Pesée des pales
Rivoalen
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 18:54 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Bonjours à tous,
Il y a t'il une pratique permettant de connaitre la différence de poids sur un jeux de pales sans avoir une balance de précision pour les masses supérieure à 15 Kg .
Merci
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 18:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 19:43 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Sans balance de précision... donc sans pesée de précision, il y a la méthode "Roberval"...
On met son rotor dans un hangar dépourvu de courant d'air, pendu sur son axe de battement (bipale en balancier), par le centre du moyeu (multipales). La pale la plus basse est la plus lourde.
C'est... comment dire !... approximatif.
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:05 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Désolé de te contredire mais ta méthode ne dira pas laquelle des deux sera la plus lourde, vu que tu n'es pas sur que les deux centres de gravité sont au même endroit.
Il faut avant de faire une balance comme tu le préconises, s'assurer que les deux pales ont la même flèche "ou courbure" sous leur propre poids, puis en mettant chaque pale en équilibre sur une lame déterminer la position du CG et si les deux CG sont au même endroit et que les deux pales ont la même courbure, on pourra comparer leur masse par ta méthode.
Un exemple que je viens de trouver pour le modélisme mais qui s'applique à l'autogire.
http://mvlys.free.fr/HelicoRC/Equilibrage/index.htm
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 20:54 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Vous avez raison Gérard, c'est effectivement un équilibre en moment et pas en poids, d'où le qualificatif "approximatif".
Lorsqu'on en est à démonter les pales et fabriquer le "couteau" pour déterminer CdG, reste alors plus grand chose à faire pour louer une bascule de précision au kitatou du coin.
Cros
MessagePosté le: Lun 22 Oct - 06:42 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Une méthode simple et éfficace que j'utilise depuis longtemps, c'est la comparaison des poids avec un niveau de précision, après avoir vérifié le CG bien sur. La pale repose sur un support articulé et de l'autre coté une masse mobile et un niveau, je vois la valeur d'un papier à cigarette....c'est dire la précision. Ce niveau me sert aussi pour le réglage du pas ( là j'utilise en plus un autre niveau monté sur gabarit) et de l'alignement en cinq points. Je n'ai jamais eu besoin de faire un drapeau....
j-p morizet
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 08:21 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Si la pesée des pales a pour objectif l'équilibrage du rotor c'est à dire pas de balourd ou encore équilibre des forces centrifuges qui s'exercent sur les pales, je voudrais simplement dire que l'équilibrage peut être obtenu sans que les pales aient la même masse. En revanche il faut que les moments soient équilibrés.(cf méthode « Roberval »)
La force qui s'exerce sur une pale est : masse de la pale x distance du centre de gravité à l'axe du rotor x vitesse angulaire, au carré soit encore : moment de la pale x vitesse angulaire au carré.
Comme les deux pales tournent à la même vitesse angulaire s'il y a équilibre des moments , il y a équilibre des forces centrifuges.
Bien évidemment, il faut aussi que les centres de gravité de chaque pale et l'axe du rotor soient alignés.
Cdlt
JP
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 08:42 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 10:47 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Pour les nuls
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gilles_Personne_de_Roberval
avec un niveau de précision ou un niveau de maçon!
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 13:14 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 15:52 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
C'est juste que t'as fait du droit, pas de la physique ou de l'épicerie Very Happy
Si on t'avait dit Thémis, t'aurait trouvé tout de suite ! Et c'eut été plus juste sur la technique Mr. Green
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 18:02 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
Il y a plein de bouquin qui ont un titre "POUR LES NULS ........" c'est passé dans le langage courant!
Le niveau à eau facile à réaliser avec un morceau de 10 m de tuyau d'arrosage et les extrémités avec un embout transparent
Les placer aux extrémités des pales sans contact
http://www.castorama.fr/store/Niveau-a-eau-PRDm206456.html
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 19:18 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 23 Oct - 19:32 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
t trinquette pas JM même moi qui est dans le technique je ne connaissais pas ce nom Okay
j-p morizet
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 22:12 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
En installant le rotor de telle manière qu'il puisse tourner librement autour de l'axe de battement en position horizontale, les pales constituent les deux fléaux d'une balance (cf photos de René Brun).
Si le rotor est équilibré l'ensemble des deux pales est horizontal ; si ça penche d'un côté il y a un problème d'équilibrage.
Il faut aussi repérer les centres de gravité de chaque pale et vérifier que lorsque le rotor est monté, les centres de gravité de chaque pale et le centre du rotor sont parfaitement alignés.
Dans la pratique les rotors sont vendus équilibrés, sauf qu'il il a toujours un peu de jeu possible au montage sur le porte pales. Le seul réglage consiste à  faire l'alignement avec une ficelle (très fine, genre ficelle à rôti) entre les deux repères en extrémités de pales (trait de scie pour positionner la ficelle) et le centre du rotor (repéré par un coup de pointeau sur le sucre du porte-pales).
cdlt
JP
JPM
MessagePosté le: Jeu 25 Oct - 06:32 (2012)    Sujet du message: Pesée des pales Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:22 (2019)    Sujet du message: Pesée des pales
Page 1 sur 4
