Un design d'autogire original
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:23 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
une étude russe pour un autogire avec hélice caréné de chaque coté
j'imagine un groupe moteur alternateur léger et optimisé et les moteurs électriques pour les hélices orientables (taux de monté) et le rotor
Laisser rêver l'enfant !!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:26 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:37 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
Peut-être que WIKIPEDIA te répondra
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 10:53 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:18 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
oui c'est sense ameliorer le rendement en limitant les pertes en bout de pale la ou se concentre justement la portance ce qui est mauvais
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:29 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:31 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
OUAIS !!!!!!!!!!
Il y a bien longtemps on avait rêvé d'avoir des hélices merveilleuses en les carénant. Plusieurs essais sur avion avaient montré que les espérances furent déçues. En carénant on voulait diminuer le bruit et améliorer le rendement : il n'en fut rien bien au contraire car on se rapproche du fonctionnement des compresseurs axiaux des turboréacteurs et le bruit monte en fréquence et devient physiologiquement plus gênant. Accessoirement une hélice carénée se voulait une réponse à l'emploi de moteurs de type voiture et sans réducteur.
Mais si des expérimentateurs veulent essayer, pourquoi pas. A mon avis il faut utiliser un moteur central et une transmission par 2 courroies crantées. Monsieur STARCK avait pondu un avion biplan un peu spécial  l'AS37 (avec des ailes très proches et décalées) et justement il avait utilisé un moteur central derrière les occupants entrainant deux hélices positionnées entre les deux ailes pour obtenir un soufflage des profils. L'ennui c'est qu'il avait monté un moteur de Citroën GS de puissance trop faible (Un exemplaire vola mais avec un moteur VW-Porsche)et les courroies très longues par nécessité tendaient à vibrer.
Il y a des convertibles qui ont utilisé aussi des hélices carénées ainsi que des dirigeables actuels.
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:41 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
Salut,
et en fait ca marche pas c'est ca ?
si ca fonctionne mais c'est une affaire de compromis et le gain n'est pas evident une fois qu'on a tout mis bout a bout , le rendement ne double pas , le carenage est un element de structure suplementaire qui va subir les vibrations tout en passant au ras de l'helice , c'est aussi une surface mouillee suplementaire qui va trainer , et enfin cette surface peut aussi etre consideree comme portante a l'instar d'un empenage cruciforme en lacet et en tangage , fortement deconseille en traction ,
a ce titre on pourrait l'utiliser sur un giro propulsif a la fois comme stabilisateur et derive
http://www.optica.co.uk/
Gyrophile
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 13:37 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
C'est avant tout une question de protection des personnels au sol, comme pour les fenestrons d'hélicoptères. Pour ces derniers, un petit gain en traînée sur les engins très rapides, mais nécessité d'une grosse puissance pour envoyer de gros pas, vu la petitesse du diamètre de l'anti-couple en fenestron. C'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup sur hélicos légers.
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:11 (2012)    Sujet du message: Un design d'autogire original Répondre en citant
En vol, le fenestron est la solution idéale.. consommation d'énergie quasi nulle et stabilité parfaite grâce à une dérive bien dimensionnée et calée....en stationnaire sans vent aussi....quand le vent commence à souffler le jambon n'est plus le même et on atteint rapidement les limites de débattement des commandes et du torquemeter.... Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2018)    Sujet du message: Un design d'autogire original
