Auteur |
Message |
Posté le: Mer 2 Mai - 19:53 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
C'est déjà bien que certains cherches des solutions, a titre perso je suis pour l'éjection de la partie tournante de la tête de rotor avec le rotor un dixième de seconde avant l'ouverture du parachute ( oui je sais ça fait deux ensembles ) bien sur l'ancrage du câble serait sur le mat, il reste la dernière difficulté, c'est que la plupart des gyros sont centré 10° piqueur il va falloir mettre un airbag pour protéger les jambes..!!
Je dispose de la solution mécanique ....mais j'ai pas envie de sauter.
Il faut aussi savoir que lors de grands battements du rotor le manche transmet tous les mouvements qui dans ce cas sont destructif attention aux guibolles, voila pourquoi je suis favorable à l'éjection d'une partie de la tête qui de fait règle plusieurs problèmes.
Revenir en haut |
Posté le: Mer 2 Mai - 19:53 (2012) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Mai - 01:31 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Il existe un Hélico de combat, le Ka 50 qui dispose d'une chaîne pyrotechnique qui éjecte le rotor, puis les verrières, puis les pilotes...en cas de panne majeure.
A ce jour et malgré quelques pannes majeures....AUCUN pilote n'as tiré la poignée de mise à feu. TOUS ont préféré atterrir avec leur machine. Peut-être aussi que le temps leur a manqué entre la perception du problème majeur et l'atterrissage...Vas savoir.
alors imagine sur un Gyro... Xavier, Ta solution est celle du bon sens et de l’expérience, mais en pratique qui feras "FEU"...  _________________ Pil/Ins pro/privé hélico, environ 6000 heures de vol sous voilures tournantes ( je ne marque pas mes heures sur ULM). Vole sur Paramoteur, Hélico et autogire....
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Mai - 08:40 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
lors des vrais grands battements du rotor, le mât aussi est généralement endommagé (vrillé, tordu...). Pourrait-il encore encaisser le choc de l'ouverture du parachute, et ensuite supporter le gyro en-dessous ? pas sûr du tout  _________________ I don't drive fast, I just fly low
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Mai - 13:27 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Une autre solution au lieu de détacher le rotor avant le parachute ce serais de mettre le rotor en "TULIPE" avec un système de porte-pale pliable, les premiers battements déclenchent la formation de la tulipe et le parachute attaché au mat s'éjecte après quelques 1/10 de seconde.
Revenir en haut |
Posté le: Jeu 3 Mai - 14:09 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Arnaud, tout est relatif effectivement il y a : "Mat et Mat" mais dans le doute il est possible de monter un petit câble en renfort qui lui ferait la liaison avec la quille et l'ancrage du costaud officiel, il faut savoir que sur le JT5 de Tervamaki ce câble existe pour mettre le mat en contrainte et ainsi le renforcé.
Revenir en haut |
yabya
Revenir en haut |
Posté le: Ven 4 Mai - 22:11 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Bon, pour l'instant, je ne mets pas de parachute sur mon giro, parceque le truc qui se replie, ça n'est pas pour moi. Et aussi, comme je vole souvent a 500ft , le temps de trouver la tirette du parachute et je me retrouve assis a coté de St Pierre. Claude
Revenir en haut |
yabya
Posté le: Sam 5 Mai - 15:58 (2012) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Ou tout simplement installer un système de freinage du rotor ganre frin de voiture
Revenir en haut |
toy
Posté le: Lun 11 Juin - 14:01 (2012) Sujet du message: Re: parachute chez autogyro ? |
girodreamer a écrit: | Bonjour,lu sur rotarywing forum : vrai ou faux ? It seems like Auto-Gyro GMBH is going to install rescue system on their gyroplanes. In Fridrichshafen representatives of well-known Junkers prefly GMBH (trademark Magnum) told me that next week they will make live test of their ballistic system on MTO in flight! They will activate the system automatically (test-pilot will jump with a parachute few seconds before), the system will stop the engine and shoot the chute. As far as I know that will be the first real life testing of recovery systems on gyroplanes. I have a picture of the chute installed in MTO, but don't know how to post it.
traduc : il semble que autogyro gmbh va installer un système de secours sur ses autogires à Fridrichshafen des représentants de la célèbre société Junkers prefly (marque commercial Magnum) m'ont dit que la semaine prochaine, ils allaient faire un test réel de leur système balistique en vol, il vont déclencher le système automatiquement (le pilote d'essai sautera quelques secondes avant), le système arrêtera le moteur et déclenchera le parachute. à ce qu'en sais ce sera le premier test réel d'un système se secours sur au gyroplane. J'ai une photo du parachute installé mais je ne sais pas comment la poster .
bonne journée
jmi
Bonjour à tous, A-t-on des news, ou mieux encore, une vidéo de ces tests? _________________ J'adore regarder le bas d'en haut!!!
Revenir en haut |
toy
Posté le: Dim 13 Jan - 19:07 (2013) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
toujours aucunes nouvelles de ces tests? _________________ J'adore regarder le bas d'en haut!!!
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 23:05 (2019) Sujet du message: parachute chez autogyro ? |
Revenir en haut |
