alu testés en cisaillement chez sport copter
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:07 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
http://www.youtube.com/watch?v=J-GjK5u2NFM&list=UUQ3pUtC5UixxbdiBpXn9C6…
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 20:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 23:02 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Ça ressemble plus a un essai de traction.
On ne peut pas dire qu il soit fait dans les régles de l art, notamment un serre-joint qui tient le mors inférieur.
J espère que le constructeur est meilleur dans la fabrication de ses rotors.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 00:14 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Il me semble qu'il s'agit bien d'un essai de cisaillement d'un assemblage collé. Par contre, le mérite de la tenue revient au fabriquant de la colle, pas à Sport Copter.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 00:41 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
quel serais le type de colle structurelle et quel procédé pour la préparation du collage pour les alliages d'aluminium?Ou trouver l'info?
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 02:22 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Claude,
Je penses que le vérin appui (il ne tire pas).
Le serre-joint est là pour retenir l'embase après la rupture... Rupture de la colle sous un effort de cisaillement.
Quelqu'un sait où cette colle est utilisée ?
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 09:28 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Merci Ventus et GMA, je n ai effectivement rien vu.
Mille excuses au constructeur.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 21:28 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
BOND TEST (le titre de la vidéo) se traduit par: test d’adhérence
SHEAR TEST : test au cisaillement
Pour ce genre de collage on peu utiliser (après test) la colle: ADEKIT A140-50 de chez Axson elle est redoutable d'efficacité
Je l'ai vu utilisé (occasionnellement dans le nucléaire) sur du 2017A après décapage au mélange d'acide sulfurique et dichromate de sodium (attention c'est hyper toxique comme mélange) Evil or Very Mad
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 08:25 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Cet essai, me semble t'il, doit être complété par celui dit "de pelage", censé vérifier la cohésion seule du joint de colle. En effet, dans le test de "cisaillement", c'est la résistance de l'assemblage composite qui est vérifié, à savoir dans le cas ci dessus, la tenue du joint de colle sur l'une ou l'autre des plaques d'alliage. Quand l'assemblage est bien fait, c'est le joint de colle qui cède, il reste une proportion de ce joint sur chacune des plaques.
Comme le laisse penser Gérard, la préparation du support est parfois plus importante que le collage proprement dit.
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 20:14 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Le décapage indiqué par Gérard, correspond aussi à ce que l'on appelle un "dérochage". Tu pourras trouvé des produits applicable dans le commerce. Comme l'alu s'oxyde vite, il ne faut pas tarder à coller après le traitement (ou après une anodisation non colmatée par exemple, anodisation qui se colmatera avec la seule humidité de l'air...).
En ce qui concerne la colle tu peux regarder chez araldite (ref.2013 par exemple)
http://www.dilfrance.com/selection/collage/colles-structurales-araldite-et-…
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 20:30 (2012)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter Répondre en citant
Ah ! j'avais cru comprendre que le terme "dérochage" était réservé aux matériaux plastique type PTFE voir "turcite", merci pour cette info.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:18 (2018)    Sujet du message: alu testés en cisaillement chez sport copter
