Manche !
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 22:12 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 22:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 22:32 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
sur ma première épave , il était en acier avec cinématique alu comme tu dit
sur le M18 c est tube acier puis fourchette alu puis tous ce qui suit en acier
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 22:45 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 23:02 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
je ne pense pas que tu a a gagner avec de l alu car il faut une section plus grosse pour la même résistance
il ne faut pas être impatient : il faut faire les choses bien je pense sans ce soucier du temps
pour moi c est un peu au ralenti car c est les moissons donc du boulot a la ferme en plus de mon travail normal !
je travail dessus quelque minutes tous les jours quand même des que j ai 5min
MessagePosté le: Sam 21 Juil - 23:25 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 02:10 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
Juste mon avis, 5je ne construis pas...)  je pense que si on met de l'acier, c'est qu'il est moins sensibles aux criques que l'alu. Comme le manche et le "témoin" des vibrations de ta machine, il y a peut-être plus de risques de l evoir se criquer à l'usage , surtout au niveau de la broche sur la cinématique.
Par contre, sur les hélicos que je pilote, il y a aussi bien de l'acier que de l'alu...vas comprendre Mr. Green
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 06:39 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 07:42 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
Salut Jmi,
Je pense qu il n y a aucun inconvénient a le faire en alu AU4G, mais comme la plupart des manches sont cintrés, l acier risque moins la crique.Je ne sais pas si on peut cintrer de l alu AU4G sans risquer de le criquer.
S il est droit, pas de problème.
Quand aux vibrations, elles sont de grandes amplitudes et je ne pense pas qu elles risquent de crique le manche.
Mais au fait, que dit la FAR a ce sujet? ( j' déconne GMA)
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 08:39 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
A mon "humble" avis il n'y a pas de risques a monter en acier ou en alu AU4G, moi j'ai toujours fait en tubes acier c'est plus facile a souder ou couder , ce que je vois sur la photo me semble bien.
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 08:55 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
L'acier est recommandé pour sa meilleure résistance en fatigue. Comme le manche d'un gyro n'est que très rarement exempt de vibration l'acier s'impose
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 09:42 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 09:44 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
Bonjour girodreamer
Je suis pour le manche en acier surtout question cintrage, si tu cintres du "AU4G"  ou 2017 c'est crique assurée à la moindre déformation.
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 09:56 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 10:00 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
Peut-être que le précédent proprio avait des "petits bras" ou les jambes courtes.......Il a fait à sa main....fait à la tienne Okay
MessagePosté le: Dim 22 Juil - 10:13 (2012)    Sujet du message: Manche ! Répondre en citant
Si tu remplaces par un tube Dural, la fixation par une simple vis traversante à sa base me semble insuffisante (matage). A moins de tout revoir, conserve l'acier et le cintrage d'origine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:19 (2019)    Sujet du message: Manche !
Page 1 sur 4
