Création d'un programme de calcul modélisant un autogire
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 11:56 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
A la lecture des messages sur les forums autogires, beaucoup de questions sont posées concernant le comportement et les contraintes de construction.
Sur un forum américain l'idée d'un appareil "open source" est même lancée.
Si cette idée de progresser dans le domaine du calcul des performances et du comportement avec un logiciel ouvert intéresse certains d'entre vous, je propose de lui donner suite et de mettre sur pied par étape la démarche suivante.
- Validation d'un outil de mise en oeuvre simple par exemple Excel pour effectuer les calculs.
- Réalisation d'un premier outil simulant le comportement du rotor.
- Déterminer ensemble les développements suivants.
La contribution à ces études nécessite une bonne connaissance de la formulation des calculs sous Excel et des connaissances théoriques en mécanique et en aérodynamique.
Si plusieurs personnes se manifestent un groupe pourrait se mettre en place.
Merci d'avance pour vos réponses.
Guy
MessagePosté le: Jeu 20 Nov - 11:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
Berronaud
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 13:00 (2008)    Sujet du message: calcul construction autogire Répondre en citant
Au cours de recherches documentaires sur la construction autogyre,j'ai trouvé un programme de calcul de performance qui semble interessant sur:http://www.icon.fi/~jtki/gyrocomp.html
cordialement
Robert
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Jeu 25 Déc - 13:40 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
Qu'est ce que "simulation" veut dire pour toi?
En ce qui concerne le calcul de performances, de structure:
http://www.aircraftdesigns.com/gyroplanes.html
Et même efficacité du stabilisateur: voir la section "design&service"->"gyroplane".
http://www.rotaryforum.com/
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Ven 26 Déc - 10:47 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
Bonjour Robert
Merci pour ce lien.
Je me suis déjà servi de ce programme, mais on n’a pas accès au détail des calculs et on ne peut rien vérifier.
Actuellement il semble ne plus fonctionner, le chargement des données nécessaire à chaque utilisation ne se fait plus sans autre explication que "failure".
Bonjour André,
Merci pour ces infos ce lien m'était inconnu il me faut quelques jours pour l'exploiter.
Concernant le terme simulation il est j'en conviens vague et peut-être même non approprié.
En fait je souhaite mieux connaitre et dans le détail le comportement d'un rotor et ensuite l'appliquer à celui d'un autogire complet.
Je prends un exemple la compensation automatique de l'écart de portance droite gauche par l'articulation du rotor autour de son axe horizontal.
Pour calculer ce "battement" il faut simuler dans le détail le comportement du rotor.
J'ai tenté de le faire mais je n'ai pas de moyen de vérification de mes résultats. Un programme déjà fait et testé permettrait de lever les doutes.
Voici un exemple des résultats obtenus sont ils corrects ???
 Cordialement, Guy
MessagePosté le: Sam 27 Déc - 21:26 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
Ca veut dire quoi les Cm? A 4m20 l'angle est très faible, mais à 1m on casse tout à 170 Kmh.
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 10:31 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
Bonjour Etienne,
Les cm sont simplement des centimètres en bout de pale. (il aurait mieux valu que je le précise).
Sur un rotor de 8,4m pour 20 cm au maxi, cela avoisine les 3 degrés.
J’insiste sur le fait que je ne suis pas sur du calcul, c’était simplement un exemple pour répondre à André.
Meilleurs vœux à tous.
Guy
André Martin
Masculin 羊 Chèvre
MessagePosté le: Dim 28 Déc - 14:02 (2008)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire Répondre en citant
Pour de la simulation en vol:
http://www.x-plane.com/
http://www.x-plane.fr/
Pour cela, voir Victor Duarte.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15 (2018)    Sujet du message: Création d'un programme de calcul modélisant un autogire
