construction metallique chassis tubulaire
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 09:29 (2012)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire Répondre en citant
 Merci Jeanguy pour cette adresse précieuse. Voilà  une entreprise qui a bien compris les besoins de ses clients.
MessagePosté le: Lun 4 Juin - 09:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
ATPLH
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 16:30 (2012)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire Répondre en citant
bonjour a tous,
pour info j ai vu un systeme complet de grugeuse a fraise equipée d un etaux trois axes comme je comptai faire au debut ... tout ca pour dire que l idee n etait pas si conne et amateur que ca.
ceci etant je me suis equipé d un notcher et de cloches bi metal
une question parce les magasins ne sont pas d accord entre eux
mieux vaut il mettre de l huile de coupe ou de la patte de coupe ? les deux mon colonel ? pour ce qui est des huiles de coupes ca vas de 50 a 400 euros les 5Litres
un conseil a me donner ????
ouaip je sais je suis plein de questions lol ! sont chiant ces amateurs passionnés hein ???
merci a tous
nicolas  Laughing
MessagePosté le: Ven 15 Juin - 22:36 (2012)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire Répondre en citant
Bonjour ATPLH
J'opterai plutôt pour l'huile de coupe, pourquoi ? Et bien parce que l'huile de coupe est utilisée en arrosage donc elle refroidit l'outil de coupe (très important) et elle participe a l'enlèvement des copeaux, au contraire les pâtes et gel de coupe ont plutôt tendance à agglomérer les copeaux dans et autour de la scie cloche.
Le prix du bidon de 5 litres est certainement pour de l'huile soluble que l'on dilue de 5 à 7% donc avec un bidon de 5l tu fais 105l de lubrifiant, avantageux non?
MessagePosté le: Sam 16 Juin - 09:25 (2012)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire Répondre en citant
C'est clair que l'huile de coupe en arrosage c'est la solution des usineurs professionnels MAIS bonjour la galère pour de l'occasionnel. Quitte à modérer l'attaque moi je préfère prendre du gasoil ou du fioul ou du kerdane (ce dernier pour l'odeur) dans lequel je verse un peu d'huile moteur ou mieux de l'huile de boite de vitesse ou de pont arrière. J'applique cette mixture au pinceau. Certes l'effet refroidisseur est moindre mais il n'y a pas de recyclage (du papier absorbant fait l'affaire pour le nettoyage de la machine) ET si le nettoyage n'est pas rapidement mené ou s'il est imparfait cela ne risque pas de favoriser l'oxydation des parties de la machine exposées à ce liquide.
Otelo vend aussi des sticks de graisse "TAPE EASE référence : 73 002 025" entre autres qui peut donner des résultats acceptables dans ce cas voire merveilleux sur les lames de scies à métaux manuelles, les forets, les tarauds.
Pour moi l'important c'est de ne JAMAIS faire un usinage à sec comme font l'immensité des bricoleurs.
Bien sûr il va de soi que du gasoil c'est un combustible et donc il faut veiller au risque d'incendie.
Les huiles solubles dans l'eau sont de moins en moins utilisées dans les ateliers de mécanique car ça pue, les bactéries y sont au paradis et la corvée de nettoyage immonde. De mon temps le samedi matin (du temps des 45 heures) ou le vendredi après-midi était entièrement consacré à cela.
ATPLH
MessagePosté le: Lun 18 Juin - 18:51 (2012)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire Répondre en citant
merci a tous les membres du forum
pour ces precieuses reponses
nicolas
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:15 (2017)    Sujet du message: construction metallique chassis tubulaire
Page 4 sur 4
