comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ??
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 11:17 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
bonjours
comment savoir si une pièce est réaliser en résine polyestere ou en epoxy
je ne sais pas (et j ai pas encore essayer) si il y a une odeur différent au poncage ou
on peut faire la différence visuellement ?
merci de m éclairer  Idea
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 11:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 13:45 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
salut jp 44
va voir sur ce forum pour + de renseignement dans ta recherche
http://www.forum-resines.net/index.php?sid=2ab34655c34230a90e89521598f1fa34…
voila ou je me sers en produits
http://www.sicomin.com/
a + Cool
amicalement olivier B
Patrick25
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 14:16 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
Les résines polyester ou vynilester dégage au ponçage une odeur assez forte de solvant ( styrène ) pas les époxy.
En cas de doute persistant fait ta réparation en époxy, tu sera tanquille.
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 21:25 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
merci pour ces conseils et liens intéressant.... Okay
j ai essayer le ponçage ce matin et effectivement pas d odeur comme d habitude (pour le polyester)
maintenant pas évident de choisir le bon produit !!!
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 22:50 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
Bonsoir JP,
Je prends ma resine epoxy et tissus chez COMPOSITE DISTRIBUTION a Orvault.
Je ne me rappelle plus celle que je prends, mais tu demandes une resine epoxy sans etuvage.
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 23:21 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
merci claude  Okay
c est pas loin de chez moi donc je peut y allez !
je regardais les nids d abeille en alu exactement comme la derive du M18 version 2002
MessagePosté le: Mer 30 Mai - 23:32 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
oui, c'est leger, solide, quand c'est .....bien collé.
Pour les pros seulement ou ceux qui ont appris a faire.
Patrick25
MessagePosté le: Jeu 31 Mai - 10:30 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
Pour le nida, il faut le coller sous vide, et bien maitriser l'épaisseur du film de colle, c'est pas facile.....
Pour les époxy, sans post cuisson, attention le TG ( transition vitreuse ) sera relativement bas, de l'ordre de 60-70° grand max, cela veux dire qu'une pièce de couleurs foncé mise au soleil dépassera cette température.Mieux vaut réaliser une petite post cuisson de l'ordre de 50°, cela permettra d'atteindre un TG de environ 80-90° suivant la qualité de la résine époxy que tu utilisera.
MessagePosté le: Mar 5 Juin - 15:22 (2012)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ?? Répondre en citant
et bien les produits sont commandés chez COMPOSITES DISTRIBUTION  , plus qu'a allez les chercher et commencer les réparations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:05 (2019)    Sujet du message: comment reconnaître de la résine epoxy et polyester ??
