Temperature rotor
loulou
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:48 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Desole si mes questions vous semblent idotes , mais je reste un candide sur le sujet autogire , mais j essaye de me soigner .
Dans certains appareils , on peut voir un Indicateur de Temperature du Rotor .
L echauffement vient il uniquement du roulement  principal ?
les jeux entre les differents axes participent a cet echauffment ?
Quel est le jeu ideal a prendre ? pour les axes , mais aussi en lateral pour le support de pales / Tete rotor ?
Quelle temperature max peut on accepter ?
Ou doit on placer le capteur , pour donner la meilleur indication ...
Est ce bien utile ?
Voila
une premiere salve de question .....
merci pour vos conseils ....
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 23:16 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
On peut dire sans se tromper que ça ne sert a rien.
Si tu connais un peu la mécanique, tout est monté sur roulements, tourne a faible vitesse, donc pas de risque d échauffement ( il ne faut quand même pas que le Giro couche dehors et de temps en temps, il faut les changer)
Les capteurs de température, c est du pur marketing, installés pour vendre des machines haut de gamme a des novices.
Ça les rassure!!!
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 02:38 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Tu es sur de ne pas confondre Tours rotors et Température Rotor ?
Sinon, comme Claude, je ne vois pas bien le but. C'est comme si il y avait un capteur sur chaque roulement de  roue de ta voiture....
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 08:19 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 08:48 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Mieux qu'une alarme au tableau de bord, tu as des "tape" qui changent de couleur si la T maxi est dépassée...
Si mes souvenirssont bons ( mais je peux me tromper...) les roulements c'est 600 h chez Magni....
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 09:57 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Sur les abaques de INA le roulement est donné pour 12000h alors j’attends encore un peu Mr. Green
loulou
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 11:58 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
OK . Merci pour vos avis . Donc cela ne sert pas vraiment  pour la securite .
Pas d interet donc .
Je profite de vos reponses et Je continue avec mes question basiques :
Comment definit on le degre de liberte du porte pale  / tete de rotor .? (mouvement balancier ).
Les butees  peuvent etre justes des vis M8 ?
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Bonjour loulou
Sur le porte pales Stella il y a deux taraudages à M8 dans lequel on peut mettre les vis de butée de débattement
Ps: Faire simple c'est faire léger, faire léger c'est faire sécurit.
loulou
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:45 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Merci Gerard pour ta reponse et photo .
Mais quel angle de battement doit on ou peut on mettre  ?
Si cela n est fait exactement comme prevu , quels sont les comportements resultants ?
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 19:03 (2012)    Sujet du message: Temperature rotor Répondre en citant
Sauf à prétendre faire des évolutions acrobatiques, 8° à 9° suffisent amplement (16° de débattement total) cela permet une cadence de tangage suffisante de presque 90° par seconde. Si le débattement est trop faible, 2 chocs par tour de rotor se font sentir dans le manche quand le pilote manoeuvre trop brutalement.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:24 (2019)    Sujet du message: Temperature rotor
