parachute chez autogyro ?
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 16:33 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 16:33 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:13 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
les photos  http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=33682
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 07:05 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
J'attends avec impatience et curiosité de voir les résultats..... Le parachute installé sur le coté doit donc être éjecté latéralement, mais après ?  Quid du cable de retenue , des suspentes et de l'interaction du rotor ?
Arrêter le moteur, c'est une chose, arrêter les pales en est une autre .....
Bref à suivre avec intérêt.... Okay
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 08:25 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
c'est le cable du parachute qu'on voit monter le long du mat ?
si le pilote d'essai saute du giro avant le declenchement c'est pas du jeu
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 10:09 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Est-il complètement stupide de concevoir qu'au moment du déclenchement du parachute le pilote incline le giro à fond sur la gauche et que la descente se fasse de façon à un posé sur le côté ?
Le câble du parachute pourrait tirer la commande du rotor de façon automatique à l'opposé de son côté de déploiement. Certes, éternelles hypothèses, suite à quel problème le pilote décidera-t-il d'ouvrir son parachute ? Rotor cassé ou perdu, commandes inopérantes, ... et dans ce cas, le balourd d'un rotor incomplet n'arracherait-il pas la tête de rotor voire celle du pilote ?
Merci aux moustachus de la mécanique de m'éclairer sur les effets indésirables mais prévisibles causés par la précession lors d'un basculement latéral brutal du giro.
Dans l'attente impatiente de la vidéo de cet essai de MTO qui sera une première pour ne pas dire un "SCOOP" pour le petit monde du giro.
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 15:22 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Je pense qu'il s'agit surtout d'un atout commercial. Car c'est tellement plus valorisant d'entendre dire...
"Comme ça si votre rotor s'arrête pour une raison x ou y (un bon vendeur ne dira pas "à cause de vous"), vous avez la possibilité de sauver votre machine (et donc vous à fortiori)" .
Et en vérité on se fout un peu de où sort le câble et que se passera t'il lorsque les pales l'enrouleront autour du mât... comme on se fout de savoir que le meilleur parachute pour un giro... c'est le rotor.
Ce qui compte, c'est susciter la curiosité, puis l'envie, et enfin le désir.
Car le jour où le truc s'ouvre en l'air, il y a de grande chance que le pilote soit en piteux état lors de son arrivée au sol... vu l'implantation retenue et, comme dit Michel, la bascule de la faucheuse que cela va provoquer.
Oui... vivement la vidéo.
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:08 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Nous avions discuté avec Hervé Terrasson de l'intérêt de monter un parachute sur le gyro...
Si le rotor tourne, pas d’intérêt...
Si le rotor ne tourne plus, il y a de forte chance qu'il batte, puis se casse en heurtant la dérive. en se cassant il devrait d'abord perdre une pale puis l'autre...
Du fait de la perte de la première pale, l'inertie de la seconde devrait entraîner une inclinaison latérale du gyro. De fait le parachute se trouve alors en position d'éjection verticale dans le bons sens...
Il ne reste plus qu'a espérer qu'il y ait assez de hauteur pour que celui-ci soit efficace...
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:56 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Parachutes Okay Okay Okay
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:09 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Xavier,
Comme tu mets un s a parachute, tu penses qu'il faut en mettre plusieurs? Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:15 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Je pense a tous ces beaux parachutes que sont nos rotors Laughing
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 01:48 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Cette histoire de parachute revient régulièrement, mais on ne voit jamais  de parachute commercialisé.....  Question
Les Hélicos n'ont pas de parachute, pourtant, ils sont produits pour la plupart par des grandes sociétés qui ont les moyens techniques de faire de la recherche et les essais.
Cela n'interpelle personne ? Il doit bien y avoir une raison non ? Technique ou commerciale....?
Dynali avait annoncé il y a des années un parachute optionnel en haut du mat.  L'avez vous vu voler avec ?
Je suis curieux de voir l'essai et les conclusions qui en seront tirées......
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 10:24 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Ca fait des années que Ela en installe sur ses machines.
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 10:44 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Long sujet :0)  C'est avant tout un argument commercial, dans la mesure où cela contrebalance les "on dit" sur la "dangerosité" très supposée des gyros. Mais également un argument pratique, puisque cela augmente le MTOW, ou, par exemple, dans le cas du Phénix, permet aussi d'équilibrer les masses.
Mais je suis effectivement très curieux de voir un essai en vol, puisqu'aucun n'a pu le faire jusqu'à présent.
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 13:07 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
En attendant la vidéo de MTO, je pensais au protocole à mettre en place avant le sacrifice d'une partie de giro (moteur, instruments, roues, ... récupérables). Le pilote parachutiste devrait décoller en place arrière, l'avant étant lesté par la télécommande, les servo-actionneurs, les enregistreurs de tout poils et un lest pour assurer un centrage correct après la fuite du para. Par météo favorable et à une hauteur respectable au dessus d'une campagne déserte, le pilotage serait repris à distance depuis un des giros accompagnateurs et (filmeurs) par un pilote qui aurait déjà pu s'entraîner au préalable et sans restrictions avec le para restant à bord pour assurer l'atterro conventionnel. Une fois ce télé-pilote de "drone" opérationnel, le jour du grand test.
Ce qui serait optimal serait d'amener l'appareil dans une condition de battement du rotor en amorçant une bien belle trajectoire en cloche. Après rupture de la dérive, du rotor, ...., tir du parachute et résultat final au sol. Quel beaux enseignements pourra-t-on tirer de cette expérience pour l'avenir. MTO devra en outre bénéficier d'une super bonne pub en supposant qu'ils en aient besoin.
JOE
MessagePosté le: Ven 20 Avr - 17:25 (2012)    Sujet du message: parachute chez autogyro ? Répondre en citant
Bonsoir
j'étais a Friedrichshafen, et j'ai discutée avec les gens de Junckers, parce-que ces cette firme qui vont réalisé le test, sur un MTO, pas Autogyro.
Le parachute va être larqué vers le côté mais 2 solution prévu
1) l'ouverture du parachute s'effectuera verticalement audessu de l'appareil fixé a un système de vrille sur le quelle le parachute tournera aussi longtemps que le rotor tournera
2) l'ouverture du parachute s'effectuera latéralement par rapport a la machine, la machine se couche sur le côté et le rotor va arreter de tourner et ensuite le parachute vient verticalement audessus de la machine.
Ces un peu difficille de rendre les explications reçu en allemand en français, mais après beaucoup de test avec des modèles, ils sont sur de leur système et ont prévu ainsi des test avec le MTO.
Ils fabriquent le cable du parachute avec du Kevlar.
Salutations
JOE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:28 (2018)    Sujet du message: parachute chez autogyro ?
Page 1 sur 4
