VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:22 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
Demande d'aide pour faire varier le pas d'une pale
sachant :
    que le centre d'inertie du profil avec les barre d'inerties collées à l'intérieur du profil donne une distance de 30% de la corde
    que le centre de poussée du profil est environ à 25% de la corde
Question:
Pour un rotor de 8,60m avec un profil 8H12 de 216mm de corde avec une vitesse de prérotation de 500 t/mn
Ou placer le centre de rotation du profil pour obtenir un couple de rotation le plus bas ?
Ceci pour obtenir un effort au manche du réglage de pas compatible avec la sensibilité et force moyenne d'un bras humain.
René
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:27 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
tu as des barres d'inertie sur toute la longueur ? dans les trous ronds ? en alu ?
si tu as le centre de gravite de la pale a 30% et le point de poussee aerodynamique a 25% tu as un couple cabreur egal a la charge multiplie par 5% de la corde , soit pour 450kg et 216mm ---> 4.86 kg.m en pied de pale qu'il faudra vaincre de toutes facons
tu peux soit equilibrer la pale a 100% , c'est a dire mettre le CG a 25% , soit mettre une compensation mecanique
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:32 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
Les barres sont placées à  l'extrémité de la pale sur le plus grand diam. C'est le coté le plus infuent en vitesse et effort.
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:44 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
j'ai complete ma reponse Okay
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:53 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
Ces valeurs sont contraire à l'essai que j'ai fait  à 250 t/mn la variation du pas était aisé et l'effort dans le manche de pas devenait de plus en plus important en augmentant la vitesse rotor
à 300 t/mn j'ai pu varier le pas avec difficulté, à 350 t/mn impossible de varier le pas!  pas d'essai au delà de cette vitesse.
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 11:03 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
a priori c'est normal , la force de portance augmente avec le carre de la vitesse rotor , tu a peut-etre aussi un frottement important qui apparait avec la force centrifuge et la flexion de la pale
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 11:13 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
Ma réponse est aussi celle de Halfinger. Le couple à fournir au pied de pale dépend du centrage de la pale, pas de la position de l'axe de variation de pas. Pour annuler ce couple, il te faudra faire coïncider le centre de gravité avec le foyer. 26% pour le 8H12. Peu importe la position de l'axe de variation de pas.
Tant que ce n'est pas en coïncidence, tu auras des couples proportionnels au carré du régime.
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 13:39 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
René BRUN a écrit:
Ces valeurs sont contraire à l'essai que j'ai fait  à 250 t/mn la variation du pas était aisé et l'effort dans le manche de pas devenait de plus en plus important en augmentant la vitesse rotor à 300 t/mn j'ai pu varier le pas avec difficulté, à 350 t/mn impossible de varier le pas!  pas d'essai au delà de cette vitesse.
Oui, il y a un problème de friction quelque part coté fusée je pense aussi.
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 00:26 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
Sur MI-6 de la russie c'est 3600 kg ! corde de pale est 1m !
il y a system hydravlique pour 6000 kg pour changer pas
Ручка циклического шага соединена с внешним кольцом автомата перекоса через систему продольного и- поперечного управления. В продольном направлении кольцо автомата перекоса стремится отклониться назад, что приводит к кабрированию В цепи продольного управления ставится гидроусилитель БУ-ЗЗА. шток которого и воспринимает это усилие от автомата перекоса Величина этих усилий на малых скоростях составляет 1800 кГ, с ростом скорости они уменьшаются. Максимальное же усилие, со здаваемое гидросистемой на исполнительный шток гидроусилители продольного управления, составляет ±6000 кГ. В поперечном направлении от лопастей работающего несущей винта автомат перекоса получает постоянное усилие, стремящееся накренить его вправо. С ростом скорости это усилие увеличивается по абсолютной величине и достигает максимального значение 3500—3600 кГ при максимальной скорости полета. В системе пот речного управления устанавливается гидроусилитель БУ-ЗЗА, ис полнительнып шток которого и воспринимает это усилие. Гидросистема создает максимальное усилие в этом гидроусилителе велича ной ±6000 кГ. Величины и характер изменения указанных усилии на штоке гидроусилителей управления общим шагом несуще! о ив нта, продольного и поперечного управления по скорости горизон-льного полета показаны на рис. 102. В цепи управления шагом рулевого винта устанавливается НДроусилнтель БУ-32А, максимальное рабочее усилие, создаваемое роенстемой на его шток составляет ±6000 кГ. Как известно, при помощи гидроусилителей снимаются усилия лностью со всех рычагов управления, поэтому эта система управ-ння несущим и рулевым винтом называется необратимой. При отказе гидросистемы управление вертолетом осуществлять возможно.
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 16:05 (2012)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:12 (2019)    Sujet du message: VARIATION DU PAS AVEC PROFIL DE PALE 8H12
