badin + trim
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 14:36 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
bonjour  a tous
j ai pratiquement fini tous mes essais + mon imat définitive , manque plus que deux chose ;
je voudrais savoir ce que vous utilisez comme durite pour le badin via la sonde pitot , une durite souple ,ou plutôt dure , on ma dis qu'une souple riquais de gonfler et de donner une indication de vitesse fausse ,est ce que quelqu’un peut me dire laquelle et la bonne .
je cherche aussi des photos d'un montage du trim en manuel style cable ,sandow /ou ressort  + poignet pour me faire une idée de mon futur trim  que je dois monter
merci a ceux qui peuvent me renseigner
cordialement olb13 Cool
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 14:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 16:12 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
tu peut mettre ce que tu veux comme tuyauterie a condition qu'elle ne risque pas de se boucher , plus particulierement de se pincer (la durit qui gonfle et fausse le badin c'est trop drole)
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 16:52 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
haflinger je pense pareil que toi , je me suis dis il me prend pour un jambon il me raconte une connerie  , mais comme je nais pas assez d expérience dans ce domaine je prés faire demandé .
je suis toujours a la recherche de photos pour mon trim
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 20:37 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
si elle commence a gonfler , c est pas bon signe ....c est que tu va beaucoup trop vite LOL
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 20:47 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
Bonjour Olivier,
Il faut prendre du tuyau PVC souple pour l air comprimé.( je crois que c est du 6/8, c est a dire diam 6 intérieur et 8 extérieur)
Il faut être sur que méme par grosse chaleur, il ne se plie pas et diminue la section.
Amicalement
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 22:14 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
jp44 a écrit:
Bonjour Olivier,
Il faut être sur que même par grosse chaleur, il ne se plie pas et diminue la section.
Amicalement
MDR Okay la dernière fois j' étais a 160 au badin elle a du vachement gonfler Rolling Eyes Wink
claude
j ai ce genre de pvc mais c du goutte a goutte de mes serres , demain je regarde de plus prés Idea
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 23:21 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
Olivier,
tu peux deja mettre des ressorts pour compenser l'effort au manche.
Sinon, tu peux t'inspirer du trim qui est installé sur le Magni, mais au lieu que le cable soit tiré par un verin electrique, il faut que tu trouves un systeme qui tire sur le cable de façon manuelle, une roue avec un systeme a friction sur lequel s'enroule cable, par exemple.
Ps: pour le tuyau PVC, il faut l'acheter chez un revendeur de materiel industriel. ( il ne faut pas prendre ton tuyau, car meme si ce sont des micro-trous, il n'est plus etanche, par definition)
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 23:28 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
salut claude
est ce que un ressort un peut long de chez casto peut convenir, ou il faut un ressort spécial taré a ( x ) kg
pour le pvc pas de blême c celui avec le gouteur au bout special pots, donc pas de micro trous
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 23:39 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
Je ne sais pas s'il y a des ressorts de grandes longueurs chez Casto.A mon avis, il faudrait qu'ils fassent 300mm de long que tu vas allonger a 500mm.
Tu en mets 2 et tu essayes.Et tu peux tendre encore un peu et eventuellement en rajouter un ect ect .
Je pense que des sandows feront la meme affaire, mais ils ne vieillissent pas tres bien dans le temps.
Certains avions ou ulm a train classique utilisent des sandows pour la suspension de leurs trains.
MessagePosté le: Dim 24 Juin - 23:51 (2012)    Sujet du message: badin + trim Répondre en citant
merci claude , car je ne savais pas de combien devais s'allonger .+- un ressorts pour le trim , je vais partir sur cette base de 20 cm d allongement , après a moi de voir pour les réglages définitifs
a+
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:15 (2018)    Sujet du message: badin + trim
