reportage annulé
Aller à la page: <  1, 2, 38, 9, 10, 11, 12  >
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 11:29 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Bonjour GIRODREAMER et merci pour ton reportage.
S'il est vrai que ton bâti moteur fleure bon le massif bien fraisé et certainement une solidité au delà des 10g de ton cahier des charges (a mon avis, les autres éléments feraient la gueule en ces circonstances), il faut relire entre autre les conseils et explications quantifiées du site "INTER ACTION" entre autres pour comprendre les avantages de la "SPIRALE VERTUEUSE". Tout gain de masse est important surtout à des endroits qui n'entachent pas la résistance du montage.
Bon courage pour la suite et vivement le dénouement qui approche à grands pas.
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 11:29 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 12:58 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Super Jean Michel la construction avance et ça donne du courage, ouais... je sais il faut aussi alerter sur ce qui ressemble a " un plus mieux " allège la ou ça ne porte pas a conséquence, le bâti par exemple mais si la photo ne trompe pas je trouve ton demi stabilo un peut court, n'oubli pas que la stabilité en dépend, bravo pour ton boulot.
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 14:12 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
faut pas que le giro soit trop léger ...j'ai 7,8m de rotor
Etonnante philosophie aéronautique, non?
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 15:43 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Bonjour Jean-Michel
J'ai peut-être mal compris les photos, mais je crois voir que les tringles de commande de la dérive dépassent d'une bonne quarantaine de centimètres derrière (et sont liées en bout ?).
A quoi sert un tel montage ? Est-ce que cela ne risque pas d'accrocher au décollage (en cas de manoeuvre non souhaitée qui cabre la machine trop près du sol) avec le risque de casser quelque chose (charnière, biellette...) sans s'en apercevoir immédiatement au décollage ?
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 16:31 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
A mon avis, sa gouverne doit être commandée par cable! Les tringles que l'on voit, doivent être certainement celles de la tête de rotor, posées en standby de connection!
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 16:39 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Ah, OK !!! Cool
BIDAULT Hervé
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 16:41 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
enfiiiiin, je dis ça, mais dis rien !  Embarassed .....si ça se trouve, c'est pour l'appontage sur le Charles De Gaulle!!!  Okay
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 17:27 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Crosse sortie....Paré appontage.... Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 17:56 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
Comme Xavier, je crains que l'empennage horizontal manque de surface. Attention, il y va de la stabilité.
Concernant le bâti moteur il me semble que beaucoup trop de matière ne travaille pas. Elle pourrait donc être ôtée, à résistance égale, voire à rigidité supérieure. (Le contreventement en cornière, non triangulé, restant déformable)
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: annulé Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 21:47 (2013)    Sujet du message: Annulé Répondre en citant
Annulé
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 22:06 (2013)    Sujet du message: annulé Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 7 Fév - 22:09 (2013)    Sujet du message: annulé Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 12:26 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
si tu le dis cela doit être vrai... mais entre ton avis et celui de Thalesaleniaspace ... je t'avoue que j'hésite un peu ....
le bâti a été calculé par des gens qui savent et l'ajourer comme dit Jean Claude fait perdre de la résistance selon eux .... un architecte satellite cela sait calculer
Cà fait perdre de la résistance? (Plan Sparrowhawk)
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 13:46 (2013)    Sujet du message: reportage annulé Répondre en citant
tu es plus fort que les ingénieurs qui calculent à longueur de journée des structures aéronautiques depuis 30 ans ... je suis admiratif
merci d'exister
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:48 (2017)    Sujet du message: reportage annulé
Page 9 sur 12
