batterie demarrage
nowak
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 22:32 (2008)    Sujet du message: batterie demarrage Répondre en citant
Je profite qu'il y ait une discution sur les batteries pour prelanceur electrique.
Je dois acheter une batterie pour demarrer un 912 S.Faut-il mettre une batterie seche qui coute presque le double d'une batterie normale.Quel est l'avantage?
Et en terme de puissance, que faut-il mettre?
MessagePosté le: Dim 23 Nov - 22:32 (2008)    Sujet du message: Publicité
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 10:38 (2008)    Sujet du message: batterie demarrage Répondre en citant
Bonjour Claude,
Rotax préconise une batterie de 17 AH Mini.
Il y a des contraintes d'installation , section des cables, condensateur, choix du régulateur.....
Tout ceci est bien détaillé dans le "manuel d'installation du moteur aviation ROTAX 912S" qui est fourni avec le moteur, mais que tu peux te procurer indépendament chez Avirex en version française.
Le poids est ensuite déterminant pour le choix.
J'ai monté une batterie 18 Ah de 6,5 Kg et le démarrage est sans aucun problème.
Guy
nowak
MessagePosté le: Lun 24 Nov - 23:17 (2008)    Sujet du message: batterie demarrage Répondre en citant
Bonjour Guy,
Je pensais commander une batterie de 18 ah, mais il y a au moins 3 sortes de batteries:
batterie seche, batterie gel et la plus classique,batterie avec de l'acide.
Le probleme est le prix.Cela peut varier de 60 a 180€.
Laquelle as-tu prise?
Merci pour ta reponse.
Guy BOSTBARGE
MessagePosté le: Mar 25 Nov - 10:57 (2008)    Sujet du message: batterie demarrage Répondre en citant
Bonjour Claude,
J'ai choisi avec les conseils d'un ami une batterie au plomb étanche ( de 17 Ah vérification faite sur la commande ).
Modèle 17AH YUSA NP17-12FR
Fournie par Radiospare sous la référence 532-9801.
Prix HT en Aout 2008: 55 Euros
Guy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:40 (2018)    Sujet du message: batterie demarrage
