Bensen B8
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 12:16 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Ayant la possibilité d'acquérir un Bensen B8 tout équipé, et étant novice dans cette discipline, je profite de ce post et de votre expérience afin d'engranger un maximun d'info concernant cet engin!
Question fondamentale : Est ce un bon engin pour débutant ?
Aéronautiquement,
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 12:16 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:17 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 20:47 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
ah oui?...c'est instable comme engin?....c'est dû à quoi?
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 21:03 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Bonsoir
Le Bensen (le vrais) n'est pas une machine dangereuse, elle a le problème d'avoir fait beaucoup de veuves par manque de savoir faire (formation). C'est un appareil très agile peut être un peu trop et certainement beaucoup trop agile pour un débutant.
Donc pour la sécurité commencer sur des appareils plus lourd (biplace école) et tout apprendre sur ces machines, puis prudemment faire du roulage et des "sauts de puce" avec le bensen, tout en restant dans des configurations de vol classiques et ça pendant de nombreuses heures.
Reste à savoir si l'appareil que l'on te propose n'a pas était modifié, si tu as une ou des photos tu peux nous les faire voir.
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Bonsoir
Sur le bensen tu trouveras plus de renseignements sur le rotary http://www.rotaryforum.com/
peut etre est-ce celui ci?
http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/368381571.htm?ca=15_s
Qu'en est il de ton YAPA? tu n'as pas abandonné le projet!?
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:38 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Pour l'heure, il est "visible" sur LEBONCOIN même si on le voit pas sous LEBONANGLE Laughing
Je devrais avoir des photos ce WE
Pour ce que j'en sais actuellement:
- Rotor de 6,50
- prélanceur (option de l'époque)
- moteur Rotax 503
- masse à vide : 270 kg....euh...170 kg, c'est plus raisonnable Embarassed
- commande tête de rotor par "manche à balais"
N'a pas été modifié selon le vendeur
En quoi ce type de machine peut-elle être plus agile, voir plus dangereuse qu'un Guépard par exemple?
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 22:49 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Non Rémi, mon Yapa avance au fur et à mesure des infos transmises par Manu.
Mes 3 tubes chassis sont coupés et prêts à être assemblés et j'ai soudé aujourd'hui le bâti moteur. ce WE, je placerai mon 582 sur ses silent-blocs
Je suis dans l'attente de la suite des plans
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 23:13 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
ok Smile
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 07:19 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 09:06 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
+1 avec jmi Okay
tu peux peut-être récupérer quelques pièces sur ce piège, mais n'essaie pas de voler avec...
Ces 2 dernières semaines, il y a eu 4 morts aux US (2 en gyro et 2 en multi-axes) : tous des non-brevetés qui essayaient de faire voler leurs machines bricolées dans un garage... Rolling Eyes
choudan
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 09:12 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
oh, mon dieu. cette voiture Bluetooth miroir kit de recul - GPS, détecteur de radar, DVR, Caméra sans fil de sorte rabais de merveilleux et de plus maintenant, livraison gratuite livraison rapide, la vente fou, ne manquez pas cette incroyable produit:   http://brzu.net/032ix
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 11:46 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
bonjour,
Voici quelques photos de la machine en question
Dommage, je n'ai pas eu de photos du prélanceur thermique
Vos remarques et observations?
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 12:07 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Bonjour Hervé
Je ne comprend pas sur le "boncoin" on voit un appareil avec un moteur et les photos que tu nous présentes sont sans le moteur lesquelles sont les bonnes. On voit très bien que le bâti moteur a été relevé et de ce fait le centre de poussé et bien trop au dessus du centre de gravité. Le mat suite à ça est trop court et l'appareil sera beaucoup trop sensible au variation de poussé du moteur. En effet Bensen monte sur ces appareils des moteurs 2 temps quatre cylindre sans réducteur "mc Culloch" donc l'hélice tourne très vite et à un petit diamètre, ce qui permet de placer le moteur très bas sur la cellule.
Comme le dit si bien girodreamer :
la taille de l'hélice remonte "trop" le centre de poussée au dessus du centre de gravité et il n'y a pas de stabilisateur arrière suffisant pour contrebalancer cela.
tout cela est dépassé. Aux usa il les modifient, ils remontent le pilote et mettent sur ces engins des dérives floridiennes"
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 12:22 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Bon....je vais suivre avec intelligence vos conseils et recommandations!
Merci beaucoup! Les 3000e seront mieux investis dans la tête de rotor du YAPAlsace !!
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 12:47 (2012)    Sujet du message: Bensen B8 Répondre en citant
Merci beaucoup! Les 3000e seront plus mieux investi dans la tête de rotor du YAPAlsace !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:48 (2018)    Sujet du message: Bensen B8
