CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 15:00 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
http://viewer.zmags.com/publication/91faafef#/91faafef/36
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 15:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 23:40 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
plus d'intéress a gyro - c'est mieux !
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 07:49 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
Cet article fort intéressant décrit l'instrument de mesure utilisé pour déterminer les caractéristiques de vol d'un MTO.
Voici quelques caractéristiques de cet instrument :
  • fréquence d'échantillonnage 100 hz, soit 100 mesures par secondes,
  • mesure de l'attitude de l'autogire (assiette, gite, cap),
  • mesure des vitesses angulaires de tangage, roulis et lacet,
  • mesure des accélérations suivant les trois axes,
  • mesure des forces sur le manche par deux jauges de contraintes,
  • mesure de la position du manche, du palonnier et de la manette des gaz par des potentiomètres,
  • mesure de la vitesse par un GPS et un badin monté sur une perche de 2m,
  • mesure du battement des pales par deux faisceaux laser qui permettent de mesurer celui-ci à deux position de la pale (en avant et sur le coté).
Je précise que ces mesures font suite à un papier présenté par le DLR (German Aerospace Center) au CEAS 2011 que vous pourrez télécharger ici et dans lequel les auteurs démontre que le MTO est parfaitement stable alors qu'il a un centre de gravité situé 27 cm sous l'axe de l'hélice ! Une lecture attentive de cet article montre que la stabilité a probablement été calculée manche libre (ce point n'est pas précisé) puisqu'il est fait remarqué l'importance du décalage de l'axe de rotation et de tangage de la tête rotor sur la stabilité. Je serai curieux de connaître la stabilité manche fixe Very Happy . Cette étude a très certainement été financée par MTO (les organismes de recherche public européens sont de plus en plus sollicités pour fonctionner sur des contrats passés à des acteurs du privé).
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 09:38 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
étude intéressante, mais complètement tronquée : toutes les données et les analyses sont tirées de vols d'essai en solo à la masse de 390 kg, alors qu'il s'agit pourtant d'un biplace.
Donc la seule conclusion scientifiquement acceptable est : cet appareil est stable en vol solo !
Pour le vol biplace, il faut refaire l'étude, car il n'y a aucune raison d'extrapoler les données de cette étude à une masse supérieure de 60 kg (MTOW 450 kg), et nous savons tous que le comportement de ces machines est très différent en biplace et en solo.
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 11:59 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
Arnaud, votre remarque est pertinente mais ne concerne uniquement que les données mesurées. Le but de ces mesures est également de recaler les modèles théoriques qui peuvent alors être exploités avec des conditions initiales différentes (notamment une masse correspondant à l'utilisation d'un biplace). Peut-être y aura-t-il une autre publication avec l'exploitation de ces mesures.
MessagePosté le: Mar 11 Déc - 12:19 (2012)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT Répondre en citant
Un nouvel article au sujet d'essai du MTO en GrandeBretagne
"Rapid Prototyping and Validation of an Autogyro Simulation Model"
http://www.rotaryforum.com/forum/showthread.php?t=35990
La copie est à demander  à l'adresse suivante au Dr.JUMP  mjump1@liverpool.ac.uk
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:21 (2018)    Sujet du message: CAMPAGNE DE TEST DE L'AUTOGIRE MTO-SPORT
