Construire un helicoptere á 4 places
Aller à la page: 1, 2, 310, 11, 12  >
yabya
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 16:36 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
J'aimerais savoir pour construire un helicoptere a 4 place il faut que vous soit détenteurs d une licence de pilote prive comme pour l# avions ?
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 16:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 23:26 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
yabya
Ton hélicoptère ne pourra pas être en classe 6 ULM puisqu'un ulm ne doit pas avoir plus de deux places, donc il te faudra une licence de pilote hélicoptère PPL-H
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 03:58 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
Et tu peux construire un hélico à 4 places sans aucunes licences de pilote..... Par contre pour le piloter, il te faudra un PPL-H
yabya
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 14:05 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
j'aimerais le vendre après la construction Question
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 14:11 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
Je ne connais pas la réponse.....
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 14:45 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
qui va acheter un appareil construit par un inconnu sans expérience et n'ayant jamais testé l'engin avant?....tu risques grandement de le garder sur les bras...ou plutôt dans ton garage un long moment!
yabya
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 15:44 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
 pour le test un pilote d'essai fera l'affaire Question
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:11 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
mets toi à la place du pilote d'essai un peu !...essaierais tu un engin dont tu ne connais rien de la manière dont il a été construit ni sur les compétences du constructeur???
Ton rêve mercantile s'arrête là à mon avis!
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:30 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
construire un helicoptere a 4 places ? la construction amateur est limitee a 2 places
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:38 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
Le régime CNRA existe aussi pour l'hélico,non?....si oui, il peut construire un 4 places....mais ça l'enlève rien au sujet qui le concerne!....personne ne lui certifiera son engin, à moins qu'il trouve un instructeur déprimé et suicidaire!
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:46 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
non , comme je l'ai dit le CNRA c'est 2 places
Citation:
Champ d'application :
Les aéronefs faisant l'objet d'une demande de CNRA sont des aéronefs réalisés sans but lucratif soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une association.A ce titre, les dispositions de l'article R. 133-1 du code de l'aviation civile relatives à l'obligation pour les entreprises de production de détenir un agrément ne sont pas applicables.
Cette réalisation peut être une construction d'aéronef à partir de plans originaux, d'une réplique d'un aéronef ou d'un aéronef ancien dont la définition originale ne peut plus être connue.
L'Autorité peut délivrer un CNRA pour les aéronefs qui répondent aux conditions suivantes :
a) Un avion dont :
-le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 4 ;
-la puissance motrice maximale est inférieure ou égale à 150 kW ;
b) Un planeur monoplace dont l'allongement est inférieur à 15 ;
c) Un hélicoptère dont :
-le nombre de sièges, y compris celui du pilote, est limité à 2 ;
-la propulsion est assurée par un moteur à pistons ;
-la puissance motrice est inférieure ou égale à 75 kW pour un monoplace et à 150 kW pour un biplace ;
-la masse maximale au décollage est inférieure à 700 kg ;
-la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 8 kg / m ² et 20 kg / m ² ;
-la charge totale par unité de puissance de la motorisation est comprise entre 3, 4 kg / kW et 8, 1 kg / kW ;
d) Un autogire dont :
-la masse maximale au décollage est inférieure à 600 kg ;
-la masse par mètre carré de surface du disque rotor est comprise entre 4, 5 kg / m ² et 12 kg / m ² ;
e) Un aérostat dont :
-le nombre de places est limité à 4 ;
-la puissance motrice est inférieure ou égale à 50 kW ;
-la continuité électrique est établie, dans le cas des ballons gonflés avec un gaz inflammable.
L'Autorité peut délivrer un CNRA pour tout autre aéronef qui satisfait à des conditions techniques particulières qu'elle a notifiées au postulant, sous réserve :
a) Pour les avions de catégorie acrobatique dont la puissance motrice maximale est supérieure à 150 kW, d'une limitation à 2 du nombre de sièges, y compris celui du pilote ;
b) Pour les avions à réaction, d'une poussée inférieure ou égale à 300 daN.
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:49 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
ok!....mais ça ne change toujours rien au problème de Yabya!!!
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:52 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. » (Les Shadoks)
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 17:55 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
Mais si, les solutions ont été évoquées par Gérard et Bobcat....mais le sujet devient stérile et sans intérêt
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 18:01 (2012)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places Répondre en citant
il n'y a pas de sujet les 4 places doivent etre certifies , a condition d'etre au depart capable d'en construire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:39 (2017)    Sujet du message: Construire un helicoptere á 4 places
Page 1 sur 12
