Energie libre
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 12:42 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Je met cette video (trouvee par hasard) qui montre un mouvement perpetuel qui semble fonctionner , y a t'il un truc et lequel ?
http://youtu.be/zqG-TL0WnjE
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 12:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 12:55 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Ca ressemble à l'effet "patins à glace"
Mais il faut toute fois une vitesse initiale pour amorcer le système.....comme en patins
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 13:09 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
c'est quoi l'effet patin a glace ?
il semble prendre de la vitesse au lieu d'en perdre , je suppose qu'en jouant avec la vitesse de la video c'est facile a faire , autre chose ?
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 13:37 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
l'effet "ski de fond" ira très bien aussi!
Un skieur, pour avancer, utilise 2 techniques:
- ses bras, quand ses skis sont paralèlles
- ses cuisses, quand ses skis sont en V
Dans la vidéo, on s'apperçoit que les aimants sont placés en V, le champs de force de l'aimant supérieur viennant imprimer une force entre les aimants placés symétriquement sur un axe verticale au champs magnétique de l'aimant sup.
Quand l'aimant sup descend, son champs s'oppose aux champs des aimants du cylindre en les écartant.....comme la force musculaire du skieur sur ses lattes!
La vitesse initiale permet au système de devenir dynamique, et non pas un système homogène en équilibre
La vitesse est imprimée initialement pas le balancier qui actionne la levée de l'aimant supérieur ( voir 2'58) au moment du lâché de celui-ci. La vitesse s'accroît lentement jusqu'à un équilibre dynamique et magnétique.
On pourrait accroître la vitesse du système en accélérant progressivement la vitesse verticale e l'aimant sup.
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 13:45 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
oui d'accord avec ca , mais la demo montre le systeme se suffire a lui-meme au lieu de ralentir , a priori le mouvement perpetuel est impossible sans tricher
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 13:53 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
faut dire qu'on ne voit qu'un court extrait!
Il faudrait que l'expérience soit adossée à un capteur stroboscopique pour y voir certainement un ralentissement, même infime!
Il y a trop de pièces en friction pour que le système ne s'arrête pas de lui même....même si c'est au bout d'une heure!
Mais en tout cas, c'est bien vu!...il manque plus qu'une dynamo pour pourvoir à terme, remplacer la centrale de Fessenheim!!!
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 14:49 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
C'est Jean-Mi qui serait content si vous pouviez adapter ceci à son scooter Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Plus de problème d'autonomie...
Ceci dit, si c'était possible, ça se saurait, pas vrai ?
Un système ouvert sur des lois à découvrir, rien que ça.
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 18:45 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Le mouvement perpétuel n'est possible que si il n'y a pas de frottement (dans le vide absolue ,pas de résistance de l'air et sans frottement due aux roulements) meme le roulement le plus parfait oppose une certaine résistance au mouvement .La technologie se tourne vers des paliers "sans contacts" ,paliers magnétiques ou hydrostatiques(les contacts sont réduits mais il y en a toujours).Le probleme principal sur les rotors de moteurs est qu'il faut lutter contre la gravité et le balour.
Halfinger ,dans le cas que tu nous présentes ,ce sont les aimants qui apportent l'énergie nécessaire à la rotation ,or tous les aimants se démagnétisent avec le temps et l'utilisation malgrés le pouvoir de rémanence de certains matériaux.
Donc meme ce mécanisme s'arretera un jour .
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Remi , le mouvement perpetuel est une vue de l'esprit evidement , la j'ai mis energie libre car il s'agit d'un pretendu moteur selon la croyance d'une energie "cachee" , illimitee et disponible dite "libre" , les aimants en l'occurence sont reputes incapables de fournir de l'energie de facon continue , dommage car sinon comme dit Herve on n'aurait pas de probleme d'energie
c'est un attrape couillons , de la prestidigitation , sans etre pejoratif
normalement lorsque qu'on voit la manip a la main c'est l'operateur qui fournit l'energie par le mouvement de sa main , pour que la maquette tourne sans intervention il y a un truc
man12
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 19:34 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Il n'y a aucun truc , celà fonctionne , avec des aimants neodyme , trés cher , mais on ne récupère pratiquement aucune énérgie , celà compense tout juste le frottement des paliers . Des montages sous d'autres formes existent , il n'y a qu'a chercher sur google  " mouvement perpetuel " , beaucoup de fantaisistes , on en revient toujours au rendement par rapport a l' investissement  ... completement nul ,  a oublier pour l'instant
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 20:00 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
Certains y croient ,c'est un excellent sujet ... de comptoir ,comme le moteur à eau Mort de Rire
parral'aile
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 10:12 (2012)    Sujet du message: Energie libre Répondre en citant
bonjour,
comme le dit man12, "cela compense tout juste le frottement des paliers" donc à terme, ça permettra peut être de créer des réducteurs/transmissions avec un rendement de 1
salutation
En essayant continuellement, on fini par réussir. Donc, plus ça rate plus on a de chance que ça marche (Devise shadok )
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:22 (2018)    Sujet du message: Energie libre
