U de fixation des tubes ronds
Goto page: 1, 2  >
Guest
PostPosted: Fri 27 Apr - 17:08 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
PostPosted: Fri 27 Apr - 17:08 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 27 Apr - 17:45 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
ce n est pas un U mais un collier fait avec un tube si c est se que je pense
Visit poster’s website MSN
PostPosted: Fri 27 Apr - 20:31 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
C du profilé coupé a la dimensions du petit tube qui rejoins la quille , tres simple a faire avec une meuleuse et une perceuse a colonne
a+
PostPosted: Fri 27 Apr - 20:45 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
A j avais pas vu de quoi parlait girodreamer Okay
il ne faut pas oublier les rondelles plates d un coté et a la forme du tube de l autre et je suppose une entretoise dans le tube
Guest
PostPosted: Fri 27 Apr - 21:09 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
Bonsoir
girodreamer le système est très bon mais effectivement comme le dit jp44 il faut souder une entretoise dans le tube afin de ne pas l'écraser au serrage, c'est une technique que j'ai également utilisée et qui pour l'instant ne m'a posé aucun problème.
Guest
PostPosted: Fri 27 Apr - 23:16 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
PostPosted: Sat 28 Apr - 08:54 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
Si c'est fait comme il vient d'être écrit, effectivement "cela doit tenir" mais de mon point de vue ce n'est pas très aéronautique. Cela tient plus de la bidouille pour le gars isolé ne pouvant s'acheter les produits les plus adaptés ou qui ignore l'art et la manière d'assembler des tubes dans l'aviation.
Guest
PostPosted: Sat 28 Apr - 10:06 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
Bonjour jeangui91
Comme tu le dis si bien c'est de la bidouille de constructeur isolé qui n'a pas les moyens de s'acheter les produits plus adaptés, c'est exactement ça.
Mais ça vole, je vole avec, je vole bien Okay et je me régale avec ma bidouille. Mr. Green et le Guépard 2 aussi semblerait'il.
Tu sais, si j'avais les moyens de m'acheter les produits plus adaptés, il y a longtemps que je me serais acheté un M16 de M. Vittorio MAGNI.
Last edited by Gérard BEAUDOIN on Sat 28 Apr - 11:55 (2012); edited 2 times in total
PostPosted: Sat 28 Apr - 10:32 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
bonjours
quel est pour toi la meilleur solution dans les 2 cas que je suppose :montage en traction , en poussée ...ou les 2   en aéronautique bien sur
il y a peut être des solutions qui sont peut être réalisable a faible coût ??? sans parler d acheter !
tous le monde connait la solutions des rotules qui est bonne en traction mais en poussée n est pas terrible a mon avis!
Guest
PostPosted: Sat 28 Apr - 13:15 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
PostPosted: Sat 28 Apr - 13:32 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
si tu traduis , c est de l acier inoxydable
PostPosted: Sat 28 Apr - 21:36 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
Pour ceux qui veulent améliorer leurs connaissances dans l'assemblage de tubes en aéronautique, je recommande de lire déjà ce livre que l'on peut se procurer auprès de l'EAA aux USA dans la collection "HOW TO" .
EAA  aircraft building techniques : Aircraft welding :
Les rotules (il y a au moins deux qualités) conviennent parfaitement en compression et en traction puisqu'on en monte dans les triangles de suspension des voitures de course.
Mes interventions ne sont JAMAIS pour critiquer la façon de faire de celui qui poste un message (certains ont "l'épiderme bien trop sensible" pour que je me permette) mais pour INFORMER les lecteurs les moins expérimentés qu'il existe D'AUTRES façons de faire que celle présentée.
Cela permet de choisir en connaissance de cause.
Guest
PostPosted: Sun 29 Apr - 07:10 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
PostPosted: Sun 29 Apr - 09:20 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
A la lecture faite rapidement de ce document administratif il me semble qu'il ne fait que préconiser justement de se rapprocher en construction ULM de se qui se fait en construction aéronautique. Pour moi il y a deux cas de figure : on est en présence d'un autogire acheté dans le commerce auquel cas on ne change rien sans l'avis écrit du concepteur (cela n'empêche pas de lui soumettre une modif) soit on construit son autogire et auquel cas on prend  l'entière responsabilité de ce que l'on fait. On choisit donc des solutions éprouvées. Pour en revenir au bati moteur je ne vois pas pourquoi on monterait des rotules ????????? ces éléments sont utilisés dans des pièces en mouvement comme des tubes actionnant des gouvernes. Un bati moteur est généralement fait avec des tubes soudés.
Il faut toujours prendre en considération l'ensemble d'une réalisation pour faire ses choix et ne pas se concentrer sur un point particulier sans considérer le reste de la structure. A fortiori lorsqu'on veut communiquer pour résoudre un problème.
PostPosted: Sun 29 Apr - 09:29 (2012)    Post subject: U de fixation des tubes ronds Reply with quote
salut jean mi
oui j ai gardé les rotules ,il peut avoir une légère flexibilité sur le bâti , mais tres pratiques dans l ensemble (pour gagner 1ou2mm), on utilise les rotules pour les commandes , je ne vois pas de problème pour sens servir de jonctions entre des tubes et le châssis , maintenant tu peux faire comme tu veux , le moins lourd , C le montage de gérard et tres efficace aussi puisque il existe depuis des années sur divers modèles d'ulm , mon chassis et monter sur rotule au niveau du bati moteur , sur le lien que tu a mis il  deconseille les rotules , maintenant tu remonte un autogire  constructeur amateur donc tu es libre de faire ce qu'il te semble le mieux
a+ olb Wink
PostPosted: Today at 15:26 (2019)    Post subject: U de fixation des tubes ronds
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
