fois sur ce forum.
Sur les Magni, il y a un cable qui tient le manche en position plein avant et je vais m'en inspirer, astuce qui empeche le manche de battre.Ce cable se retracte quand tu le decroches comme une ceinture de securité.Il ya d'autres solutions, celle-la est simple et efficace.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:23 (2018)    Sujet du message: vis biellette
