Pression huile 912
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 12:31 (2012)    Sujet du message: Pression huile 912 Répondre en citant
JE remonte mon moteur après sa révision MTO 10 Ans. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a aucune pression dans les tuyaux qui vont à la banche à huile. La banche est à la pression atmosphérique, le tuyau OUT de la banche est aspirant (en dépression) vers l'entrée dans la pompe à huile, le tuyau IN de la banche coule librement depuis le dessous du carter moteur. Je donc surpris de voir que ce sont des tuyaux blindés haute pression qui sont généralement utilisés.
Qu'en pensez-vous??
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 12:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 22:50 (2012)    Sujet du message: Pression huile 912 Répondre en citant
Bonsoir Etienne,
Je suppose que tu veux parler de la bâche a huile.
Par convention, les tuyaux d huile sont toujours blindés et même s il n y a pas de pression au retour, ils résistent mieux aux
agressions extérieures.
Le circuit d huile sur les moteurs est primordiale, surtout sur le 912.
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 11:32 (2012)    Sujet du message: Pression huile 912 Répondre en citant
Merci Claude.
Oui c'est bien la bâche à huile. J'ai fait la visite des 10 Ans chez Avirex pour mon moteur. Je suis reparti pour 10 Ans.........
AVirex m'a installé une nouvelle pompe à essence qui a 3 pines. In ,Out et une troisième sortie, un drain qu'il ne faut surtout pas mettre en dépression. Je vais le raccorder au tuyaux des coupelles de carbu qui sont mis à l'air libre.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:49 (2018)    Sujet du message: Pression huile 912
