Structure et contrainte mécanique
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:02 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
J'ai beau chercher dans les anciens posts de ce forum, je fais donc appel à votre mémoire ou votre savoir!
Il y a t'il, à l'instar des voilures fixes au niveau du longeron, une obligation règlementaire à assurer un facteur de charge de xG?
Si oui, sur quelle partie de l'autogire ce dernier est'il testé?
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 09:48 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Bonjour Hervé,
tout cela figure dans l'instruction ULM
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Textes-reglementaires,12283.html
Avant de poser des questions il serait utile de faire une recherche personnelle. C'est le second texte qui fonde l'ULM après l'arrêté du même nom. Il est accessible avec tous les autres textes réglementaires pour toutes le classes d'appareils sur le site de la DGAC qui est particulièrement bien fait.
Reviens dès que tu as des questions sur ce document
Philippe
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 10:33 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Merci beaucoup Philippe.....(je reviens vite, hein? Laughing )
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 11:32 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
est'il juste de croire que le point d'application où le facteur de charge est max se trouvre en haut du mat, au niveau des 2 platines d'attache du rotor?
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 17:17 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Cela se démontre par l'isolement successif du rotor, du système de commande, du fuselage. C'est juste de le penser.
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 17:50 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Isolement....C'est à dire?Pour une aile d'avion, la charge est repartie sur le longeron, mais la?
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 18:10 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Ah ! pardon, vous ne connaissez pas ce que signifie "faire un isolement" en mécanique... Bon ! c'est pas grave... voilà autrement :
Si vous regardez le rotor seul, au final, la poussée aérodynamique se retrouve sur l'axe de battement, elle ne peut excéder en giraviation 3,5 g (ce fut prouvé).
L'axe de battement transmet cette charge à la chape de tête, qui la transmet au roulement, qui la transmet à l'axe du roulement, puis au té de commande, puis à l'axe de roulis, puis à l'axe de tangage qui est fixé aux goussets au dessus du mât.
Une partie de la charge est transmise au pilote, c'est le décalage de l'axe de tangage qui permet ça, à concurrence de quelques %.
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 18:38 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
GMA, te voilà occupé pour un long moment ! Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 18:39 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Ben en ce moment j'ai la "grippe", je suis cloué au sol... pardon... au lit. Donc...
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 18:44 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
donc, si j'ai bien compris, il y a lieu déjà lieu de s'assurer que les 2 goussets de fixation du rotor soient capables de supporter une charge minimale de 3,5x la masse totale de l'engin!
la technique de l'isolement, est ce?
- accrocher le mat par les goussets et lester le chassis à du concurrence des 3,5x la masse max
- créer un pression verticale sur le siège à 3,5x la masse du pilote
- créer un pression verticale sur le bâti moteur à 3,5x la masse du groupe moteur
- créer une pression verticale(vers le haut) sur le train d'attérissage à 3,5x la masse max de l'engin
je chauffe là? Embarassed
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 19:35 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Phiphi a raison, vais être occupé là !
Oui !
Non ! Voyez ceci plutôt :
http://www.meca-mad.net/ressources/statique ptsi.pdf
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 20:08 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Merci GMA!  Okay         Soignez vous bien!
MessagePosté le: Sam 27 Oct - 23:28 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
Il y a aussi cette solution
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 08:59 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
faudrait pensée a relâcher le palan  Very Happy
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 11:10 (2012)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique Répondre en citant
merci Gérard pour cette photo explicite!
En fin de compte, l'idée de lester le chassis pas les goussets d'attache rotor est la bonne.
Et pour chaque partie du chassis, il convient bien de lester de 3,5x le poids de l'élément qu'il supposte, soit pour la tube de quille, lester l'extrémité du chassis par un poids équivalent à 3,5x le poids de l'empennage, pour le siège pilote à 3,5x le poids du "fou qui va y s'assoir" Laughing
suis je vraiment à côté de la plaque???
en tout cas, une photo est bien plus parlante que toutes les explications du monde,...merci encore Gérard Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:21 (2018)    Sujet du message: Structure et contrainte mécanique
